Schallübertragung nach Dachsanierung vom Keller ins 1.OG
Diskutiere Schallübertragung nach Dachsanierung vom Keller ins 1.OG im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben unser Dach komplett sanieren lassen. Dachaufbau von innen nach außen: Sparren, Sichtschalung, Unterspannbahn, Bauder PIR...
  1. Rabbit
    Rabbit
    Rentner
    Stuttgart
    Sparren, Sichtschalung, Unterspannbahn, Bauder PIR SWE 160mm, Konterlattung, Lattung und Ziegel.
    Seit der Sanierung hören wir den Brenner der Heizung, steht im Keller, in den Schlafräumen unter dem Dach (1.OG).
    Im Erdgeschoß hört man den Brenner nicht. Vor der Sanierung war der Brenner im 1.OG nicht zu hören.
    Den einzigen Unterschied in der Ausführung konnte ich im Übergang vom Kamin zur Bauder-Isolierung feststellen.
    Vorher war zwischen Kamin und Dachisolierung eine 5-8cm starke Steilwolle-Schicht.
    Bei der Dachsanierung wurde zwischen Isolierung und Kamin "nur" ausgeschäumt.
    Foto siehe hier: http://www.imgbox.de/users/public/images/ztY7Ynna2D.jpg
    1. Frage:
    Kann die Schallübertragung an dieser Schnittstelle liegen?
    2. Frage:
    Ist dieser Übergang von Isolierung und Kamin so nach Stand der Technik ausgeführt oder gibt es da eine abweichende technische Regel oder Vorschrift/Norm?
    Danke
  2. #2 Alfons Fischer, 28.12.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    lassen Sie dieses Foto mal dem Kaminkehrermeister zukommen, der den Kamin abnehmen soll...
    Ich befürchte, dass dieser was dagegen haben könnte... Weil es sich beim Schaum nicht um nichtbrennbares Material handelt...
  3. #3 ThomasMD, 28.12.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Schallübertragung nach Dachsanierung vom Keller ins 1.OG
    Und das siehst Du auf einem Bildchen?
    Gesendet mit Tapatalk
  4. #4 Alfons Fischer, 28.12.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    der Konjunktiv oben war wohl nicht ausreichend...
    naja, dann schränke ich halt ein: ich vermute, dass es sich nicht um nichtbrennbares Material handelt. Ich jedenfalls kenne nur Schäume bis max. B1. Und mir ist kein Kamin geläufig, der null Abstand zu solchen Baustoffen zulässt...
  5. #5 ThomasMD, 28.12.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Da war kein Konjunktiv. Aber egal...
    Ich kenne R90 Schäume, die für den Deckenverschluss bis 500 cm² zugelassen sind.
    Ob die schallschutztechnisch das Nonplusultra sind, steht auf einem ganz anderen Blatt.
  6. #6 ThomasMD, 28.12.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn aber der Brenner im zwischenliegenden Erdgeschoss nicht zu hören, ist, dafür dann wieder im 1.OG, muss es einen direkten Übertragungsweg zwischen beiden Geschossen geben.
    Ist der Schornstein im EG verkleidet und wirkt eventuell sls Schacht?
    Vielleicht liegts auch einfach daran, dass vor der Dachsanierung die Umgebungsgeräusche viel stärker wahrnehmbar waren?
  7. Rabbit
    Rabbit
    Rentner
    Stuttgart
    Also die Umgebungsgeräusche (von Außen) sind subjektiv gleich zu hören, wie vor der Sanierung. Somit liegt die Verbesserung der Schalldämmung, wenn überhaupt, bei maximal 2 dB. Da hat die Bauder PIR SWE nichts gebracht.
    Der Kamin ist im EG nicht gedämmt sondern nur verputzt.
    Der Kamin ist die einzige direkte Verbindung zwischen Keller und Dach. Meine Vermutung ist, dass der Körperschall vom Kamin auf die angeschäumte Dachisolierung übertragen wird. Denn die Brennergeräusche sind in jedem Zimmer im OG gleich laut zu hören.
  8. Rabbit
    Rabbit
    Rentner
    Stuttgart
    ... hatte ich vergessen: der verwendete Schaum ist Purlock Top von der Firma Würth.
    Grüße
  9. #9 ThomasMD, 28.12.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Na ja, "subjektiv gleich" ist beim Schall so eine Sache.
    Niemand ist in der Lage einen Geräuschpegel über Wochen abzuspeichern und dann mit einem neuen Zustand zu vergleichen.
    Ich vermute auch den Schornstein als Körperschallüberträger. Der war dann aber sicher vorher schon da und ist jetzt nur deutlicher.
    Nichtdestotrotz kann sich der (hoffentlich) Brandschutzschaum negativ auf die Schallübertragung auswirken.
    Wenn es denn R 90 Schaum ist, fehlt übrigens das Kennungsschild am Durchbruch.
