Scheibe gebrochen
Diskutiere Scheibe gebrochen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; So, nach über 20 Jahren ist nun mal eine Fensterscheibe kaputt. Es handelt sich um zweiflügelige Holzfenster mit glasteilenden Sprossen. in einem...
  1. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Es handelt sich um zweiflügelige Holzfenster mit glasteilenden Sprossen. in einem Flügel ist die untere Scheibe kaputt.
    Ist der Fensterbauer, oder der Glaser der bessere Reparateur?
    Die Scheiben sind nass verglast. Größe ca. 40 * 60 cm.
  2. #2 ThomasMD, 09.01.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Frag sie beide.
    Was verstehst Du unter nass verglast?
    So richtig mit Kitt?
    Dann würde ich den alten Glasermeister aufsuchen.
    Auch ein Tischler käme in Frage.
    Welchen beruflichen Hintergrund ein Fensterbauer hat, müsste man ja erstmal erfragen.
  3. #3 Gast036816, 09.01.2015
    nass verglast - vor 20 jahren = satt in silikon.
    fensterbauer oder glaser oder tischler - sollte egal sein, er muss es können.
    glaser könnte jedoch die besere wahl sein, wenn sonnenschutzbeschichtung!
  4. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    richtig, satt in silikon, nachdem die Scheiben verklotzt waren.
    Ich habe Bedenken, daß eine Glashalteleiste kaputt geht ( ist alles auf Gehrung und genagelt) und der Glaser dann ein Problem mit der Herstellung hat.
    Beim Fensterbauer gehe ich davon aus, daß er alle nötigen Maschinen hat.
  5. #5 cristalero, 14.01.2015
    cristalero
    cristalero
    Glasermeister
    Rheinland Pfalz
    :mauer Sorry, was meinst Du denn was ein Glaser in seiner Lehrzeit lernt?
    Bier holen und fegen?
    cristalero
  6. #6 Anda2012, 14.01.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Kommt auf den Handwerker an. Natürlich kann ein Glaser sowas auch. Wäre jetzt mein erster Ansprechpartner gewesen.
  7. #7 planfix, 14.01.2015
    planfix
    planfix Gast
    kenn ich. nimm den glaser, der kann das auch und muß nicht erst noch das glas von glaser holen ;)
  8. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    @ cristalero: sorry, wollte Deinem Berufsstand nicht zu nahe treten. In den Glasereien wo ich bisher war, standen keine Schreinermachinen wie Oberfräse und ähnliches rum. Ich vertraue hier aber durchaus der Erfahrung und werde mir einen Glaser suchen :bierchen:
    Ich frage auch gleich mal ob er Weizereia für Ersatzleisten liegen hat.
Scheibe gebrochen
Scheibe gebrochen - Ähnliche Themen
  1. Dusche an Scheibe undicht
    Dusche an Scheibe undicht: Guten Tag zusammen, leider ist (wohl seit einiger Zeit) die Dusche bei uns undicht. Wenn ich die Duschbrause in die Ecke halte (s. Anhang rot...
  2. Neue Scheibe nach Einbau gesprungen
    Neue Scheibe nach Einbau gesprungen: Ein Laie hat ungefähr 20 kleine Scheiben (34,5 cm x 102 cm) in Fensterrahmen eingebaut, ohne dass eine kaputtgegangen ist. Mittlerweile gab es...
  3. Alte Scheiben 4x12x4 sicherheitshalber aufheben?
    Alte Scheiben 4x12x4 sicherheitshalber aufheben?: Ich tausche die alten Isolierglasscheiben (1993) gegen eine Wärmeschutzverglasung. Kann ich die alten Scheiben im Werkstoffhof gleich entsorgen...
  4. Kleinen "Steinschlag"-Schaden reparieren oder Scheibe tauschen?
    Kleinen "Steinschlag"-Schaden reparieren oder Scheibe tauschen?: Abend zusammen, bei uns im Neubau (aktuell Inneninstallationsphase) habe ich letzte Woche einen kleinen Schaden in einem Festglaselement im...
  5. Kellerfenster Scheibe tauschen
    Kellerfenster Scheibe tauschen: Hallo, wir haben dieses Kellerfenster das blind ist. Ich würde gerne die Scheibe tauschen, komme aber nicht darauf, wie ich den Rahmen öffnen...
