Scheibedicke messen im Fenster
Diskutiere Scheibedicke messen im Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Werte Handwerker Gemeinde wie misst man die Stärke einer Thermopen scheibe im eingebauten Zustand? Die betreffende Scheibe ist innen...
  1. #1 chavove, 08.12.2020
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Die betreffende Scheibe ist innen mehrfach gerissen und mit Folie verfestigt. Bei lösen der Glas leisten wird sie zerstört.
    mbg chavove
  2. BaUT
  3. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Fensterdicke -glasleiste-überschlag
  4. #4 chavove, 08.12.2020
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    fegu...Darauf bin ich auch selbst gekommen. Vielleicht hätte ich mich nicht präzise ausgedrückt die einzelne Scheibe Stärke war auch gemeint
    mbg
  5. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Na dann miss doch eine Scherbe
  6. #6 chavove, 08.12.2020
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    ehhh fegu! Du bist gut Mann! das ist es...aber ist die aussen auch so?.mbg...
  7. #7 simon84, 08.12.2020
    Willst du es selber einglasen?
  8. #8 chavove, 08.12.2020
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Ja hab mir extra saugheber gekauft :bef1003:
    eine andere Frage ist auch...wie schwer könnte die Scheibe ca. sein wenn sie 6 mm aussen u innen hat und 80 x 115 Masse hat?
  9. #9 stanlieb, 08.12.2020
    stanlieb
    stanlieb
    Bauschlosser u. Fensterbau
    GOSLAR
    Je Millimeter Glasstärke und je Quadratmeter wiegt Glas 2,5 Kilogramm.
  10. BaUT
    Meine Fresse - was für ein Eiertanz
    Ich dachte wir reden hier von 3m³ oder mehr.
    Hau raus den Bierdeckel dann kaste ihn auch messen und pack in den Flügel eine Spanplatte rein bis das neue Glas da ist.
    Blackpiazza und simon84 gefällt das.
  11. #11 simon84, 08.12.2020
    :yikes:yikes:yikes
    Das wäre echt ne Hausnummer
  12. #12 chavove, 09.12.2020
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    :bef1017:
  13. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Da ist das Werkzeug teurer wie das Glas ich lach mich schlapp
  14. #14 chavove, 09.12.2020
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    :winken:winken:winkenmoin mein lieber fegu...
    ich habe beruflich damit zutun...mache viel selbst und habe fast immer nur das beste werkzeug.
    gute und freundliche Ideen...Bemerkungen sind immer herzlich willkommen :bef1002::winken:respekt
  15. BaUT
    War denn noch nicht die richtige dabei?
    Dann schau mal hier:
    https://www.amazon.de/hedue-S301-Di...40&hvtargid=pla-419943842300&psc=1&th=1&psc=1
    oder
    https://www.amazon.de/Optischer-Glasdickenmesser-Dickenlehre-Maßnahmen-5164900/dp/B07HNNTMXS/ref=asc_df_B07HNNTMXS/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=294640667485&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8918395744483692871&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9060640&hvtargid=pla-542774962263&psc=1&th=1&psc=1
    Die meisten 2Scheiben-Isolierverglasungen haben übrigens nur 4mm-Floatglas mit einem Scheibenzwischenraum von 8 - 16 mm.
    Nur bei Schallschutzgläsern hat man eine 4mm-Scheibe mit einer 6mm-Scheibe gekoppelt.
    Bei absturzsichernde Verglasung hat man auch mal VSG im Verbund mit Floatglas verbaut.
  16. #16 chavove, 09.12.2020
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    baut....ich bin sprachlos :bef1008:
    vielen Dank!
    endlich mal ne super Bemerkung :bounce:
    manche hier machen scheinbar nur Witze um sich abzureagieren....
    mbg chavove
  17. BaUT
    Ich hab schon einige Fenster selbst neu eingeglast (nass und trocken) und bei großen Gläsern sowas zusammen mit Fensterbauern/Tischlern erledigt.
    Um die genauen Scheibenabmessungen der alten Verglasung zu bekommen solltest du aber wirklich vorher schon mal die Glashalteleisten ausbauen und h/b der Verglasung genau messen.
    Mein Spruch:
    war nicht bös gemeint.
    Wenn Du das nicht machst stimmt hinterher vielleicht die Einstandstiefe der Verglasung im Rahmen nicht mehr so genau.
  18. #18 chavove, 09.12.2020
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Prima..baut :bierchen:verziehen...
    hab nur dacht..Was das für einer.
    Hab von ca 10 Jahren auch für Gläser gearbeitet. Wollte schon hin und fragen aber der Meister wechselte...:cryAlso mal hier fragt :)
    was heißt h/b...
    Glas leisten schon draußen gehabt aber da kam.mir scheibe schon entgegen :yikes
    die Maße sind 0,95 X 1,60 m nicht wie oben genannt
    Dank noch mal
    mbg...
  19. BaUT
    h/b = Höhe x Breite (kommt eigentlich aus dem Holzbau)
    ok - wenn du die exakten Glaskantenmaße schon hast, dann läuft der Rest sicher jetzt auch...
  20. #20 chavove, 09.12.2020
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    achso ja natürlich...kenne ich anders. Danke Dir :bef1003:
Thema: Scheibedicke messen im Fenster
  1. wie scheibendicke messen
Scheibedicke messen im Fenster - Ähnliche Themen
  1. Wohngift - wie messen - welcher Gutachter kann helfen
    Wohngift - wie messen - welcher Gutachter kann helfen: Hallo, mein Sohn klagt schon längere Zeit über Hustenreiz/kratzen im Hals wenn er sich in der Wohnung aufhält. Und damit man jetzt nicht...
  2. Lichtstärke messen
    Lichtstärke messen: Hat jemand eine Empfehlung für ein Gerät oder eine Methode, um die Lichtstärke direkt hinter einem Fenster zu messen? Ich würde gerne...
  3. Betonboden Dicke messen
    Betonboden Dicke messen: Hallo zusammen! Ich wüsste gerne, wie dick der Boden in meiner Garage ist, es soll eine Hebebühne montiert werden. Ein Loch habe ich schon...
  4. Hilfe zum Messen von Scheibendicken bei Schallschutzverglasung
    Hilfe zum Messen von Scheibendicken bei Schallschutzverglasung: Hallo, in diesem Thread: Schallschutzfenster fensterversand.com Erfahrungen habe ich über meine Erfahrungen mit fensterversand.com berichtet. Hier...
  5. Messe Bau München 2025 Gutscheincode
    Messe Bau München 2025 Gutscheincode: Mit dem Gutscheincode für Freikarten BAU2025 kommt man kostenfrei auf die Bau in München.
