Schenkung Grundstück / dann bauen / geht folgendes?
Diskutiere Schenkung Grundstück / dann bauen / geht folgendes? im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich habe mal eine Frage an die Finanzierungsexperten: Situation: Ehefrau (Hausfrau) bekommt GS geschenkt und steht allein im...
  1. #1 retep12, 17.10.2012
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    Situation:
    Ehefrau (Hausfrau) bekommt GS geschenkt und steht allein im Grundbuch
    Ehefrau möchte danach ein Haus bauen:
    - Theorie: Frau benötigt Bankdarlehen (ca. 80% vom Wert des GS)
    - Praxis: Mann (Verdiener) und Frau bauen das Haus mit viel Eigeleistung - Mann möchte aber nirgends
    erscheinen (GBuch, Bank, etc.), bezahlt aber die Monatsraten und erhält lebenslanges Wohnrecht.
    --> Geht das Banktechnisch?
    LG retep12
  2. #2 theoretiker, 17.10.2012
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
    Frau hat kein Einkommen ?? Dann bekommt Frau keinen Kredit.
  3. #3 retep12, 17.10.2012
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    ...aber Frau hat doch GS als Sicherheit?
  4. #4 andreas2906, 17.10.2012
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Und?
    Wenn Frau ni zahlen kann ( kein Einkommen ) und Mann einfach geht ( ist auch ni greifbar, weil steht ja nirgends ) hat Bank Problem...
  5. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ...nicht unbedingt. Wenn die Bonität des Mannes für die Bank ausreicht, sollte es kein Problem sein.
    Nur du hast Einnahmen? Keine Probezeit, unbefristeter Arbeitsvertrag?
    Wollt Ihr beide den Darlehensvertrag unterschreiben?
  6. #6 retep12, 17.10.2012
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    Das wäre mir egal, hauptsache kein Eintrag im GB
  7. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Erhält der Mann dingliches Wohnrecht? Gibt es womögliche Erben? Soll es ein Vertrag im Innenverhältnis geben?
    Eventuell Notar konsultieren. Hier gibt es viele Fallstricke.
    Ihr könntet auch einfach mal unverbindlich zu einer Bank. Da hört man manchmal schon raus, was für Sicherheiten die brauchen bzw. was sie gar nicht wollen (oder nur mit Zinsaufschlag)
    Gruß,
    Gwenny
  8. #8 Baufuchs, 17.10.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Weiter oben wolltest Du bei der Bank nicht in Erscheinung treten, jetzt aber den Darlehnsvertrag unterschreiben?
    @Gwenny
    Spätestens dann taucht sein Name im Grundbuch auf. Das will Mann aber nicht.
  9. #9 Gast943916, 17.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich will niemanden zu nahe treten, aber hier wird das Problem liegen...
  10. #10 gunther1948, 17.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und zur tilgung fährt sie monatlich ne schubkarre erde in die bank.:mauer:winken
    gruss aus de pfalz
  11. #11 andreas2906, 17.10.2012
    andreas2906
    andreas2906
    Dresden
    Und wegen #1 & #8 zurück zu #4
    Entweder der TE ändert die Vorgehensweise und Bedingungen oder es wird eben NIX!
  12. R.B.
    NEIN !
    Hintergrund, für eine Bank sind erst einmal folgende 2 Punkte wichtig.
    a.) Sicherheit (hier Grundstück und das Haus darauf)
    b.) Kapitaldienstfähigkeit (Einkommen des Kreditnehmers, also Fähigkeit dauerhaft die monatlichen Raten zu zahlen)
    Punkt b.) bricht Deinem Konzept das Genick, denn Deine Frau als Kreditnehmer verfügt anscheinend über kein eigenes Einkommen. Die Bank darf Ihr gar kein Darlehen geben, denn das Ziel eines Darlehen ist, dass dieses vom Kreditnehmer zurückgeführt wird. Der Wert des Grundstücks spielt hier eine untergeordnete Rolle, man rechnet ja nicht von vornherein mit einer Verwertung.
    Ob mit oder ohne Eigenleistung, das spielt hier an sich keine Rolle. Die Eigenleistung erschwert die Sache nur, beispielsweise beim Verwendungsnachweis des Darlehens.
    Wenn ich das richtig vermute, dann gibt es wohl auch kein Eigenkapital (also in Form von Bargeld o.ä.), sondern nur das Grundstück. Auch wenn das Darlehen nur 80% vom Wert des Grundstücks beträgt, dann frage ich mich, wieviel Wert hat das Grundstück? Es ist fraglich, ob man mit dem geringen Darlehensbetrag überhaupt ein Haus bauen kann, egal ob mit oder ohne Eigenleistung. Eine Bank wird Dir also nicht abnehmen, dass Dein Vorhaben funktionieren kann. Dazu müsstest Du schon eine sehr gute Planung vorlegen, und Nachweise, dass Du die Arbeiten überhaupt in Eigenleistung fachgerecht ausführen kannst, sonst hat die Bank nur eine Ruine als Sicherheit. Zudem braucht man für jede Eigenleistung auch Material, und das kostet schon mehr als das Grundstück wert ist.
    Ich würde sagen, unter den genannten Bedingungen ist Dein Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Die Bank wird da nicht mitspielen.
