Schallschutz
Diskutiere Schallschutz im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage zum Schallschutz. Wir bekommen 2 tragene Wände ohne Tür. Einmal in 24cm und einmal in 17,5 cm Beide werden...
  1. #1 ibiza1425, 08.01.2010
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Einmal in 24cm und einmal in 17,5 cm Beide werden Einschalig, 6m lang und 3m Hoch. Gemauert mit KS Plansteinen Rohdichte 2,2 mit Dünnbettmörtel.
    wie hoch ist der Schallschutzwert der beiden Wände?
    Bzw gibt es einen einfachen Rechner?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
  3. #3 ibiza1425, 08.01.2010
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Danke, hatte vor der Frage schon dort geschaut aber übersehen das es dort ne schöne Tabelle gibt.
    http://www.kalksandstein.de/bv_ksi/fach/bv_index.htm
    also Bei 2,2er Rohdichte und 15mm Beideitig Putz habe ich folgendes:
    17,5 53 db
    24 56 db
    Ist 53db für eine Wohnungstrennwand generell ausreichend?
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...bei beginnender oder fortgeschrittener Schwerhörigkeit aller Bewohner...vielleicht.
    Wenn es meine Hütte wär...bei weitem nicht!
  5. #5 Schwarz, 08.01.2010
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    was für eine "wohnungstrennwand"? gebäudetyp? wer baut? was ist vertraglich vereinbart? wer plant? wer schuldet wem wieviel dB? usw.
    normale wand in der wohnung, die zwei räume trennt oder eine wand zwischen zwei wohnungen?
    aus der fragestellung kann ich mir allerdings keine gebäudegeometrie etc. zusammenreimen. auch gelten in solchen tabellen angegebene werte (in der regel) nur für flankierende bauteile mit einem flächengewicht von mehr als 300kg/m².
    53dB entspricht den mindestanforderungen nach DIN 4109, ist aber heutzutage bei weitem nicht mehr ausreichend. auf die anforderungen des erhöhten schallschutz kommst du mit 17.5 schon gar nicht mehr so ohne weiteres.
    schwarz
  6. #6 ibiza1425, 08.01.2010
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Vielen Dank an alle.
    Ist dann ausreichend da es zwei ehr unbenutzte Räume zueinander sind.
Schallschutz
Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung
    Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1938) und stehen im 1. Obergeschoss vor dem Wiederaufbau einer alten Holzbalkendecke....
  2. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  3. Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau
    Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau: Hallo zusammen, im Rahmen der Altbausanierung wird auch das Bad neben einem Schlafzimmer erneuert. Leider ist genau diese Wand nur eine...
  4. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  5. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
