Schichtspeicher oder normaler Speicher
Diskutiere Schichtspeicher oder normaler Speicher im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Gemeinde, wir sind an der Planung unsere EFH 150m², 2 Etagen, alles mit FBH Verlegeabstande 10-15cm. Beheitzt wird das Haus mit einen...
  1. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Hallo Gemeinde,
    10-15cm.
    Beheitzt wird das Haus mit einen Holzvergaser Fröhlin S4 Kessel 22 kw. Nun meine Frage dazu.
    Schichtspeicher mit 2200l oder einen normalen Speicher mit 3000l. Das WW wird in einem separaten Speicher erwärmt.
    Es soll vorerst keine Solaranlage installiert werden.
  2. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Nochmal hoch geholt.
    Fällt keinem was ein??
  3. R.B.
    1. Jeder Speicher "schichtet"
    2. Für Deinen Anwendungsfall sehe ich keinen wirklichen Vorteil bei einer Schichtung
    Ergo: Was soll man dazu sagen bzw. schreiben? :(
  4. #4 Shai Hulud, 17.10.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Standardantwort: Was sagt denn dein Planer dazu.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    besser gesagt, jeder Speicher kann geschichtet werden. er muss nur richtig betrieben werden.
    Bruno
  6. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Hallo Gemeinde, ich muss meine Frage nochmal hochholen.
    Kann man es ausrechnen was besser währe? Wärmemenge....
    In einem 2200 l Speicher kann ich doch weniger Wärme speichern als in einem 3000 l Speicher. Es währe doch im Winter die bessere alternative möglichst viel Speicher zu haben um die Nachlegeintervalle möglichst kurz zu halten. Hat der Schichtspeicher aber durch die Schichtung eine ähnliches Ausbeute wie der 3000 l Speicher?
  7. R.B.
    Das ist richtig, hat aber mit der Schichtung nicht viel zu tun.
    Wieviel "Wärmeenergie" in Deinen Speicher geladen werden kann, hängt primär vom Volumen und den Wassertemperaturen ab. Q=m*c*dT
    Bsp.: Der Puffer wird auf 80°C voll "durchgeladen", Deine FBH benötigt 35°C, also hätten wir eine Temperaturdifferenz von 45K. Du kannst also nur das Temperaturniveau zwischen 80°C und 35°C nutzen.
    Bei 3.000 Litern wären das 3000*1,16*45=156,6kWh, bei 2.000 Litern nur 104,4kWh. Die Einheiten habe ich mal weggelassen, dann liest es sich leichter.
    Soweit die Theorie. In der Praxis spielen noch andere Faktoren mir rein. Jetzt kommt Deine Schichtung mit in´s Spiel, aber auch Stillstandverluste, Mischerverluste usw. usw.
  8. Ralf S
    Ralf S
    Projektmanager
    Brannenburg
    Hi Knoby,
    Umgekehrt gefragt, welcher Vorteil erwartest Du Dir denn überhaupt durch die Schichtung?
    Eine schöne Schichtung zwischen den verschiedenen Temperaturen ist dann wichtig, wenn unterschiedliche Temperaturniveaus genutzt werden sollen. Z.B. wenn bei geringer Sonneneinstrahlung Solar noch das kühle Wasser unten vorerwärmen und dann einschichten soll oder mehrere Heizkreise mit verschiedenen VL bzw. RL-Temperaturen betrieben werden.
    So wie Du Deine Anlage beschrieben hast, kann sie meiner Meinung nach die Schichtung überhaupt nicht nutzen, weder auf der Erzeuger Seite (Einschichten des Wassers), noch auf der Abnehmerseite (Nutzung unterschiedlicher Temperaturniveaus).
    Sind oben im Speicher (am wärmsten Punkt) nur noch 35° verfügbar, ist der Puffer leer. Egal ob geschichtet oder nicht.
