Schallschutz Ständerwände
Diskutiere Schallschutz Ständerwände im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, Im Entwurf unserers Hauses grenzt das Bad an das Wohnzimmer. Da mir Vorwandinstallationen eigentlich nicht gefallen, habe ich...
  1. Baubi
    Baubi
    Dipl. Ing.
    Saarbrücken
    Guten Morgen,
    Da mir Vorwandinstallationen eigentlich nicht gefallen, habe ich meinem Architekten vorgeschlagen, eine etwas dickere Ständerwand zum Bad einzuplanen um die Installtionen direkt in die Wand zu verlegen. Er sagte uns, dass dies machbar ist und hat den Plan auch schon entsprechend aktuallisiert.
    Nun mache ich mir aber ein paar Gedanken bezüglich Geräuschbelästigung im Wohnzimmer z.B durch Toilettenspülung. Was meint ihr dazu?
    Danke für eure Tipps!
    P.S: Ursprünglich war eine Kalksandsteinwand (11,5cm) eingeplant mit Vorwandinstand.
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ich traue mich schon garnicht mehr , was zu sagen.
    also erst mal Josef an die Front siehe hier
    Peeder
    ich komme später dran
  3. #3 ThomasMD, 04.02.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Am Gescheitesten ist es, die Badplanung so zu machen, dass die Schüssel auf keinen Fall an der Wohn- oder Schlafzimmerwand hängt.
    Sonst hift weder die elffünfer KS-Wand noch eine dicke Ständerwand.
    So sauber entkoppelt kein Installateur und wenn doch schmeißt der Gipser eine schöne Schallbrücke rein oder der Rohbauer vergießt die Deckendurchbrüche schön körperschlüssig oder, oder...
    Die Wannenarmatur ist auch nicht geräuschlos unterzubringen, wird aber ungleich seltener benutzt als WC und Handwaschbecken und würde mich an der Wand zum schutzbedürftigen Raum weniger stören.
  4. Julius
    Was ist denn Dein Problem mit Vorwandinstallationen???
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Damit zumindes die Wand entkoppelt ist , hätten wir eine Doppelständerwand mit zwischenbeplankung ( also 5 lagen gk ) mit 75 und 100 Profil, ca 240 mm Gesamtbreite , Raumhoch.
    @julius, er will vielleicht keine Abstellflächen
    Peeder
  6. Baubi
    Baubi
    Dipl. Ing.
    Saarbrücken
    Hallo Peeder,
    die Idee mit der Doppelständerwand hört sich vernünftig an, ich werde dies am Montag mit dem Architekten besprechen.
    Danke für den Tipp!
    @ Julius: Vorwandinstallationen mit Ablagen gefallen mir schlicht weg nicht.
  7. #7 D3esperator, 05.02.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    http://www.knauf.at/www/de/anwendun...e/01b4-ohne-stemmen/installationswaende_1.php
    vl. ganz hilfreich....
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Kennt Ihr eigentlich nix anders ???????
    Dies ist auf keinen Fall die von mir beschriebene Wand, und diese Install-wand glänzt nicht mit den Werten, da diese oft durch laienhafte Montage wieder versaut werden. Bilderbuchphantasie !
    Lass den Archi mal machen, der TB greift dann in seine Herstellerkiste, und wählt schon das passende aus.
    Peeder
  9. #9 D3esperator, 07.02.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Frankfurt
    lass den archi mal machen...
    so einfach ist das weltbild leider auch nicht.
    wenn dann die tb wand doch dicker werden sollte, kann es im bau schnell zu problemen bei anderen gewerken kommen (bodenebene dusche, einbauspots)... daher erst planen und dann ausführen.
    p.s. wenn die wand nix ist, stell doch mal eine 24er ein - die deiner meinung nach gut ist... das nen wandaufbau und die ausführung des aufbaus zwei paar stiefel sind, muss ich ja nicht erklären. erstmal ist nur wichtig: was ist richtig, wie setzt sich die wand (24er) bei dir zusammen? von welchen gestellen (z.b. fürs klo) gehts du aus, welche rohrdurchmesser....
Thema: Schallschutz Ständerwände
  1. ständerwand schallschutz
  2. schallschutz ständerwand
  3. schallschutz in standerwand
  4. din 4109 Ständerwand,
  5. ständerwand entkoppeln,
  6. ständerwände auf fußbodenheizung
Schallschutz Ständerwände - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung
    Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1938) und stehen im 1. Obergeschoss vor dem Wiederaufbau einer alten Holzbalkendecke....
  2. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  3. Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau
    Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau: Hallo zusammen, im Rahmen der Altbausanierung wird auch das Bad neben einem Schlafzimmer erneuert. Leider ist genau diese Wand nur eine...
  4. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  5. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
