Schaumglas-Perimeterdämmung (was passiert bei einer Überverdichtung)
Diskutiere Schaumglas-Perimeterdämmung (was passiert bei einer Überverdichtung) im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Und wozu braucht man bei gut versickerungsfähigem Sandboden eine Drainage? Was macht die ? Ist es sinnvoll eine Bodenplatte auf SGS seitlich...
  1. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Was macht die ?
    Ist es sinnvoll eine Bodenplatte auf SGS seitlich wieder freizulegen?
    Ausrieseln von Material? Hohlliegen des Randbereiches der BoPla?
    Wie wird dort wieder unterfüttert? Und womit?
  2. paulk
    paulk
    zu 1.) nachdem ich die Feuchigkeit an der besagten stelle gesehen hatte, habe ich zusätzlich, 60cm tiefe XPS Platten im Abstand von 30cm zur Bodenplatte eingebracht, um auch sicher zu gehen, daß keine zusätzliche Feuchtigkeit aus wenigen, verbliebenen nässestauenden erdschichten dothin gelangt !
    Die Bodenplatte wurde auch nur an einer stelle auf 1m Breite nur seitlich freigelegt, ohne daß Material hinausrieselt und die Konstruktion instabil macht (seitlich ist das SGS in einem umgeklappten Vlies und dient dort eher als Sockeldämmung ! Die "Beton-Frostschürze" ist 35cm dick und 1m breit !
  3. #23 Pejuniro, 31.08.2009
    Pejuniro
    Pejuniro
    Maurermeister
    Geilenkirchen
    Geht nicht, Gips nicht
    Hallo stell mal eine weitere Frage:: wenn das Material "Überverdichtet" wird heißt das doch noch nicht das keine kapilarität meht vorhanden ist, schlußendlich müßte die komplette Packlage dann erst mal zu feinem Glasschaum gerüttelt sein, und das wäre doch sicherlich aufgefallen.( kann man eigentlich so blöd sein das so weit verdichten???) 30 % sollte wahrscheinlich mit einer leichten Platte ohne überfahren mit schwerem Gerät hergestellt werden. Hast du Lieferscheine bekommen, dann weißt du doch auch wieviel mehr verdichtet wurde. Der Hersteller sagt in der Regel auch nur, daß es keinen Einfluß auf die Dämmwirkung hat wenn das Material überverdichtet aber in der gewünschten Dicke eingebaut wird. Frag doch einfach mal bei der Konkurenz nach und tu so als wenn du noch bauen möchtest.
  4. paulk
    paulk
    Genau das ist meine Frage; ich hatte auch bei der Konkurrenz angefragt, jedoch geschrieben, daß das Zeug bereits eingebaut ist (mit Photos) und bat um Stellungnahme bzgl. der Kapiilarität und der Dämmung. Keiner hat sich geäussert; und das macht mich dann doch stutzig. Und leider steht diesbezüglich Nichts im Netz. Genauso interessiert mich, ob die Dämmwirkung bei 20cm Aufbauhöhe auch noch gegeben ist, wenn reiner Glasschaum die verbliebennen Steine vollflächig umhüllt, denn das mit der Erdfeuchte bekomme ich schon irgendwie hin, da ja das haus auf gutdurchlässigen Boden gebaut ist und nur an einigen stellen im Aussen/Randbereich ein gewisser Lehmanteil entfernt werden kann !
    Wenn die Dämmwirkung dadurch nur um einige Prozent herabgesetzt ist, könnte ich eventuell damit leben!
  5. Lacasa
    Lacasa
    Salzburg
    Hallo!
    Vielleicht hilft dir die Leute bei www.sgsb.de - scheint eine kompetente Seite zu sein.
    Haben auf der Seite auch diverse Fragen beantwortet.
    ga,
    LA
  6. paulk
    paulk
    Seltsam, daß Niemand im Netz unterwegs ist , der meine "simple" Frage als Bauphysiler beantworten kann ??
    "Verändert ein erhöhter Feinkornanteil die Wämeleitfähigkeit bei Schaumglas ?"
    oder ist der erhöhte Feinkornanteil nur relevant in Bezug auf die eine Kapillarbrechende Wirkung, sofern eine bestimmte Feuchtigkeit im Boden anstehen würde !"
    Diese Frage betrifft doch alle Fundamentsysteme > je feiner der Untergrund, um so weniger ist eine Kappilarbrechende Wirkung zu erwarten und damit auch die Gefahr, daß durch Feuchtigkeit der Durchlass Koeffizient herab gesetzt wird.
    Gilt dies auch analog zu SGS ???
    Wie sieht es aus, bei hohem Feinkornanteil zwischen den Steinen, aber trockenem Boden ? wie sieht es dann mit der Wärmeleitfähigkeit aus, wird diese trotzdem beeinflusst ?
  7. mls
    die antwort steht in #4.
Thema: Schaumglas-Perimeterdämmung (was passiert bei einer Überverdichtung)
  1. Schaumglas schüttung bettung
  2. schaumglas perimterdämmung
Schaumglas-Perimeterdämmung (was passiert bei einer Überverdichtung) - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung 50er Jahre Schaumglas
    Balkonsanierung 50er Jahre Schaumglas: Hallo zusammen, wir haben einen "Anbau" im EG in Keilform. Dieser war 1957 teil der Planung und gehörte zum "Design" des Hauses, wurde also nicht...
  2. Nichtbrennbare Fassadendämmung im Altbau? Schaumglas? Mineralschaum?
    Nichtbrennbare Fassadendämmung im Altbau? Schaumglas? Mineralschaum?: Hallo, ich habe mir in Norddeutschland ein altes Haus Bj. 1978 gekauft, 150 qm. ca. 85qm unten und 65qm dachgeschoss. Vollkeller gibt es auch,...
  3. Klinker Fußpunkt: Schaumglas und Entwässerungsöffnungen
    Klinker Fußpunkt: Schaumglas und Entwässerungsöffnungen: Wenn es wieder wärmer wird, wird mit dem Verklinkern unseres Neubaus gestartet. Nun kam noch eine Frage auf, zu der es keine eindeutige Antwort zu...
  4. Dampfsperre auf Bodenplatte bei Schaumglas unter Bodenplatte?
    Dampfsperre auf Bodenplatte bei Schaumglas unter Bodenplatte?: Hallo, bei Nutzung eines Kellers zu Wohnzwecken sollte man ja auch auf die Wasserdampfdichtigkeit des Kellers achten. Ist eine Abdichtung auf...
