Schalterbatterie reduzieren...
Diskutiere Schalterbatterie reduzieren... im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle hier im Forum, bin gerade an der Elektoausstattung für unsere Wohnung am planen. Leider ergibt sich beim offenen Wohnraum eine...
  1. #1 Hausbauer76, 19.02.2011
    Hausbauer76
    Hausbauer76
    Österreich
    Leider ergibt sich beim offenen Wohnraum eine Schalterbatterie.
    1xRTH, 2xLicht, 5x Jalousie, 1xBeleuchtung Balkon, 2x Schaltbare Steckdose.
    Suche nun nach einer guten und kompakten Lösung um es auf ein erträgliches Mass zu reduzieren. was habt ihr gemacht?
    was ist auch ohne KNX möglich?
    danke schon mal Voraus...
  2. #2 Karlheinz, 20.02.2011
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Also ich komme da schon mal auf mindestens neun Schalter, nicht sechs. Aber wo liegt das Problem? Ästhetisch ansprechendes Schalterprogramm nehmen, dann passt's schon.
  3. #3 ecobauer, 20.02.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Warum nicht mehrere Jalousien auf einen Schalter legen - in sinnvoller Anordnung natürlich. Oder müssen die alle einzeln schaltbar sein?
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wie wärs obendrein mit räumlich-logischer Verteilung der Schalter?
    Warum sollte man Jalousien nicht neben dem Fenster schalten, warum sollte man die Balkonbeleuchtung nicht neben der Balkontür schalten?
    Gruß Lukas
  5. #5 harry789, 20.02.2011
    harry789
    harry789
    Elektroinstallateur
    Günzburg
    Rauthermostat gehört auf 1,5 Meter Höhe - fällt also weg.
    2x Licht mit einem Serienschalter machbar.
    2 x Schaltbare Steckdosen? Für was soll das gut sein? Was wollt ihr damit schalten? Braucht man diese Funktion im Alltag oder nur zu bestimmten Ereignissen?
    Was für eine Rolladensteuerung wird verwendet? 230 V oder 12/24V Steuerleitungen? Von vielen Herstellern gibt es einen Serienschalter in Mittenstellung. Damit kann man 4 Rolläden als Universaltaster (Auf-Stop-Ab-Stop) bedienen. Und Ecobauer hat recht, wie wäre es zwei oder drei Gruppen von Rolläden zu schalten. Ist bestimmt praktischer.
    Beleuchtung Balkon: Ich kenne jetzt den Grundriss nicht aber muss man diese Beleuchtung vom Eingang steuern? Wie wärs mit nem Schalter im Außenbereich oder innen am Terrassenausgang. Mal die Sache im Kopf oder auf der Baustelle durchspielen.
    Nur mal ein Tipp: Mehr als drei Schalter übereinander sieht nicht gut aus. Und mal ehrlich: Bei so vielen Schaltern, wer soll sich da noch auskennen was welcher macht!?!
  6. #6 Hausbauer76, 20.02.2011
    Hausbauer76
    Hausbauer76
    Österreich
    warum muss RTH auf 150? habe FBH... ist dann nicht eh ein Fühler im Boden besser??
    Südseite ist vollverglast.
    Darum waren fast alle Schalter beim Raumeingang vorgesehen.
    Werde jetzt aber wohl die Rolladenschalter westseitig anbringen.
    Welche Rollladensteuerung ist zu empfehlen? die Schalter von Somfy finde ich optisch nicht passenend neben dem Esstisch.
    Und noch eine allgemeine Frage: kann ich einen Serienschalter mit einer Jalousie und daneben mit einer Beleuchtung belegen?
    oder ist das eh verboten oder techn. nicht möglich? z.b der Gruppen-Wippenschalter aus dem Berker-Programm (503404)?
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    was willst du regeln?
    Raumtemperatur oder Oberflächentemperatur des Bodens?
    :biggthumpup:
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 harry789, 21.02.2011
    harry789
    harry789
    Elektroinstallateur
    Günzburg
    Somfy hat mehrere Schalter im Angebot. Mit Digitaluhren und Automatikfunktion bis hin zum einfachen Taster gibt es da alles. Die Schalter lassen sich auch mit vielen Schalterprogrammen der großen Hersteller kombinieren. Aber wenn dir die Optik von Somfy nicht gefällt... Es gibt auch Fernbedienungen.
    Rolladensteuerungen gibts so einige. Und viele funktionieren mit einfachen Tastern deines Schalterprogramms.
    Da wären: Luxor von Theben; Somfy; Berker; Eltako; KNX
    Diese Frage solltest du deinem E-Betrieb stellen. Er hat meistens einen Haus- und Hoflieferanten. Und den wird er versuchen dir auch zu verkaufen. Machen tun die Steuerungen eigentlich alle dasselbe. Die eine kann vielleicht ein wenig mehr und die andere ist eben etwas teuerer.