    Ob und wie Du die Rahmenbedingungen ändern kannst, damit die Bank ein engagement eingehen wird, das wäre nun die Frage. Es wird zumindest erforderlich sein, dass DU als Verdiener den Kreditvertrag mit unterzeichnest. Dazu musst Du noch nicht im GB genannt werden. Natürlich spielt Deine Einkommenssituation eine Rolle, und Du stehst dann für den Kredit in der Mitverantwortung. Im Kreditvertrag wird dann sicherlich eine gesamtschuldnerische Haftung vereinbart, d.h. vereinfacht, dass jeder Kreditnehmer für den vollen Betrag haftet.
    Jetzt wäre noch die Frage, wie Du Deine Ansprüche absicherst. In´s Grundbuch möchtest Du ja nicht, also bliebe evtl. noch ein Vertrag mit der Ehefrau. Spätestens jetzt bist Du an einem Punkt angelangt, an dem ohne RA oder Notar als jur. Berater nichts mehr geht. Natürlich könntet Ihr Beide zusammen irgendeinen Vertrag aufsetzen, aber spätestens wenn der Vertrag mal herangezogen werden muss, wird er ein gefundenes Fressen für jeden Juristen. Deswegen würde ich so etwas nie ohne Rechtsbeistand machen, in Eurer beidem Interesse.
  13. IngoBF
    IngoBF
    Bauspar- und Finanzfachmann (BWB)
    Bergkamen
    Wie hoch ist den der tatsächliche Wert des Grundstücks?
  14. #14 retep12, 18.10.2012
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    ...ich möchte lediglich nicht als Miteigentümer ins GB - bei dem dinglichen Rechts wäre es absolut ok.
  15. #15 retep12, 18.10.2012
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    Falsch...genau da liegt das problen nicht...Bonität ist absolut vorhanden.
  16. #16 retep12, 18.10.2012
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    Genau das wäre ja eine Lsg. und das werde ich wenn es akut wird mal mit ein oder mehreren Banken besprechen.
    (PS: Ich möchte (und kann) nicht über zu viele Details hier schreiben, da es ggf. für uns nicht so ergiebig wäre (leider) - aber wenn hier so Fragen wie ...wieviel ist das GS wert oder ä....dazu nur kurz: 80% von GS-Wert wird bei einem Schlüsselfertigen EFH-Massivhaus benötigt, möchte aber einiges an EL machen um diesen Wert noch etwas zu mindern...und Bar-EK ist auch vorhanden...und es ist ein grosses GS in Top-Lage.)
  17. #17 ralf9000, 18.10.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Wenn der Mann nicht in Erscheinung treten will, gibt es auch einen wahren Grund hierfür. Ohne Kenntnis dieses Primärgrundes kann man sicherlich nicht richtig helfen und hier nur am Problem vorbei rum raten.
  18. #18 Musketier, 18.10.2012
    Musketier
    Musketier
    Buchhalter
    Sachsen
    Ich tippe mal auf irgendwelchen Unterhalt oder irgendein vor-/außereheliches Kind, dass mal nicht erben soll. Deswegen Schulden = ja, Vermögen = nein
    Das würde funktionieren, indem du den Darlehensvertrag mit unterschreibst, dich aber nicht ins Grundstück eintragen läßt.
    Alternativ reicht es vielleicht schon, wenn du als Bürge eintrittst.
  19. #19 retep12, 18.10.2012
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    Danke, das wollte ich quasi hören!
  20. #20 wairwolf, 18.10.2012
    wairwolf
    wairwolf
    Ing.
    Karlsruhe
    Du zahlst allerdings dann für etwas, was dir niemals gehören wird. Birgt auch so seine Gefahren.
Schenkung Grundstück / dann bauen / geht folgendes? - Ähnliche Themen
  1. Schenkung bei Hauskauf (1/1) und unterschiedlichem Eigenkapital
    Schenkung bei Hauskauf (1/1) und unterschiedlichem Eigenkapital: Meine Frau und ich sind seit vier Jahren verheiratet - ohne Ehevertrag, also als Zugewinngemeinschaft. Wir haben vor zwei Jahren ein Haus gebaut,...
  2. Baugrundstück neben Hof der Eltern: Schenkung als Wiese sinnvoll?
    Baugrundstück neben Hof der Eltern: Schenkung als Wiese sinnvoll?: Hallo Bauexperten, wir planen, in nächster Zeit mit dem Thema Hausbau zu starten. Als Bauplatz hätten wir eine Wiese direkt neben dem...
  3. Grundstück Schenkung in erster Linie --> Kosten?
    Grundstück Schenkung in erster Linie --> Kosten?: Hallo zusammen, Folgende Situation liegt vor: voll erschlossenes Baugrundstück in Bayern (könnten morgen anfangen) gehört der Schwiegermama und...
  4. Haus als Schenkung, Eigenbedarf und und und
    Haus als Schenkung, Eigenbedarf und und und: Hallo! Wir könnten evtl. ein Reihenendhaus aus der Familie bekommen, das aktuell noch vermietet ist. Können wir den Mietern dann auf Eigenbedarf...
  5. Schenkung Grundstück/Miteigentum
    Schenkung Grundstück/Miteigentum: Hallo. Habe jetzt schon einige Zeit bei Tante Google verbracht, aber wirklich schlau bin ich noch nicht. Wir haben folgenden Fall: Frau:...
