Schaltdifferenz einstellen
Diskutiere Schaltdifferenz einstellen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, an meiner Ölheizungssteuerung gibt es einen Drehregler mit der Bezeichnung Schaltdifferenz. Meine Frage: Bleibt die Einstellung dort...
  1. #1 sepp98765, 14.01.2009
    sepp98765
    sepp98765 Gast
    Meine Frage:
    Bleibt die Einstellung dort immer gleich, auch wenn andere Parameter (Steilheit, Verschiebung,..) verändert werden? Wozu dient der Wert überhaupt?
    Laut Anleitung ist 5K die Standardeinstellung, empfohlen wird 6-8K. Wie ermittle ich den optimalen Wert für meine Heizung?
    Ein paar Werte zur Heizung die vielleicht wichtig sind:
    Ölbrenner, kein Brennwert, Radiatorheizung (70/50).
    Derzeitige Einstellungen:
    Steilheit: derzeit: 1,5. Bei wärmeren Temperaturen (> +5°C) 1-1,2, Übergangszeit 0,8
    Verschiebung: Je nach Steilheit 0-1,5, Spätnachmittags drehe ich meist um eine Einheit hoch.
    Schaltdifferenz: 8 K
    Minimale Kesseltemp: 25°C
    Brauchwasser: 55°C
    Nachtabsenkung: 4°C
  2. R.B.
    Auch wenn Du Beruf und Ort in Deinem Profil als "unwichtig" bezeichnest, so solltest Du doch zumindest den Namen/Typenbezeichnung Deines Reglers angeben.
    VERMUTLICH handelt es sich um die Hysterese der Kesseltemperatur. Dann kann eine höhere Hysterese das Laufzeitverhalten positiv beeinflussen.
  3. #3 sepp98765, 14.01.2009
    sepp98765
    sepp98765 Gast
    Beruf: Kein Heizungsfachmann
    Steuerung: Novatron II E
  4. R.B.
    Dann lag ich mit der Schaltdifferenz richtig. Sie gilt für die Kesseltemperatur.
    Die Hysterese wird gleichmäßig über die Kesseltemperatur gelegt. Bei 6K also +3K bis -3K.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    ich liebe auch solche Fragesteller :mega_lol:
    Bruno
  6. R.B.
    Aber wir tun was wir können um die Fragesteller zufrieden zu stellen. ;)
  7. #7 sepp98765, 14.01.2009
    sepp98765
    sepp98765 Gast
    Aha und was stelle ich nun ein?
    Habe gerade mal die Taktung des Brenners gemessen, 1h vorher auf 10K Schaltdifferenz eingestellt:
    ein: 9 Min.
    aus: 8 Min.
    Was ist denn besser: Kurze/häufige oder lange/nicht so häufige Brennintervalle?
    Brenner ist ein einstufiger Gebläsebrenner, mit Ölvorheizung. Irgendeine Klappe hat er auch noch, das kann man in der Beschreibung nicht mehr richtig lesen.
    Gruß und Dank
  8. R.B.
    Die 2. Variante ist besser, also möglichst lange "durchlaufen" lassen. Eine höhere Schaltdifferenz ergibt längere Brennerlaufzeiten und längere Pausen.
    Beim Brennerstart ist die Verbrennung noch nicht stabil und stabilisiert sich erst nach kurzer Laufzeit. Je mehr Starts um so mehr Phasen mit "schlechterer" Verbrennung. Um so weniger Starts, um so länger läuft der Brenner in einer stabilen Verbrennung. Zudem reduziert sich dadurch der Verschleiss.
    Und weil jetzt gleich die Frage kommt, "wieviel kann ich sparen", hier schon vorab die Antwort. Das Einsparpotenzial ist begrenzt und spielt sich im niedrigen einstelligen Prozentbereich ab.
    Wunder sollte man also nicht erwarten, aber wenn schon, dann sollte ein Brenner möglichst optimal laufen. Dazu gehört auch eine saubere Einstellung und ein optimierter Betrieb.
  9. #9 sepp98765, 14.01.2009
    sepp98765
    sepp98765 Gast
    Geht durch die 2. Variante nicht bei zu langen Schaltdifferenzen zu viel Energie verloren? Der Kessel kühlt ja auch ab durch die langen Pausen.
    Wie ermittle ich den optimalen Wert?
  10. R.B.
    Der Kessel kühlt immer ab, egal ob der Brenner läuft oder nicht. Die Verluste sind durch Temperaturdifferenzen bedingt, und die wäre während der Pause geringer.
    Optimal? Optimal wäre wenn der Kessel abschaltet und kalt im Keller steht. Aber die Praxis sieht eben anders aus. Deswegen wirst Du auch keinen "optimalen" Wert zwischen Brennerlaufzeit und Pausen finden.
  11. #11 sepp98765, 14.01.2009
    sepp98765
    sepp98765 Gast
    Nein, wäre es nicht weil dann die Bude kalt ist. Solche Trivialsituationen sind gar nicht erwähnenswert.
    Irgendwo wird es ja ein Optimum geben, wo die Abkühlverluste am geringsten sind bei maximalem Intervall. Wenn es keines gäbe, wäre es egal was ich einstelle und somit die Stellschrauben an der Heizung überflüssig.
  12. Josef
    Josef Bauexpertenforum
  13. R.B.
    Das Optimum wäre wenn der Wärmeerzeuger dauerhaft läuft und nur soviel Wärme zur Verfügung stellt, daß die Räume auf der gewünschten Temperatur bleiben.
    Also, immer möglichst lange Laufzeiten.
  14. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    und gleich kommt die Frage, ob dann nicht zu viel Strom verbraucht wird :shades
    Bruno
  15. R.B.
    Aber auch darauf haben wir eine Antwort. :D
Thema: Schaltdifferenz einstellen
  1. schaltdifferenz heizung
  2. heizung schaltdifferenz in k
  3. welche schalthysterese beim ölbrenner
  4. schaltdifferenz brenner,
  5. Minimale schaltdifferenz richtig einstellen,
  6. schaltdifferenz richtig einstellen,
  7. Einstellung schaltdifferenz heizung,
  8. Schaltdifferenz Raum heizung,
  9. ölbrenner einstellen schaltdifferenz,
  10. oelheizung schaltdifferenz,
  11. schaltdifferenz Wärmeerzeuger Ölheizung,
  12. Schaltdifferenz . was ist das,
  13. heizung schaltdifferenz,
  14. heizung schaltdifferenz brenner,
  15. brennwert schaltdifferenz,
  16. schaltdifferenz
Schaltdifferenz einstellen - Ähnliche Themen
  1. Klaiber Markise Einstellen
    Klaiber Markise Einstellen: Hallo zusammen, ich habe eine gebrauchte Klaiber Resobox gekauft und selbst montiert. Leider schließt jetzt das Ausfallprofil nicht richtig, es...
  2. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  3. Haustür einstellen, Spalt nur unten
    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  4. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  5. Vorlauf und hysterese/schaltdifferenz
    Vorlauf und hysterese/schaltdifferenz: Schön guten Morgen, Ich habe eine Frage. Wir haben Junker Gasbrenner mit FBH, Baujahr2012. Momentan läuft meine Heizung auf Auslegungstemperatur...
