Scheunendach: Holzschalung ohne Dämmung möglich?
Diskutiere Scheunendach: Holzschalung ohne Dämmung möglich? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe ein Wohnhaus mit angebauter Scheune. Auf der Frontseite ist die Dachfläche von Außen Eben ohne Versatz was aus optischen...
  1. dtm355
    dtm355
    Industriemechaniker
    Ich habe ein Wohnhaus mit angebauter Scheune. Auf der Frontseite ist die Dachfläche von Außen Eben ohne Versatz was aus optischen gründen auch so bleiben soll. Nun muss das Dach neu eingedeckt werden und ich frage mich, ob ich zwecks Tauwasserbildung eine Dämmung auch in der Scheune anbringen muß oder ob der aufbau so reicht?:
    - 120mm Sparren
    - 25mm Holzverschalung (Fichtenbretter Sägerau mit 3mm bis 10mm Abstand zu einander)
    - Schalungsbahn sd = 0,02m (Del** Fo** Plus)
    - 40mm x 60mm Konterlattung
    - 30mm x 50mm Traglattung
    - Dachziegel
    Laut U-Wert Rechner tritt im bereich der Schalung Tauwasser auf. Aber in wie fern stimmt der Rechner im Bezug auf Tauwasser, bei einer Schalung mit der Realität überein?
    Vielen Dank
    Gruß Nilo
  2. #2 Andybaut, 27.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ist die Scheune unbeheizt und unbewohnt?
  3. #3 Gast34826, 27.04.2017
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    dtm350,
    eine Scheune wird nie gedämmt.
    eine U-Wert-Berechnung mit Feuchteschztznachweis wird nie für ungedämmte Bauteile erstellt.
    Vergessen Sie die Berechnung.
  4. dtm355
    dtm355
    Industriemechaniker
    Danke Jungs,
    Die Scheune ist unbewohnt und auch nicht zu 100% Luftdicht. Gut, dann kann ich mich auf den Wohnbereich konzentrieren. :)
Scheunendach: Holzschalung ohne Dämmung möglich? - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol
    Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen....
  2. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  3. Scheunendach / Sparren verkleiden
    Scheunendach / Sparren verkleiden: Hallo, im Nebengebäude haben wir aktuell ein "offenes" Dach - Dacheindeckung (Ziegel) auf Lattung - keine Unterspannbahn und auch sonst nix. Da...
  4. Tropfstein-Scheunendach
    Tropfstein-Scheunendach: Hey, was hier wohl den Vorbesitzer geritten hat? Die Scheune ist mit Eternit-Platten eingedeckt, die - soweit ich das bisher beurteilen kann -...
  5. hybrider Wandaufbau KS+MW+Holzschalung
    hybrider Wandaufbau KS+MW+Holzschalung: Liebe Forumsnutzer, zur Diskussion möchte ich einen Wandaufbau stellen, welcher versucht, das "Beste aus zwei Welten" zu verbinden. Es geht um...