    Natürlich kann man mit einem Serienschalter Licht und Rolladen schalten. Ist ne Sache der Installation.
    Viele Grüße Harald
  9. #9 SnowMaKeR, 22.02.2011
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    Warum nicht KNX.
    Deine 3x3er oder 2x4er oder schlimmer Konstelaationen kosten ja mehr als ein RTR.
    Ja, ich weiß, zum KNX gehört mehr.
    Aber das sollte man mal gegenüberstellen.
    Und bitte nicht wieder bei KNX das All-in-Wonder kann alles, macht alles gegen Licht und Jalousie bei konventionell gegenüberstellen.
    KNX ist nicht so teuer, wenn mans richtig macht.
  10. #10 Hausbauer76, 24.02.2011
    Hausbauer76
    Hausbauer76
    Österreich
    genau so weit bin ich mittlerweile auch schon wieder gekommen...
    also dann gleich EIB für die ganze Wohnung. (FBH, Licht, Jalousie)
    bei 110m2, 5Zimmer, geht das dann doch gleich ins Geld....
    also mit KNX basis starten und nach Bedarf ausbauen?
    Wetterstation, 17" Visualisierung, Homeserver usw... kann später kommen?:bau_1:
    was ist für euch der gesunde Kompromiss?
  11. #11 markush, 25.02.2011
    markush
    markush
    E-Installateur
    Rheinland
  12. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
  13. #13 SnowMaKeR, 28.02.2011
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    Gesunder Kompromis...Gute Frage.
    Eigentlich wäre es das beste, wenn du dich mal mit einem guten KNX-Planer unterhälst. Das Geld lohnt sich und die Kosten holst du durch die gute Planung wieder rein.
  14. #14 BauerJoe83, 05.04.2011
    BauerJoe83
    BauerJoe83
    Staatl. gepr. Elektrotechniker
    Bevergern
  15. bergs
    bergs
    Erftstadt
    Hallo hausbauer76,
    ich hab meinen Neubau kürzlich fertiggestellt und hatte ähnliche Probleme. Zu viele Schalter was nicht mehr besonders hübsch aussah. Ich habe wie zuvor beschrieben die Heizungsthermostate von Gira ausgetauscht gegen Aufputzthermostate von Heimeier und die in der Höhe von 1,2m über FFB angebracht. Des Weiteren habe ich die gesamte Rolladensteuerung via KNX realisiert. Gira und Co bieten da auch Jalousie Control Systeme an, die aber das gleiche Geld kosten wie KNX. Als Tastsensoren habe ich jeweils 3-fach Sensoren genommen und kann somit von einem Taster mehrere Rolladen einzeln steuern. Das hat widerum den Vorteil das man von einer Stelle aus die Rolladen schalten kann und nicht immer von Fenster zu Fenster rennt. Ich würde es immer wieder so machen.
    Stefan
Thema: Schalterbatterie reduzieren...
  1. elektro schalterbatterie zu viele schalter
  2. reduzierung lichtschalter wohnzimmer
  3. schalterbaterrie
Schalterbatterie reduzieren... - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke erneuern, Schwingung reduzieren
    Holzbalkendecke erneuern, Schwingung reduzieren: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell den Boden unseres Kinderzimmers, da wir das beim Einzug leider versäumt haben. Es geht vor allem darum, dass...
  2. Kunststoff Dachrinne 150mm zum Einhängen reduzieren auf 80mm
    Kunststoff Dachrinne 150mm zum Einhängen reduzieren auf 80mm: Hallo, für alle, die nicht viel lesen wollen, gehts bei +++++ los. Ich habe ein Bild angehängt, auf dem man zwei verschiedenfarbige Varianten...
  3. Gefälle in Bodenplatte mit Estrich reduzieren (nicht ausgleichen)
    Gefälle in Bodenplatte mit Estrich reduzieren (nicht ausgleichen): Hallo zusammen, ich habe eine ähnliche Frage schon im Altbau Sanierung Forum geschrieben, aber mich würde eure Meinung hier interessieren. Ich...
  4. Hoffläche: Sanierung - Kosten reduzieren, Arbeit sparen ?
    Hoffläche: Sanierung - Kosten reduzieren, Arbeit sparen ?: Thema: Hoffläche ca. 20,00 x 3,00 m neu pflastern bzw. belegen Ist-Zustand: Unschöne alte Waschbetonplatten, Gully/Wasserablauf und "gesundes...
  5. Große "Schalterbatterie" vermeiden
    Große "Schalterbatterie" vermeiden: Tag zusammen. Hat jemand eine Idee wie man große Schalterleisten gerade im Wohnzimmer vermeiden kann? Wir haben im Wohnzimmer 3 Brennstellen,...
