Schema Handtuchtrockner
Diskutiere Schema Handtuchtrockner im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo erstmal ........ Wir möchten unser Badezimmer Neu gestalten ...... Ich möchte unbedingt einen Handtuchtrockner Installieren .... 1...
  1. Andreas J
    Andreas J
    18. Oktober 2010
    Monteur
    Wolfsberg
    1 ) ist es sinnvoll den HK an die Fussbodenheizung zu koppeln oder ist eine Elektropatrone wirtschaftlicher ??
    2 ) ich benötige ein Schema von so nem Ding da ich es mir selbst bauen will....
    ( keine sorge ich bin vom Fach wenns um Nirosta geht )
    Bitte um hilfe und zahlreiche Antworten
    Lg Andreas
  3. #2 HolzhausWolli, 18. Oktober 2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    20. Februar 2006
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Also wir haben zwei von den Teilen im Bad.
    Beide über Strom betrieben.
    Unser Heizi meinte: Heizung aus oder Kühlung (WP) an = Nix Handtuchtrocknerfunktion.
    Klang logisch. Ob er recht hat, werde ich nie erfahren. :D
  4. R.B.
    19. August 2005
    Mit E-Patrone wird das Teil wenigstens warm. Am FBH Kreis bleibt es "gefühlt kalt". Die FBH läuft mit Temperaturen von typ. 35°C, während der Übergangszeit auch mit deutlich weniger. Das ist für einen Handtuchwärmer zu wenig.
    Das wird schwierig, ich glaube nicht, dass ein Hersteller Dir alle Maßzeichnungen zur Verfügung stellen wird.
    Besorge Dir mal DIN EN442-1 und -2, dort stehen zumindest mal die Anforderungen die zu erfüllen sind. Kosten zusammen etwa 192,- €.
    Die E-Patrone fertig zukaufen, auf CE Zeichen achten, und daran denken, dass ein STB verbaut ist. Je nach Leistung kostet das Teil irgendwas um 100,- € bis 150,- €.
    Was es kosten würde Deinen Heizkörper auf Einhaltung der Normen zu prüfen, schreibe ich Dir jetzt besser nicht. :D
    Da Du das Teil aber nicht in Serie produzieren wirst, bleibt es Dir überlassen ob Du das Risiko eingehen möchtest.
  5. #4 Ralf Dühlmeyer, 19. Oktober 2010
    14. Juni 2005
    Wieso Schema?
    Alle benötigten Teile (Heizstab, Anschlüsse, Stopfen) kaufen. Daraus ergeben sich die Mindestdimensionen.
    Dann kreativ sein.
    Wo ist das Problem? Ausser das niemand die Heizleistung auch nur schtzen kann, was aber eher am Eelstahl liegt!
  6. Anzeige
Schema Handtuchtrockner - Ähnliche Themen
  1. Badheizkörper Handtuchtrockner
    Badheizkörper Handtuchtrockner: Guten Moren Leute, ich bekomme demnächst in meiner ETW neue Heizkörpermontiert. Im Bad soll ein normaler Heizkörper und ein Badheizkörper als...
  2. Wandheizung oder Handtuchtrockner?
    Wandheizung oder Handtuchtrockner?: Moin kann man anstatt d. Handtuchtrockner im Bad eine Wandheizung installieren und auf dem HT ganz verzichten? Im Bad ist FBH geplant, Fläche...
  3. Badheizkörper mit Handtuchtrockner Unfug?
    Badheizkörper mit Handtuchtrockner Unfug?: Hallo gleich noch eine Frage hinterher. In unseren recht kleinen Bädern (ca. jeweils 6-8 m²) wird es einfach nicht warm. Die HK sind diese...
  4. Erdwärem und Handtuchtrockner
    Erdwärem und Handtuchtrockner: Hallo zusammen, eine frage bezüglich erdwärme und heizkörper. ich heizen und kühlen mit erdwärmetechnik. wir wollten ganz zu anfang einen...
