Scheuen Zwischendecke / Boden austauschen
Diskutiere Scheuen Zwischendecke / Boden austauschen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Bauexperten, ich habe eine Scheune mit meinem Haus erworben. Leider muss ich dort den Boden bzw. die Zwischendecke austauschen da der...
  1. #1 ambosshobel, 02.01.2020
    ambosshobel
    ambosshobel
    Konstuktionstechniker / Schweißer / Informatiker
    Thüringen
    Hallo Bauexperten,
    ich habe eine Scheune mit meinem Haus erworben. Leider muss ich dort den Boden bzw. die Zwischendecke austauschen da der Holzwurm sein arbeit ziemlich gut verrichtet hat. Das Gebälk befindet sich in einem guten Zustand und muss nicht ausgetauscht werden. Der Sparren Abstand beträgt 80 - 90cm.
    Unter dem zu sanierenden Boden befindet sich eine ungeheizte Garage mit einer Kies Schüttung.
    Der Platz soll später als kleine Winter Werkstatt genutzt werden (auch beheizbar) mit nur leichten Werkzeugen und als Lagerfläche für Kartons und leichter Kram der sonst nur rum steht.
    Meine Fragen:
    Kann ich einfach eine 18 - 25mm OSB 3 Platte schwimmend verlegen?
    Muss ich bedenken haben wegen aufsteigender Feuchtigkeit und sollte ein eine Folie einziehen?
    Danke für Eure Hilfe.
  2. #2 Fabian Weber, 02.01.2020
    Ich würde es nicht schwimmend verlegen. Auch eher 25mm.
    Eventuell musst Du die Balken seitlich aufdoppeln um einen geraden Untergrund zu bekommen.
  3. #3 ambosshobel, 02.01.2020
    ambosshobel
    ambosshobel
    Thüringen
    Danke für Deine schnelle Antwort. Die Balken scheinen schon mal ausgetauscht worden zu sein und relativ gerade. Wenn es nötig sein sollte werde ich die Balken aufdoppeln.
Scheuen Zwischendecke / Boden austauschen - Ähnliche Themen
  1. Zwischendecke Werkstatt erneuern (Heraklithplatten verschönern, erneuern)
    Zwischendecke Werkstatt erneuern (Heraklithplatten verschönern, erneuern): Hallo zusammen, In unserer Werkstatt ist die Decke mit den Jahren leider optisch nicht mehr die schönste Farbe blättert ab teilweise hängen sie...
  2. Zwischendecke dämmen ohne Dampfbremse möglich ?
    Zwischendecke dämmen ohne Dampfbremse möglich ?: Guten Tag , In unserm haus das wir seit 5 Jahren besitzen habe ich einige Umbauten getätigt. Wir hatten ein sehr langen Raum ca 8x 3 Meter denn...
  3. Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke
    Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke: Hallo Bauexperten, Wir haben ein in den 50ern(DDR) gebautes Haus(4 WE Block) gekauft. Im Moment sind folgende Umbaumaßnahmen geplant: -...
  4. Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?
    Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?: Hallo, ich möchte die Decken ca. 15-20 cm abhängen um darin die ganze Elektroinstallation verlegen zu können. Dabei hatte ich auch angedacht die...
  5. Zwischendecke zur Dämmung im Werkstattbereich
    Zwischendecke zur Dämmung im Werkstattbereich: Guten Abend ! Es handelt sich um einen Werkstattraum 5,5 x 8,5 m mit flachem Satteldach. Baujahr ca. 1960. von innen ist vermutlich eine sog....
