(Schaukel) Holzbalken Belastbarkeit
Diskutiere (Schaukel) Holzbalken Belastbarkeit im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich hoffe mir kann jemand von euch helfen. Ich möchte einen Hängesitz mittig an einen Holzbalken montieren; ähnlich dem oberen Balken...
  1. #1 Ingo Gans, 30.05.2018
    Ingo Gans
    Ingo Gans
    Ich möchte einen Hängesitz mittig an einen Holzbalken montieren; ähnlich dem oberen Balken einer Schaukel. An beiden Enden bekommt der Balken eine feste Auflage. Es handelt sich um eine Außenanlage und das Holz wird lasiert.
    freie Balkenlänge: 4,5m
    Fichtenholz
    Konstruktionsvollholz, keilverzinkt
    Mittige Belastung durch eine Person ca. 100kg
    Könnte mir jemand sagen, welche Balkenmaße (B/H) ich wählen sollte?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Ingo
  2. SIL
    Nach EC ca Bei C30/S13 14 auf 8 - Biegespannung bei ca. 72 %Schub 24%70%GB aber da im Freien NKL 3 frei bewittert 165 %Gebrauchsdauertauglichkeit ergo überschritten. bei S7 17.2 auf 9.1 rein rechnerisch GBd aber auch überschritten, also Holzschutz beachten entsprechend behandeln. Feste Lager/Schnee nur min. gesetzt, 100 kg Personengewicht.
  3. SIL
    Grundlage Bemessung sind die Werte für Nadelholz Güteklasse II nach DIN 1052 Teil 1 (entspricht DIN 4074 S 10), die auch für keilgezinktes Nadelvollholz ohne Verschwächungsgrad angesetzt werden dürfen:
    Elastizitätsmodul: 1.000 kN/cm²
    zul.Biegespannung: 1,00 kN/cm²
    zul. Schubspannung:0,09 kN/cm²
    zul. Durchbiegung: l/300
    Empfehlung NSI 10/14 oder 10/16
  4. SIL
    PS Schwächung des Querschnitts aufgrund Befestigung sind nicht berücksichtigt, umlaufenden Kammerschuh verwenden.
  5. #5 simon84, 30.05.2018
    Bisschen größer schadet aber auch nicht :)
  6. SIL
    Warum Simon er lastet den Querschnitt ja nicht aus, größer geht immer :bounce:
  7. #7 simon84, 30.05.2018
    Naja vielleicht sinds ja dann doch mal mehr als 100 kg. :)
    Oder das Sägewerk hat eine Nummer größer grade günstig da....
  8. SIL
    Ich hab nicht mit 100 gerechnet, vllt sitzen Sie doch mal zu zweit da und Sicherheitsbeiwerte sind auch bei.
  9. #9 Ingo Gans, 31.05.2018
    Ingo Gans
    Ingo Gans
    Hallo SIL,
    vielen Dank für deine Berechnung, Das hilft mir weiter. :biggthumpup:
  10. #10 furmijo, 14.03.2021
    furmijo
    furmijo
    Hallo SIL,
    Wie sieht es mit der Tragbalkengeometrie aus, wenn ich eine Doppelschaukel mit einer freien Balkenlänge von 270 cm baue (festes Auflager jeweils rechts und links). Auf den 270 cm möchte ich zwei Schaukelbretter (jeweils 100 kg Zuladung) aufhängen, die einen Abstand von rund 50 cm zueinander haben.
    Ich denke die Tragbalkengeometrie 10x16 sollte ausreichend sein?
    LG aus dem Ruhrgebiet
  11. #11 Gast56382, 14.03.2021
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Ja, der reicht locker aus. 10/16 C24 kannst als Einfeldträger mit 3m Spannweite bis 4KN/m belasten.
  12. #12 furmijo, 14.03.2021
    furmijo
    furmijo
    Danke Sciro80, sehr schön!
    Dürfte ich mir ggfs. erlauben, die Schaukelanschlagpunkte mit Gewindestangen (o.ä.) durchzuhören (ca. 8-10 mm Durchmesser) oder würde ich dann den Balken zu sehr schwächen und sollte lieber auf umschließenden Schellen ausweichen?
  13. #13 Gast56382, 14.03.2021
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Also 100er Balken mit 10er Bohrung sollte wohl gehen.
Thema: (Schaukel) Holzbalken Belastbarkeit
  1. balken für schaukel
  2. Belastung Schaukel
  3. schaukelbalken 5m
  4. holzbalken für schaukel,
  5. welche balken für schaukel,
  6. tragfähigkeit holzbalken 10x10,
  7. schaukel balken berechnen,
  8. schaukelbalken berechnen,
  9. schaukel querbalken 5m,
  10. schaukel an deckenbalken,
  11. schaukel holzbalken,
  12. schaukelbalken 9x9 belastung,
  13. scahukel in firstbalken,
  14. kantholz für Schaukel 10x10 4 m,
  15. schaukelverbinder 10x10,
  16. belastbarkeit 2m balken schaukel,
  17. Schaukel an einem Holzbalken befestigen tragfähigkeit holz,
  18. balken für schaukel berechnen,
  19. fichte tragkraft schaukel,
  20. welche Tragfähigkeit für holzschaukel,
  21. schaukelbalken eine auflage,
  22. schaukelbalken am hauswand,
  23. schaukelbalken,
  24. keilverzinktes holz für schauke,
  25. querbalken schaukel
(Schaukel) Holzbalken Belastbarkeit - Ähnliche Themen
  1. Schaukel/Kletterseil an Zimmerdecke - welche Haken?
    Schaukel/Kletterseil an Zimmerdecke - welche Haken?: Hallo zusammen, wir wollen an der Zimmerdecke eine Befestigung für eine Kombi aus Schaukel, Kletterseil, Trapez/Ringe befestigen. Fragen: a) die...
  2. Haken für Schaukel in Betonhohlblockdecke
    Haken für Schaukel in Betonhohlblockdecke: Servus, ich bin neu hier, ich hoffe das ist die richtige Seite im Forum Ich möchte gerne eine Schaukel in meiner Wohnung an der Decke befestigen....
  3. Deckenbefestigung Schaukel und Hängematte
    Deckenbefestigung Schaukel und Hängematte: Hallo zusammen, wir wollen an unsere Betondecke unter der Terrasse eine Schaukel (für Groß und Klein) sowie eine Hängematte daran aufhängen. Hat...
  4. Schaukel wackelt mit Fundament
    Schaukel wackelt mit Fundament: Hallo, wir haben die Schaukel im angehängten Bild von einer Firma aufstellen lassen. Diese hat mit einem Erdbohrer 2 50-60cm tiefe und 30cm...
  5. Betonfundament für Schaukel
    Betonfundament für Schaukel: Hallo, Ich brauche mal euer Schwarmwissen. Wir haben ein gebrauchtes Schaukelgestell aus Edelstahl gekauft, dass 2,7m hoch ist. Der Querbalken...
