Scheune umgebaut, Wand nach verputzen schief
Diskutiere Scheune umgebaut, Wand nach verputzen schief im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo. Nachdem die Wände der Scheune verputzt wurden, wurde beim Ausmessen der Wand vom Küchenbauer festgestellt, dass die Wand in der Höhe...
  1. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Hallo.
    Nachdem die Wände der Scheune verputzt wurden, wurde beim Ausmessen der Wand vom Küchenbauer festgestellt, dass die Wand in der Höhe fast 5 cm weg fällt. Habe das mit einer Alu-Wasserwaage auf 2 m nachgemessen.
    Ist dies nun ein Baumangel?
    Hatte nachgelesen, dass bei nichtflächenfertigen Wänden Abweichungen von 10mm bei 1 m und 15mm bei 4 m noch Toleranz sind.
    Der Küchenbauer meint nun, es müssen eine Rückwand gebaut werden, die diese Schräge ausgleicht.
    Kostet aber auch wieder Geld, wer müsste dafür aufkommen?
    Grüße
    Legna
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    die wand ansich wird nicht durch das verputzen schief.
    ist es denn eine neu errichtete wand, oder bestand?
  3. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Die Wand ist Bestand, ich vermute dass die schon schief war.
    Die Frage ist, müsste die nicht durch das Verputzen begradigt werden?
    Zumal seit Umbaubeginn fest stand, dass dort die Küche hinommt.
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    müßte, sollte, dürfte.....
    was war den beauftragt?
  5. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Beauftragt war die Scheune zu Wohnraum umzubauen.
    Die Anschlüsse (Wasser, Strom) für die Küche sollten und wurden an diese Wand gesetzt und dann wurde verputzt.
    Was bedeutet denn "Nichtflächenfertige Wände"?
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nichtflächenfertige wände sind in ihrem fall unverputzte wände.
Scheune umgebaut, Wand nach verputzen schief - Ähnliche Themen
  1. Grobe Kostenschätzung für Umbau einer Scheune (ca. 400 m²)
    Grobe Kostenschätzung für Umbau einer Scheune (ca. 400 m²): Hallo zusammen, im Rahmen einer MBA-Arbeit recherchiere ich zu Sanierungskosten von Nebengebäuden in Mecklenburg-Vorpommern. Konkret geht es um...
  2. Neue Scheune neben alte Scheune
    Neue Scheune neben alte Scheune: Hallo, ich wohne in Thüringen, das Haus und die Scheune sind Denkmal geschützt, Baujahr 1920. Die Scheune ca 25m lang und ca 10m breit und hat 3...
  3. Holzwürmer in Scheune
    Holzwürmer in Scheune: Hallo liebes Forum, Wir haben eine alte Scheune, ca. 90 qm² Fläche je Etage. Im oberen Bereich besteht der Boden aus dickeren Holzbrettern. Dort...
  4. ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant
    ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine alte...
  5. Balken in Scheune neben Wohnhaus rutschen auseinander, Risiko?
    Balken in Scheune neben Wohnhaus rutschen auseinander, Risiko?: Guten Tag☀ Ich hoffe meine Frage ist in Ordnung. Wohne in einem wahrscheinlich im 18. gebauten Lehm Fachwerk, indem schon einiges gemacht werden...
