schattenfuge mit rauputzwänden
Diskutiere schattenfuge mit rauputzwänden im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; hallo forum, wir kommen demnächst zum verlegen der holzdecke. holz-nut und federbretter 140mmx14mm, auf lattung und konterlattung. die lattung...
  1. #1 BHMarkus, 30.08.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    hallo forum,
    wir kommen demnächst zum verlegen der holzdecke. holz-nut und federbretter 140mmx14mm, auf lattung und konterlattung. die lattung und konterlattung je alle 50cm.
    soweit klar.
    nun möchten wir aber an den wänden eine 20-30mm schattenfuge ausführen. dazu nimmt man ja in der regel die schattenfugensäge/fräse, und führt diese an der wand entlang. erschwerend kommt bei uns hinzu, dass wir an den wänden rauputz haben und somit auf den rauhen/uneben wänden die schattenfugensäge nicht führen können.
    hat jemand tipps oder erfahrung, wie wir das sonst noch lösen können?
    vielen dank schon mal.
    gruss
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    z.B. einen Hartfaserstreifen (3,2mm) zwischen Maschine und Wand :-)
    glatte Seite zur Maschine, Länge > 1m, Breite ...
  3. #3 BHMarkus, 31.08.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    klasse idee :D danke.
    wie vermeide ich, dass ich in das brett unter der schattenfuge säge/fräse? das ist doch direkt unter dem nut-und federbrett. macht man das einfach über die tiefeneinstellung, oder gibt es da auch einen kniff?
    gruss
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    tiefeneinstellung,
    Allerdings sägt man meist etwas hinein, da die "Brettchen nicht so glatt liegen oder nicht genug durch.
    Für die ganz genauen und z.B. bei bereits farbig behandelter Randlatte: Hartfaserstreifen auf die Lattung. Am Rand zurückgesetzt -> Schnitt kann tiefer eingestellt werden und sägt immer durch und nicht in die Randlatte.
    Wichtig, keine Klammern, Nägel, Schraubenköpfe usw. im Bereich des Sägeschnitts. Unbedingt noch mal kontrollieren. Auch wenns weitersägt, der Schnitt wird sofort unsauber.
    Nun ist's aber genug.
  5. #5 BHMarkus, 02.09.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    @PeMu
    vielen dank. das nenn ich eine brauchbare anleitung für mich als "halbprofi", naja viertel.
    so bekomm ich´s hin vielen dank euch !!!
    :respekt
    grüsse
schattenfuge mit rauputzwänden - Ähnliche Themen
  1. Ideenfindung: Schattenfuge Betondecke (nicht abgehangen)
    Ideenfindung: Schattenfuge Betondecke (nicht abgehangen): Hallo Zusammen, da ich mir erhoffe vllt hier ein paar praktische Tipps/Ideen zu erhaschen wollte ich mal folgendes Problem beschreiben: Im...
  2. Beleuchtete Schattenfuge - und durchgeführte Leitungen
    Beleuchtete Schattenfuge - und durchgeführte Leitungen: Guten Abend, ich möchte in einem Zimmer in unserem Haus renovieren. Dabei will ich eine abgehängte Decke installieren, bei der eine Schattenfuge...
  3. Schattenfuge im Bad
    Schattenfuge im Bad: Hallo zusammen, ich möchte mein Bad erneuern und eine Schattenfuge wie im Bild zu sehen ausbilden. Das Bad ist 4x3 m mit Fenster und wird mit...
  4. Acryl, Trennfix, Schattenfuge bei schon aufgestellten GKB
    Acryl, Trennfix, Schattenfuge bei schon aufgestellten GKB: Hi! In unserem Neubau (Holzständerbauweise) haben die Trockenbauer im EG von Wand zu Wand ca 5mm Platz gelassen für eine Schattenfuge. Überlege...
  5. Led Schattenfuge
    Led Schattenfuge: Hallo liebe bauexperten! Derzeit hänge ich die Decke im Flur mit Rigips ab. Wir wollten einen indirekte Beleuchtung installieren und hierfür habe...
