Schallschutz: Revisionsklappe oder Dachfenster
Diskutiere Schallschutz: Revisionsklappe oder Dachfenster im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Ich habe eine kurze Frage zum Schallschutz im Dachbodenbereich. Wir bauen in einem Fluglärmgebiet und haben unser Gebäude mit diversen...
  1. Flymac
    Flymac
    Pilot
    Hamburg
    Hallo.
    Wir bauen in einem Fluglärmgebiet und haben unser Gebäude mit diversen Schallschutzvorrichtungen versehen. Da gerade die Dachdecker da sind und der Schornsteinfeger eine Begehung gemacht hat und dabei ein Dachfenster zur halbjährlichen Schornsteinreinigung gefordert hat, ist ein neues Problem aufgetreten, welches ich vorher nicht bedacht habe.
    Nach Rücksprache ist ihm egal ob es eine Revisionsklappe auf dem Dachboden oder ein Dachfenster auf dem Dachboden gibt.
    Welche Lösung haltet ihr für weniger Anfällig in Bezug auf den eintretenden Schall? Das Dachfenster wäre laut BLB ein Braas Luminex, zur Revisionsklappe gibt es keine Angaben.
    Falls noch Informationen benötigt werden, reiche ich diese gerne nach.
  2. R.B.
    Ich hätte die Befüchtung, dass das Dachfenster den Schallschutz der Dachfläche zunichte macht. Es gibt keine Informationen hinsichtlich Schallschutz dieses Fensters.
    in diesem Fall würde ich der Revisionsöffnung den Vorzug geben. Deren Schallschutz ist zwar auch eher mäßig, aber durch den Schornstein/LAS kommt aufgrund der Größe sowieso weniger Schall als durch die Dachöffnung für das Fenster.
    Je nach Wärmeerzeuger wird der Schorni den Schornsteinkopf sowieso so gut wie nie begutachten.
    Wie hoch ist das Gebäude? Evtl. für den Notfall eine Aufstiegsmöglichkeit von außen vorsehen, Trittstufen zum Schornstein, und alles wird gut.
  3. Julius
    Nimm die innenliegende Revisionsöffnung.
  4. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Kann der Kaminkehrer nicht von außen aufs Dach?
    Wäre meine bevorzugte Lösung
  5. R.B.
    je nach Wärmeerzeuger wird der Schornstein sowieso von unten gekehrt. Eine oberere Revisionsöffnung kann, abhängig von der Länge des Schornsteins, erforderlich werden.
    Ein Zugang von außen wäre für mich, wie oben schon geschrieben, eine Notlösung. Das dürfte teurer werden als eine Revisionsöffnung. Man muss immer daran denken, dass man dem Schorni einen sicheren Weg auf´s Dach und bis zum Schornstein "bauen" muss. Dazu ist man als Betreiber der Anlage verpflichtet.
  6. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    ich mag halt den Kaminkehrer nicht im Haus haben- daher soll er lieber von draußen hoch...
  7. Flymac
    Flymac
    Pilot
    Hamburg
    danke für die antworten.
    da es sich um ein pultdach handelt, welches erst in 6m höhe anfäng, muss der weg so oder so über den dachboden führen. ich denke daher, die revisionsklappe ist dann vielleicht die beste (schall-)lösung
  8. R.B.
    Er muss aber auch an den Wärmeerzeuger ran, und der steht normalerweise "im" Haus.
    Bei 6m Höhe darfst Du dem Schorni auch noch einen Treppenturm bauen. :D
    Ich glaube 5m ist die magische Grenze. Für Anlegeleitern gibt es auch noch eine Menge anderer Vorschriften die Unfälle vermeiden sollen.
  9. #9 lastdrop, 01.07.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Ich weiß, blöde Frage, aber zur Sicherheit: Einen Schornstein hast Du?
  10. Flymac
    Flymac
    Pilot
    Hamburg
    ja, schornstein für kamin ist vorhanden... der für die gasheizung ist ohnehin auf einem viel niedrigeren dach auf dem externen technikraum
Thema: Schallschutz: Revisionsklappe oder Dachfenster
  1. schallschutzrevision
Schallschutz: Revisionsklappe oder Dachfenster - Ähnliche Themen
  1. Neuaufbau Holzständerwand mit Schallschutz
    Neuaufbau Holzständerwand mit Schallschutz: Guten Abend zusammen, bisher habe ich immer nur mitgelesen und fleißig gesucht, meine aktuelle Fragen bekomme ich aber auch nach tagelangem Lesen...
  2. Schallschutz
    Schallschutz: Hallo, in eine 11.5cm dicke Ziegelwand soll ein Heizkreisverteiler verbaut werden. Dadurch wird der Schallschutz zwischen den zwei Räumen, die...
  3. Holzbalkendecke Schallschutz verbessern
    Holzbalkendecke Schallschutz verbessern: Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1938 gekauft und jetzt mit der Sanierung gestartet. Das Haus wurde zuletzt 1985 recht umfangreich...
  4. Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden
    Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden: Wir sanieren gerade ein Haus. Dass wir nur eine geringe Aufbauhöhe haben war von vorneherein klar, es wurde daher das Fussbodenheizungssystem...
  5. Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung
    Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung: Hallo, habe ein Satteldach mit Aufsparrendämmung BauderPIR SWE 160mm mit U-Wert 0,16 und R-Wert 6,05. Innen derzeit keine Dämmung oder...
