Schallschutzverkleidung für Gastherme?
Diskutiere Schallschutzverkleidung für Gastherme? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, gibt es etwas das man als Schallschutzverkleidung für eine Gastherme verwenden kann? Gruß Darius
  1. #1 Darius1, 14.04.2020
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Darius
  2. BaUT
    Was ist es denn für Schall? Körperschall oder Luftschall?
  3. #3 Darius1, 14.04.2020
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Der Lüfter in der Therme ist etwas laut, ich würde davon ausgehen, dass man es als Körperschall definieren würde. (weiß es aber nicht)
  4. BaUT
    Therme ist hart an die Wand geschraubt und man hört den Brenner dann in anderen Räumen bollern?
  5. #5 Darius1, 14.04.2020
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Nein es kommt nicht von der Wand, die Therme bollert nicht sondern der Lüfter ist etwas Laut
Thema: Schallschutzverkleidung für Gastherme?
  1. wolf therme bollert
Schallschutzverkleidung für Gastherme? - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  2. Dach dämmen bei Gastherme
    Dach dämmen bei Gastherme: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung bzw. etwas Beratung zu unserem Dachboden. Das Gebäude ist Baujahr 1995, ein Massivbau mit...
  3. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  4. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  5. F22 Vaillant Gastherme
    F22 Vaillant Gastherme: Hallo Leute, Der F22 sagt mir, Wasser auffüllen, da kein Druck mehr. Leider finde ich die Hähne/den Hahn nicht um das Wasser aufzudrehen. Ist es...
