Schallschutzwand Trockbau Vorsatzschale
Diskutiere Schallschutzwand Trockbau Vorsatzschale im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin zusammen, mich möchte gerne eine bestehende Steinwand in Sachen Schallschutz ertüchtigen um zwei Räume ein wenig besser von einander zu...
  1. #1 SchallDirk, 12.04.2024
    SchallDirk
    SchallDirk
    Moin zusammen,
    mich möchte gerne eine bestehende Steinwand in Sachen Schallschutz ertüchtigen um zwei Räume ein wenig besser von einander zu trennen, was die Schalldurchlässigkeit angeht.
    Es sollte möglichst wenig Raum dabei verloren gehen, also wäre eine möglichst schmale Lösung super (10-15cm).
    Was bringt mehr:
    eine freistehende Wand (ca.3 cm Abstand zur Steinwand mit 75er Profil und 70er Dämmung (Rockwool Akustik zb), einseitig doppelt mit Knauf Silentboard beplankt.
    ODER
    auf die Steinwand vollflächig 40er Steinwolle verkleben + mit 1-2 cm Abstand zur Steinwollewand ein 50er Profil mit entsprechender Steinwolle Dämmung,
    Danke und VG
  2. Alex88
    das wäre mein Favorit
  3. #3 SchallDirk, 12.04.2024
    SchallDirk
    SchallDirk
    Danke für dein Feedback. Kannst du das begründen? Schluckt diese Variante mehr Schall?
  4. Alex88
    ich weiss nicht ob es für die Variante 2 eine Schalltechnische Messung gibt, aber der Kleber
    ist oft kontraproduktiv
  5. #5 Tikonteroga, 13.04.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Zumindest unter Abwägung des Raumverlusts gegenüber der gewonnenen Schallverbesserung könnte man sich überlegen, ob man den Abstand von 3 auf 1 cm und die Profile von 75 mm auf 50 mm reduzieren könnte. Laut Seite 10 in Knauf Vorsatzschalen W61.de verliert man nur 1 dB aber gewinnt 2 cm (Abstand) + 2,5 cm (Profil) = 4,5 cm. Oder hat der Abstand von 3 cm zur Steinwand und die 75er Profile bestimmte Gründe, die du nicht genannt hast?
    1. 1 cm Abstand, 50er Profile, 40er MW, 2x 12,5 Knauf Bauplatte: 13 dB Verbesserungsmaß
    2. 1 cm Abstand, 50er Profile, 40er MW, 2x 12,5 Silentboard: 16 dB Verbesserungsmaß
    3. 1 cm Abstand, 75er Profile, 60er MW, 2x 12,5 Knauf Bauplatte: 14 dB Verbesserungsmaß
    4. 1 cm Abstand, 75er Profile, 60er MW, 2x 12,5 Silentboard: 17 dB Verbesserungsmaß
    Es scheint eher auf die Masse (kg/m²) der Beplankung anzukommen, als auf die Dicke des Dämmstoffes bzw. der Profile.
  6. #6 SchallDirk, 20.04.2024
    SchallDirk
    SchallDirk
    nein, keine weiteren Gründe und du hast Recht - 1cm ist sinniger.
    Ich hatte irgendwo gelesen, dass breitere Profile mit mehr Dämmwolle zwar nur einen dB mehr bringen allerdings im Bereich der tieferen Hz Zahlen besser performen. (Korrigiert mich gerne).Deshalb Tendenz aktuell 1cm Abstand und 75er Profil.
    ich hadere noch wegen der Befestigung auf den Fliesen aufgrund der Fußbodenheizung. Dort richtig zu bohren traue ich mich nicht. Und die Verklebung des U Profils wäre akustisch sicher eine Schallbrücke. (Im Vergleich zu guten Dämmband und entkoppelter Verschraubung).
    hat jemand noch eine Idee?
  7. Alex88
    Wenn die Fliesen drin bleiben, spielt die Schallbrücke der Verklebung keine Geige
  8. #8 SchallDirk, 20.04.2024
    SchallDirk
    SchallDirk
    Hi Alex,
    Ja, die sollen bleiben. Nur die Fußleisten-Fliesen kommen ab.
    Weshalb ist das dann egal?
  9. Alex88
    Weil die Fliesen dann die Schallbrücke sind
  10. #10 SchallDirk, 20.04.2024
    SchallDirk
    SchallDirk
    Ja bis zur Steinwand, die ertüchtigt werden soll. Ohne Fliesen wäre es der Estrich selbst?
    Aufbau müsste derzeit sein: dünne steinwand. Daran angrenzend (hoffentlich entkoppelt) der Estrich mit Fliesen drauf.
    Oben potenzielle Schallbrücke über ein Holzdach.
  11. Alex88
    Wie gesagt, da spielt der Kleber keine Rolle
  12. #12 SchallDirk, 20.04.2024
    SchallDirk
    SchallDirk
    Also würdest du sagen, dass die Entkopplung unten anstelle von Kleber in meinem Falle keinen Unterschied macht?
    Worauf sollte ich denn achten, im Hinblick Auf die Ausgangslage? Was ist denn deiner Erfahrung nach das richtige Maß, um in einem so solchen Falle bestmögliche Schallisolierung zu erzielen? Meine Idee war die Wand wie oben genannt zu er tüchtigen, wenn das Ergebnis nicht zufrieden stellend ist, dann gegebenenfalls noch die Decke abzuhängen. Am Boden kann ich allerdings nicht viel machen, wie zum Beispiel eine neue Trendfugen in Estrich einfügen oder Ähnliches.
Schallschutzwand Trockbau Vorsatzschale - Ähnliche Themen
  1. Schallschutzwand (mal wieder)
    Schallschutzwand (mal wieder): Hallo, ich hab hier schon viel Nützliches gelesen, stehe aber bei ein paar Details noch immer an. Gebaut wird klassisch eine Vorsatzschale vor...
  2. Schallschutzwand Trockenbau
    Schallschutzwand Trockenbau: Hallo zusammen, ab Februar beginnen wir mit der Renovierung unserer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1926. Unsere Nachbarn haben uns darauf...
  3. Schallschutzwand - Dampfsperre nötig?
    Schallschutzwand - Dampfsperre nötig?: Liebes Forum, Zusammenfassung: - Baujahr der Wohnung 1985, Luftfeuchtigkeit im betreffenden Schlafzimmer 50-65%. - Schallschutzwand besteht aus...
  4. Reihenfolge: Schallschutzwand, GKF Decke, Verputzen
    Reihenfolge: Schallschutzwand, GKF Decke, Verputzen: Hallo zusammen, habe zum direkt angrenzenden Nachbarhaus eine Schallschutzwand geplant. Im gleichen Zug habe ich die Schilfrohrputz Decke...
  5. Trockenbau Schallschutzwand auf Holzdielenboden?
    Trockenbau Schallschutzwand auf Holzdielenboden?: Moin moin, ich besitze ein Doppelhaus und möchte auf beiden Seiten der Kontaktfläche eine Schallschutz Trockenbauwand einsetzen. Die Vorbesitzer...
