Schallschutz: Plattendämmstoff oder Einblasdämmung
Diskutiere Schallschutz: Plattendämmstoff oder Einblasdämmung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forumsgemeinde, die Innenwände unseres Neubaus werden im Trockenbauverfahren erstellt: 75 mm CW-Profile, beidseitig doppelt...
  1. #1 Baugrube, 04.01.2015
    Baugrube
    Baugrube
    Beamter
    Bodensee
    die Innenwände unseres Neubaus werden im Trockenbauverfahren erstellt: 75 mm CW-Profile, beidseitig doppelt beplankt mit Gipskarton. Vorgesehen war die Dämmung zwischen der Beplankung mit Holzweichfaser.
    Unsere Außenwände werden mit einer Holzspan-Lehm-Einblasdämmung gedämmt. Der Fabrikant hat uns diese Dämmung nun auch für die Innenwände angeboten. Vorteil: 90kg/m3 Rohdichte sollten theoretisch einen besseren Schallschutz ergeben. Die Holzdämmmatten haben ja meist nur 40kg/m3.
    Die Holzfasermatten werden ja normalerweise nur auf einer Beplankungsseite angebracht, mit Luftspalt zur zweiten Beplankung, sprich 60mm Matten bei 75mm Profil. Bei einer Einblasdämmung gibt es diesen Spalt ja nicht.
    Meine Frage ist nun, ob die Einblasdämmung nun eine Schallbrücke bildet, welche die bessere Rohdichte wieder relativiert. Was meint ihr dazu?
    Vielen Dank und freundliche Grüße.
  2. #2 Gast036816, 04.01.2015
    was sagt denn dein trockenbauer zu dem vorschlag? der muss den kopf dafür hinhalten.
    kann der holzspan-lehm-einblaser denn ein prüfzeugnis vorweisen, dass das auch im trockenbau funktioniert?
  3. #3 Baugrube, 06.01.2015
    Baugrube
    Baugrube
    Beamter
    Bodensee
    Hallo Rolf,
    der Trockenbauer sagt, wird genommen wenn Bauherrenwunsch, klar. Er hat zum Schallschutz hier keine konkrete Aussage machen können und hat aber bisher auch keine Dämmschüttungen verwendet.
    Der Produzent des Dämmstoffs hat zum Schallschutz in Trockenbauwänden auch kein Prüfzeugnis. Seine Erfahrungen beim Einsatz in Innenwänden sind gut (klar, oder ;-) ). Schallschutznachweise gibt es ja hauptsächlich für Trockenwandsysteme, wo weit ich weiß.
    Deswegen hier nochmal die Frage: Hat jemand generell Erfahrungen mit völlig ausgefüllten Hohlräumen durch Einblasdämmungen?
    (Ein Steinwollehersteller wirbt sogar mit der perfekten Ausfüllung der Hohlräume zwischen den Profilen).
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ein Einblasdämmstoff mit 90 kg/m³ ist für normale Wandaufbauten schon Grenzwertig. Eine normale Trockenbauwand beult bei 60 Kg/m³ schon aus.
    Eine gut gefüllte Wand mit Einblasdämmung hat ein sehr gutes wahrgenommenes akustisches Verhalten. Einige meiner Kunden, Musik Fans im High Fidelity Bereich, haben nach den einblasarbeiten wahre Freudensprünge gemacht, weil sie endlich einige Frequenzbereiche in den Griff bekommen haben und nun ungetrübten Musikgenuß hatten.
    Alternativ gibt es noch Pressstrohwände die einfach beplankt oder verputzt werden.
    Im Zweifel aber lohnt es sich einen Akustiker für ein sinnvolles Konzept zu holen
  5. Alex88
    Ich weiß ja nicht was du bisher für Trockenbauwände gestellt hast, aber die Wand beult nicht aus.
    Da musst wohl irgendwas falsch gemacht haben :D
    Warum sollte das denn passieren?
  6. #6 Gast943916, 07.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hä???
    Flocke, erklär mal was eine "normale" TB Wand ist?
  7. #7 Gast036816, 08.01.2015
    eine, die nicht ausbeult!
    @ TE - welchen vorteil versprichst du dir denn davon? einen preisvorteil kann ich erst einmal nicht erkennen. ich schätze den aufwand eher höher ein. oder werden dir mehrere dB mehr an schallschutz zugesagt? erfahrung habe ich damit nicht.
    ich habe den eindruck, dass dir keine fakten zur entscheidung gegeben werden können. entweder geht es nur um verkaufen oder du sollst das versuchskaninchen sein oder beides!
  8. #8 ultra79, 08.01.2015
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Das was den Musiker freut ist die Raumakustik - das was der TE will ist die Schalldämmung zwischen den Räumen - ist nicht ganz Gegensätzlich aber nicht notwendigerweise das Gleiche.
    An den TE: ich würde bei spezifizierten Wandaufbauten bleiben - also lieber Richtung Dreifachbeplankung, speziellen schweren Plattenwerkstoffen oder Doppelständerwand denken ...
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Für die Trockenbauer: Eine Trockenbauwand in Ständerbauweise, beidseitig mit GK beplankt, beult beim Einblasen von Zellulose oder anderen Dämmstoffen bei hoher Verdichtung aus. Die angegebene Verdichtung von 90 Kg/m³ wird sogar ausreichen, um die Platten vom Ständerwerk zu lösen.
    Bei normaler Verdichtung von 40-60 Kg/m³ passiert hier nichts, eine entlüftete Einblasdüse vorausgesetzt.
    @alex: Bau mal eineTrockenbauwand mit CW Profilen, beidseitig doppelt beplankt und lasse die mit 90Kg/ m³ ausblasen. Da bleibt keine Fläche mehr eben, das garantiere ich Dir.
  10. #10 Gast943916, 08.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sorry Flocke, ich war gedanklich bei MiWo, ich denke dem alex, als Verkäufer im Trockenbau, erging es genauso, Einblasdämmung wird ja nicht über den TB Fachhandel verkauft....
Thema: Schallschutz: Plattendämmstoff oder Einblasdämmung
  1. einblasdämmung schallschutz
  2. einblasdämmung als schallschutz erfahrungen
  3. einblasdämmung schallschutz erfahrungen
Schallschutz: Plattendämmstoff oder Einblasdämmung - Ähnliche Themen
  1. Neuaufbau Holzständerwand mit Schallschutz
    Neuaufbau Holzständerwand mit Schallschutz: Guten Abend zusammen, bisher habe ich immer nur mitgelesen und fleißig gesucht, meine aktuelle Fragen bekomme ich aber auch nach tagelangem Lesen...
  2. Schallschutz
    Schallschutz: Hallo, in eine 11.5cm dicke Ziegelwand soll ein Heizkreisverteiler verbaut werden. Dadurch wird der Schallschutz zwischen den zwei Räumen, die...
  3. Holzbalkendecke Schallschutz verbessern
    Holzbalkendecke Schallschutz verbessern: Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1938 gekauft und jetzt mit der Sanierung gestartet. Das Haus wurde zuletzt 1985 recht umfangreich...
  4. Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden
    Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden: Wir sanieren gerade ein Haus. Dass wir nur eine geringe Aufbauhöhe haben war von vorneherein klar, es wurde daher das Fussbodenheizungssystem...
  5. Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung
    Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung: Hallo, habe ein Satteldach mit Aufsparrendämmung BauderPIR SWE 160mm mit U-Wert 0,16 und R-Wert 6,05. Innen derzeit keine Dämmung oder...
