Schallschutz zwischen 2 Türblättern
Diskutiere Schallschutz zwischen 2 Türblättern im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Abend, ich habe bereits ähnliche Beiträge gelesen, allerdings gab es hierzu leider nie eine Antwort. In unserem Haus haben wir einen...
  1. #1 OliverTwist, 12.11.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.11.2015
    OliverTwist
    OliverTwist
    Beamter
    Blaubeuren
    Guten Abend,
    In unserem Haus haben wir einen Durchgang zur Einliegerwohnung. Da die Wohnung nun für einen längeren Zeitraum vermietet werden soll, benötige ich einen guten Schallschutz am Durchgang. Beim Bau habe ich vorausschauend 2 Türblätter eingebaut (eine Türe geht zur ELW auf und eine geht zu uns auf), so dass ich nun zwischen den Türblättern einen Schallschutz "einbauen" kann. :e_smiley_brille02:
    Mir stehen daher 22 cm (Breite der Türlaibung) zur Verfügung. Aber was könnte hier am besten helfen, den Schallschutz zu verbessern???
    Ich dachte an Kalksandstein, Glaswolle (z.B. Xxxxx Xxxxxx), mit Sand befüllen oder Sandsäcke.
    Hat vielleicht jemand einen Tipp oder kann mir sagen was am sinnvollsten wäre??? :mauer
    Vielen Dank schon Mal! :biggthumpup:
  2. R.B.
    d.h. der Durchgang soll nun fest verschlossen werden?
    Ist zwischen den Türen eine Zarge? Hohlräume an den Leibungen?
    Aus was besteht die Wand?
    Ich würde der Einfachheit halber auf Trockenbau setzen. Sollen auch tiefe Frequenzen berücksichtigt werden, dann eine Schicht KS und davor Trockenbau. Damit sollte sichergestellt sein, dass die Konstruktion im Vergleich zum Rest (Wand) nicht zur Schwachstelle wird.
  3. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    dann wäre wohl zumauern das beste...
  4. #4 Gast036816, 12.11.2015
    neben dem schallschutz kann auch brandschutz eine wichtige rolle spielen.
    in dem fall ist zumauern und verputzen die einzig vernünftige lösung.
  5. #5 Skeptiker, 12.11.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Dann müsste die Tür aber auch schon Brandschutzqualität haben. Und Trockenbau steht Massivwänden im Brandschutz um nichts nach.
    mit skeptischen Grüßen!
  6. Julius
    Die Schwachstelle ist der Bereich zwischen Zarge (sofern durchgehend) und Mauer.
    Deswegen ist die Füllung ziemlich egal.
  7. #7 Skeptiker, 12.11.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und die müsste ordentlich verstopft sein, sonst ist da nicht viel Schallschutz!
  8. R.B.
    Deswegen meine, sicherlich nervigen, Rückfragen.
  9. #9 OliverTwist, 15.11.2015
    OliverTwist
    OliverTwist
    Beamter
    Blaubeuren
    Ja, der Durchgang soll, zumindest für die nächsten Jahre, fest verschlossen werden!
    Es handelt sich um 2 ZK Türen. Somit liegt zwischen den Türen keine durchgängige Zarge, sondern jeweils eine Eckzarge! Die Laibungen dazwischen (Wand aus Schallschutzziegeln, befüllt mit Beton) verkleide ich gerade mit Fermacell. Somit dürfte es keine Hohlräume an den Laibungen geben.
    @R.B.: Du würdest den Aufbau so empfehlen: Fermacellplatte / Kalksandstein / Fermacellplatte?
    @rolf a i b: Mit was würdest du mauern? Kalksandstein?
    Grüße :winken
  10. #10 Skeptiker, 15.11.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wenn die Decke das trägt können verputzte KSV sinnvoll sein, Trockenputz weniger. Eine GK-Wand schafft je nach Wandstärke bei erheblich geringerer Masse die gleichen Schallschutz-Werte.
