Schalter in Schiebetürwand
Diskutiere Schalter in Schiebetürwand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an die Experten, wir haben vor kurzem mit dem Neubau unseres EFH begonnen. Wie wollen zwischen Küche und Wohnzimmer eine große...
  1. #1 kunig30, 17.11.2014
    kunig30
    kunig30
    Prüfingenieur
    Prien
    wir haben vor kurzem mit dem Neubau unseres EFH begonnen. Wie wollen zwischen Küche und Wohnzimmer eine große zweiflüglige Schiebetür. Die Türblätter sollen jeweils zwischen zwei 5 cm Ytong-Mauern laufen (Gesamtmauerstärke ist dann 17,5 cm).
    Meine Frage: Kann man in diese 5er Mauern eine Gerätedose setzen um einen Lichtschalter und evtl. eine Steckdose dort unterzubringen?
    Eine flache Dose mit 46 mm dürfte man ja problemlos setzen können, auch wenn man dabei die Mauer wahrscheinlich komplett durchbohrt. Aber wie sieht es mit den Kabelrohren aus? Kann man da noch reinfräsen?
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Was soll denn von 5 cm beim fräsen übrig bleiben? Ich würde da auf Stegleitung zurückgreifen, die eingeputzt wird. Wobei mir diese dünnen Wändchen eigentlich per se suspekt sind.
  3. #3 Gast943916, 17.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Schiebetüren in gemauerten Wänden laufend, sind nicht revisionierbar
    deshalb wäre das im Trockenbau zu machen vernünftiger
    ichweisnix gefällt das.
  4. #4 toxicmolotow, 17.11.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Zumindest eine der beiden Seiten neben der Schiene.
  5. #5 kunig30, 17.11.2014
    kunig30
    kunig30
    Prüfingenieur
    Prien
    Würde das hinsichtlich der Struktur optisch auffallen, wenn ein Teil der Wand aus Ziegel und ein Teil aus Gipskarton o.ä. ist? Das eine ist verputzt, das andere nicht...
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    man kann auch Gipskarton nach entsprechender Vorbehandlung verputzen....
  7. #7 Gast943916, 17.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nee, komplett, gibt fertige Elemente dafür, Wandstärke 12,5 cm
    nicht unbedingt, wie lang ist denn die Wand?
  8. #8 kunig30, 17.11.2014
    kunig30
    kunig30
    Prüfingenieur
    Prien
    Die Wand ist 4,26 m lang und 17,5 cm dick.
    Diese fertigen Einbaukästen habe ich auch schon entdeckt, allerdings scheinen die ziemlich teuer zu sein. Da man bei einer 2-flügligen Tür mit ca. 1,4 m Breite ja auch 2 Kästen braucht ist man da schnell bei 1000 Euro.
  9. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Meine Küchentür zum Wohnzimmer ist 88,5 cm breit.
    Bisher hat alles Essen und auch jeder Mensch, der rein wollte durchgepasst.
    Und wenn man etwas außergewöhnliches will, sollte man sich auch den Kosten stellen :konfusius
  10. #10 Gast943916, 17.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    man braucht keine 2 Kästen, nur den richtigen....
    was machst du wenn bei deiner gemauerten Wand das Türblatt mal raus muss?
    Das richtige Schiebetürenelement ist revisionierbar
  11. #11 Marvin2008, 24.04.2024
    Marvin2008
    Marvin2008
    Hallo Kunig30, ich habe jetzt das gleiche Problem. Würden Sie weiter so machen, wenn Sie nochmal Schiebertüren bauen? Wie ist die Erfahrung mit Ytong 5cm Wand? Ist diese Wand stabil?
Schalter in Schiebetürwand - Ähnliche Themen
  1. Kontrollleuchte leuchtet obwohl Schalter ausgestellt ist
    Kontrollleuchte leuchtet obwohl Schalter ausgestellt ist: Der Kontrollleuchte Schalter leuchtet leicht auch wenn er abgeschaltet ist. Der Elektriker hat Spannungen von 14.5 bis 15volt gemessen meint...
  2. Schalter am 3-Wege-Ventil Honeywell
    Schalter am 3-Wege-Ventil Honeywell: Weiß jemand, wofür dieser Schalter am 3-Weg-Ventil ist? [ATTACH] Hintergrund: Wenn die Gebäudekreispumpe ab 60% lief, hatte ich ein starkes...
  3. Erweiterung von Rigipswand im Altbau (Steckdosen/Schalter)
    Erweiterung von Rigipswand im Altbau (Steckdosen/Schalter): Guten Morgen, wir haben uns ein Haus von 1975 gekauft. Nun möchten wir insbesondere im Bereich Wohn-/Esszimmer ein paar zusätzliche Steckdosen...
  4. Flurbeleuchtung EG und OG und umgekehrt schalten
    Flurbeleuchtung EG und OG und umgekehrt schalten: Hallo, Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe eine Tasterschaltung mit separatem Relais im Obergeschoss so wie im Erdgeschoss....
  5. FI-Schalter springt raus - was ist hier los?
    FI-Schalter springt raus - was ist hier los?: Hallo zusammen, Vielen Dank vorab fürs Lesen. Fakten: - Aus Sicherung Nr. 8 kommen zwei Kabel (Leiter) aus: Klingelanlage (bzw....