  10. #10 ThomasMD, 28.12.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kenne ich nicht. Hat der eine BS-Zulassung?
  11. #11 Alfons Fischer, 28.12.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
  12. Rabbit
    Rabbit
    Rentner
    Stuttgart
    ja, das ist er :hammer:
  13. #13 Gast360547, 29.12.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    Problem erkannt? Gefahr gebannt?
    Ich weiß echt nicht, weshalb im Raum Stuttgart derart viel von dem PIR verbaut wird.
    M. M. n. muss der SChaum raus und stattdessen Mifa (Steinwolle) rein. Dann sind Brandschutz und Schallübertragung "erledigt".
    Grüße
    stefan ibold
  14. #14 Rudolf Rakete, 29.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das Klebeband, stammt das von der Dampfbremse?
  15. Rabbit
    Rabbit
    Rentner
    Stuttgart
    @ stefan ibold:
    danke, sehe ich genau so.
    Schaum (Verbindung zwischen Kammin-Dämmung) herausschneiden, Steinwolle rein, abdichten, fertig.
    @ Rudolf Rakete
    Ja, mit dem Klebeband wurde die Unterspannbahn am Kamin abgedichtet bevor die Dämmung eingebracht wurde.
    Grüße
  16. Rabbit
    Rabbit
    Rentner
    Stuttgart
  17. #17 Tarunio, 29.12.2012
    Tarunio
    Tarunio
    Dachdecker
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Was ich immer nicht verstehe , jetzt wird hier wegen dem schaum ärger gemacht, die Dampfsperrfolie wurde auch am Kamin angeschlossen und ist relative brennbar , desweiteren in der Eifel bekommen die Kamine alle eine Lattung oder Verschalung damit man sie mit Faserzement bekleiden kann und da werden die Kamine auch abgenommen. Oder wie läuft das
  18. #18 Biber53, 29.12.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Da haste vollkommen Recht,
    Wenn der Bezirksschornsteinfegermeister von außen kehrt, müßte er das am Kamin ja erkennen können.
    Die Dampfsperre, unter der PIR-Dämmung, auf der Sparrenlage, wird sicher auch am Kamin angeklebt.
    mfg
  19. #19 Rudolf Rakete, 30.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn die Dampfsperre auf einen unverputzten Kamin angeklebt wird ist das meines Wissens nach nicht korrekt. Dort sollte der Kamin verputzt sein, auch aus Brandschutzgründen. So wurde mir von meinem Schorin bei meinem Haus berichtet. Ob die Dampfbremse dicht wird auf einem unverputzten Schornstein ist dann noch eine andere Frage.
  20. #20 Biber53, 30.12.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Rudolf,
    Es geht hier um die Abstände, welche von brennbaren Materialien, zum Kamin eingehalten werden müssen. Ob verputzt oder nicht, werden diese auf alle Fälle nicht eingehalten.
    Ne vernünftige Aussage dazu, am besten vom Schorni, wäre mir am liebsten.
    Ich sehe immer wieder, was in einem Kehrbezirk ok ist, wird in nem anderen nicht geduldet.
    Na ja, ab 2013, wird sich ja auch da ein bißchen was ändern.
    mfg
Thema: Schallübertragung nach Dachsanierung vom Keller ins 1.OG
  1. schallübertragung vom blechdach
Schallübertragung nach Dachsanierung vom Keller ins 1.OG - Ähnliche Themen
  1. Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag
    Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag: Hallo, wir wollen in einer Mietwohnung mal wieder Laminat verlegen (schwimmend). Eigentlich wollte ich die Dehnungsfugen mit den die üblichen...
  2. Rätselhafte Deckenkonstruktion mit Platten und Schallübertragung
    Rätselhafte Deckenkonstruktion mit Platten und Schallübertragung: Hallo zusammen, zur meiner Problematik: ich versuche schon länger die Ursache für eine stark verschlechterte Schallisolierung nach einer...
  3. Plötzliche Schallübertragung DHH (2018)
    Plötzliche Schallübertragung DHH (2018): Hallo :-) Vielleicht hat jemand einen Ratschlag für uns. Wir sind 2019 in unsere neugebaute Doppelhaushälfte gezogen. Die ersten 2,5 Jahre haben...
  4. Schallübertragung durch Kamin
    Schallübertragung durch Kamin: Eine Frage zum Thema Schallschutz: Durch die Wohnbereiche eines neu erbauten Mehrfamilienhauses verläuft ein Kamin. Leider ist darüber jedes...
  5. Dachgeschossausbau, Schallübertragung bei bestehendem Gussasphaltestrich verbessern
    Dachgeschossausbau, Schallübertragung bei bestehendem Gussasphaltestrich verbessern: Hallo Mitglieder, Ich bin gerade dabei mein Dachgeschoss auszubauen. Es sollen drei Kinderzimmer und ein Bad inkl. Dusche etc. entstehen. Für's...
