Schallübertragung Wärmepumpe
Diskutiere Schallübertragung Wärmepumpe im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Gibt es über die durchgeführten Schallmessungen ein Protokoll? Sind die Messwerte -in dB bzw. dB(A)- in Verbindung mit den gemessenen...
  1. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Sind die Messwerte -in dB bzw. dB(A)- in Verbindung mit den gemessenen Frequenzgängen -in Hertz)- angegeben?
    Nach meinen Erfahrungen erfolgen solche Messungen gerade im tieffrequenten Bereich oft in ungeeigneter Weise (Einschwingzeit zu kurz).
    Mein Messgeräte besitzt ein Terzfilter für den Gesamt-Messbereich von 12,5 Hz bis 20 kHz.
    Interessant sind die frequenzabhängigen Einzelwerte je Terzband. Ein wie auch immer gemittelter Durchnittswert dürfte wohl keinen aussagekräftigen Messwert liefern.
    KPS.EF
  2. Wenny
    Wenny
    Bauherr
    Oberfranken
    Bei uns gibts leider keine Neuigkeiten. Unter die Füße der WP wurden nochmal Dämmstücke gelegt. Hat aber auch nichts gebracht.
    Bei uns gibts kein Protokoll im eigentlichen Sinne. Die Werte wurden eben notiert. Die Messung wurde vom Hersteller durchgeführt, keine Ahnung was das für ein Gerät war und ob es einen Terzfilter hatte.
    Grüße
    Wenny
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Derartige (gegebenenfalls nicht frequenzbezogene) Einpunktmessungen im Raum sind in keiner Weise geeignet, eine repräsentative Aussage über den tatsächlichen Schallpegel zu treffen. Insbesondere kommt es z. B. sowohl im Kellerraum, als auch im Lüftungskanal zu Reflexionen der erzeugten (sinusförmig verlaufenden) Schallwellen, die sich je nach Frequenz, Lage/Anordnung/räumlicher Entfernung/Aborptionsvermögen etc. gegenseitig (dreidimensional) überlagern. Dies führt im Extremfall sowohl zu Knotenpunkten, an denen sich die Schallwellen (auf eine spezielle Frequenz bezogen) auslöschen oder aber verstärken.
    Das gleiche gilt für die Schallausbreitung im Lüftungskanal (unter anderen räumlichen und oberflächenbezogenen Rahmenbedingungen) auch.
    Blechummantelte Hohlräume neigen im tieffrequenten Bereich zu Dröhnerscheinungen (der Vergleich mit dem LKW-Motor vor dem Haus ist hier sehr passend).
    Solche nicht bedämften Kanalinnenwände verursachen in der Regel Störpegel, die auch deshalb schwer zu beseitigen sind, weil die dazu erforderlichen Dämm-Maßnahmen im Kanalinneren (z. B. durch Schalldämmkulissen) gegebenenfalls den erforderlichen Lüftungsquerschnitt schwächen würden, so daß der benötigte (rechnerisch ermittelte) Volumenstom - auf den eingebauten Lüfter bezogen - nicht mehr ausreichen könnte.
    Im Vorfeld ... ein Fall für den Planer ... im Ist-Zustand ... eine reizvolle Aufgabe für "Mess-" Idealisten ... zu mindest meiner bescheidenen Meinung nach...
    Abschließender Ausblick zur Problemlösung: Nichts ist unmöglich! :28:
    MfG aus Erfurt
    KPS.EF
  4. #44 Gartennachbar, 14.03.2009
    Gartennachbar
    Gartennachbar
    Industriemechaniker
    Hallo Wenny,
    der Beruf heißt: Akustiker bzw. Bauakustiker (Ingenieur). Wenn du dir einen guten suchst, dann kann der nicht nur den Luftschall messen, sondern auch den Körperschall (an verschiedenen Stellen). In der Regel kann man mit den Messungen auch Defekte an rotierenden Bauteilen ermitteln.
    Super wäre natürlich, wenn du jemanden auftreibst, der die gleiche Anlage ohne dieses Brummen hat. Dann wüsstest du, was bei der Anlage normal und i.O. ist und könntest die Messdaten bei dir leichter interpretieren.
    Der Bauakustiker sagt dir übrigens auch, ob die Geräusche zulässig sind. Falls nicht, kannst du alle Kosten der montierenden Firma oder dem Hersteller aufdrücken.
    Viele Grüße, der Gartennachbar.
  5. nase
    nase
    SW Eng.
    München
    Ausschlussverfahren
    beim lesen dieses threads frage ich mich warum die Möglichkeiten nicht eine nach der andreren ausgeschlossen werden können.
    1. pumpe manuell auf höchste lautstärke zwingen (die hat bestimmt ein service menü - wo man alle Komponenten hochfahren kann - ja ?)
    2. anschlüsse - luft
    die kann man bestimmt abmontieren - ohne das das teil gleich explodiert- ja? (Hersteller fragen)
    luft ab -> problem weg ?