  11. R.B.
    Ohne die Anforderungen zu kennen, kann ich nur Optionen aufzeigen, keine Empfehlungen geben. Oben hatte ich schon erwähnt, dass die Trockenbau-Variante einfacher umzusetzen ist. Man hat auch mehr Stellschrauben mit denen man optimieren kann (Profile, Abstände, Füllung der Zwischenräume). Bei tieferen Frequenzen kann Masse seine Vorteile ausspielen, also beispielsweise KS. Hier muss man aufpassen, dass die Anbindung an das vorhandene Mauerwerk nicht zu Schwachstelle wird, ebenso das Thema Putz sollte beachtet werden. Einfach ein paar GK Platten o.ä. draufkleben ist nicht optimal
    Es bleibt aber die Frage nach dem vorhandenen Mauerwerk, denn es wäre sinnfrei die Öffnung mit einer sehr guten Schalldämmung zu verschließen, wenn nebenan das Mauerwerk den Schall durchlässt.
  12. #12 OliverTwist, 16.11.2015
    OliverTwist
    OliverTwist
    Beamter
    Blaubeuren
    Wie oben beschrieben handelt es sich bei der Innenwand um mit Beton gefüllte Ziegel.
    Die Decke würde die Mauer gut halten.
    Also ich denke die Idee mit den Sandsäcken lass ich dann mal besser :irre
    Es bleibt also noch:
    1. Mauer mit KS hochziehen, wobei man darauf achten muss, dass auch an den Seiten alles gut mit Mörtel verschlossen wird, oder
    2. Trockenbau mit GK (an Profile geschraubt) und dazwischen gefüllt mit einer guten Akustik-Glaswolle.
    Was denkt ihr was als Schallschutz für eine Mietwohnung sinnvoller wäre und muss die KS-Mauer unbedingt verputzt werden? :confused:
  13. #13 OliverTwist, 23.11.2015
    OliverTwist
    OliverTwist
    Beamter
    Blaubeuren
    Habe mich nun für ein Doppelständerwerk mit jeweils 5 cm Metallständer entschieden. Außen jeweils 2fach beplankt mit spezieller GKP (Silent) und gefüllt mit jeweils 4 cm Steinwolle.
    Ich werde nachberichten :hammer:
  14. R.B.
    ups, der Beitrag ist mir durchgerutscht.
    Ja, das Mauerwerk müsste verputzt werden.
    Welche Schalldämmung der mit Beton gefüllte Ziegel hat, das kann ich nur vermuten. Deine Entscheidung für eine GK Lösung finde ich OK. Achte auf die Entkopplung der Profile.
Schallschutz zwischen 2 Türblättern - Ähnliche Themen
  1. Türdurchgang Schallschutz
    Türdurchgang Schallschutz: Hallo, Ich habe eine Frage zum Schallschutz. Vielleicht kann mir jemand Tipps geben. Aus zwei Zimmern habe ich eins gemacht und die Tür...
  2. Neuaufbau Holzständerwand mit Schallschutz
    Neuaufbau Holzständerwand mit Schallschutz: Guten Abend zusammen, bisher habe ich immer nur mitgelesen und fleißig gesucht, meine aktuelle Fragen bekomme ich aber auch nach tagelangem Lesen...
  3. Schallschutz
    Schallschutz: Hallo, in eine 11.5cm dicke Ziegelwand soll ein Heizkreisverteiler verbaut werden. Dadurch wird der Schallschutz zwischen den zwei Räumen, die...
  4. Holzbalkendecke Schallschutz verbessern
    Holzbalkendecke Schallschutz verbessern: Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1938 gekauft und jetzt mit der Sanierung gestartet. Das Haus wurde zuletzt 1985 recht umfangreich...
  5. Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden
    Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden: Wir sanieren gerade ein Haus. Dass wir nur eine geringe Aufbauhöhe haben war von vorneherein klar, es wurde daher das Fussbodenheizungssystem...