    3.sonstige anschlüsse
    Einen nach dem anderen weg bis ruhe ist. Notfalls soll der Heizi einen Dummy hinbasteln - falls die Maschine für einen bestimmten Anschluss kurzzeitiges abklemmen nicht überleben würde. (Intex Luftbett unter dem dummy sollte den Dummy entkoppeln können)
    4. alle Anschlüsse weg und Lärm immernoch da ?
    Vom boden abschrauben. Intex luftbett Hinlegen - palette drauf - dann die WP drauf (nur wenn wp <150 KG, ansonsten was stärkeres als ein Luftbett).
    Jetzt sollte wirklich Ruhe sein.
    Sobald der Übeltäter identifiziert ist kann man sich überlegen wie man den ändern könnte.
    Warnung: Ich bin nicht vom Fach. Bitte den Heizi und den Hersteller fragen - aber nicht gleich abwimmeln lassen. Meistens kann man zum Laboraufbau was hinbasteln - ist aber ggf. Aufwand. Und unmöglich ist natürlich immer erstmal einfacher.
    nase
  6. Wenny
    Wenny
    Bauherr
    Oberfranken
    So einfach ist es leider nicht.
    Wenn man die Luftkanäle abmontiert, läuft (meines Erachtens) die Wärmepumpe ja nicht mehr, da keine Luft mehr angesaugt wird.
    Zum weiteren sind die Luftkanäle starr (Gipskarton o. ä.) und gehen durch die Aussenwand, die Zwischenräume sind ausgeschäumt. Zum abmontieren müsste somit die WP weg oder man zerstört eben die Luftkanäle.
    Mittlerweile wurden auch die Anschlüsse zum Warmwasserspeicher mit flexiblen Zuleitungen ausgestattet. Die Zuleitung zur Heizungsverteilung waren standardmäßig schon flexibel. Leider ohne Erfolg.
    Der Heizungsbauer hat noch eine Maßnahme angesprochen, und zwar dass man die Aussendämmung in dem Bereich um die Ansaug- und Ausblasöffnungen noch weiter rauszieht. Keine Ahnung, aber mal schauen, wir wir das hinbekommen.
    Was feststeht ist, dass mit steigenden Aussentemperaturen auch die Lautstärke der Schallübertragung abnimmt. Deswegen macht eine Schallmessung, bei der auch der Körperschall gemessen wird, aus meiner Sicht natürlich nur Sinn, wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen.
    Grüße
    Wenny
  7. nase
    nase
    SW Eng.
    München
    <<Wenn man die Luftkanäle abmontiert, läuft (meines Erachtens) die Wärmepumpe ja nicht mehr, da keine Luft mehr angesaugt wird.>>
    warum - luft gibt es auch im keller ? Sie soll ja nichts leisten sondern nur (sinnlos) laufen damit man den Lärm vergleichen kann.
  8. Wenny
    Wenny
    Bauherr
    Oberfranken
    Kurzes Update:
    Haben im Sommer die "Bauschaumfüllung", die zwischen Luftkanälen und Wand läuft, einfach durchgeschnitten, so dass keine feste Verbindung mehr existiert. Weiterhin die Kellertür durch eine massive Tür mit absenkbarer Dichtung ersetzt.
    Da es jetzt wieder kälter ist und die Wärmepumpe läuft, behaupte ich, sagen zu können, das war das Problem.
    100%ig ist es nicht, aber eine große Verbesserung.
    Grüße
    Wenny
Thema: Schallübertragung Wärmepumpe
  1. schallübertragung wärmepumpen
  2. erdwärmepumpe körperschallschutz
  3. schallübwrtrag luftwärme pumpe
  4. probleme mit tieffrequenter schall bei stiebel eltron wpl18
Schallübertragung Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand
    Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage an alle, die Erfahrung mit geschlossener oder gekoppelter Bauweise haben. Wir...
  2. Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag
    Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag: Hallo, wir wollen in einer Mietwohnung mal wieder Laminat verlegen (schwimmend). Eigentlich wollte ich die Dehnungsfugen mit den die üblichen...
  3. Rätselhafte Deckenkonstruktion mit Platten und Schallübertragung
    Rätselhafte Deckenkonstruktion mit Platten und Schallübertragung: Hallo zusammen, zur meiner Problematik: ich versuche schon länger die Ursache für eine stark verschlechterte Schallisolierung nach einer...
  4. Plötzliche Schallübertragung DHH (2018)
    Plötzliche Schallübertragung DHH (2018): Hallo :-) Vielleicht hat jemand einen Ratschlag für uns. Wir sind 2019 in unsere neugebaute Doppelhaushälfte gezogen. Die ersten 2,5 Jahre haben...
  5. Schallübertragung durch Kamin
    Schallübertragung durch Kamin: Eine Frage zum Thema Schallschutz: Durch die Wohnbereiche eines neu erbauten Mehrfamilienhauses verläuft ein Kamin. Leider ist darüber jedes...