    Schlußendlich läuft es darauf hinaus, was Ralf schon geschrieben hat, entscheidend für Deine Anlage ist insbesondere die Wärmekapazität. Und hier ist die Größe des Puffers entscheiden. (natürlich unter der Berücksichtigung sonstiger Verluste, wie z.B. größere Oberfläche beim 3000l-Speicher, ...)
    Der andere Ralf
  9. #9 Achim Kaiser, 10.12.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei solchen Konzepten ist die hydraulische Einbindung des Speichers in das System wichtiger als die Schichteigenschaft.
    Nur mal zum Überlegen .... bei ~ 150 kW Pufferkapazität muss der Kessel ca. 8 Std brennen bis der *voll* ist .... wird der Puffer ungünstig eingebunden, dann steht erst mal stundenlang lauwarme Brühe an .... ungeachtet der Schichtung im Speicher.
    Bei solchen Puffergrößen ist die Rücklaufhochhaltung des Holzkessels von elementarerer Wichtigkeit ...stetig angesteuert über Mischer ...und kein Thermostatgefutzel wie sonst üblich.
    Im Heizkreis eine Mischersteuerung mit Bypass .... Mischer sauber (!!!) dimensioniert unter Beachtung der möglichen und ständig auftretenden Temperaturpaarungen.
    Holzheizung ist kesselseitig ein Hochtemperatursystem ... unter 70 Grad geht da nix.
    Die Punkte sind wesentlich wichtiger als ein Schichtrohrgefummel im Pufferspeicher.
    Das wird erst interessant wenn noch andere Energieträger genutzt werden sollen die ein deutlich anderes Temperaturprofil als die Holzkesselanlage erfordern.
    Achim Kaiser
  10. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Ich werde keine Solaranlage mit in die Heizung einbinden. Die Schichtung hat nur im Sommer den Vorteil das oben immer das Wärmste Wasser ist und es nur eine geringe Durchmischung im Speicher ist.
    Die Anlage wird mit einer hydraulischen Einbundung aufgebaut und ein separater Kessel für Warmwasser steht neben an. Dieser wird durch den Hauptspeicher bediehnt.
    Laut Inst. hat die Schichtung nur den Vorteil das ich zwei drei Tage später erst heizen muss.
    In einem 3000 Puffer kann ich natürlich mehr Wärme speichern was mir im Winter zugute kommt.
    Vielen Dank
  11. #11 Achim Kaiser, 10.12.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was ist denn das ?
    Achim Kaiser
  12. R.B.
    Das frage ich mich auch, aber ich schreib´ jetzt besser nicht was ich vermute. :yikes
  13. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    hydraulische Einbindung des Speichers in das System : Sollte es heißen Sorry. Da waren die Fingerlein wieder zu schnell
  14. #14 Achim Kaiser, 11.12.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Irgendwie werden alle Speicher eingebunden.
    Das *wie* ist allerdings die Gretchenfrage.
    Achim Kaiser
  15. R.B.
    Ein Speicher der nicht eingebunden wird wäre auch kaum sinnvoll :mega_lol:
  16. #16 Bauwahn, 11.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Evtl. immer noch sinnvoller als ein schlecht eingebundener.
Thema: Schichtspeicher oder normaler Speicher
  1. schichtspeicher vs normale speicherr
  2. schichtenspeicher wiki
  3. wann schichtspeicher wann normaler wasserspeicher
  4. schichtspeicher wiki,
  5. schichtpufferspeicher vs normaler pufferspeicher
Schichtspeicher oder normaler Speicher - Ähnliche Themen
  1. Mauerrisse - sind sie in dieser Form normal?
    Mauerrisse - sind sie in dieser Form normal?: Hallo zusammen, haben einen Neubau und relativ viele Risse vor allem an Übergängen zu Fenstern. Ist das normal? Schaut für mich irritierend aus....
  2. Pufferspeicher oder Schichtspeicher mit LWWP
    Pufferspeicher oder Schichtspeicher mit LWWP: Hallo, Wir planen ein Haus mit Fußbodenheizung und Warmwassererzeugung über eine LWWP. Jetzt haben wir das erste Angebot von einem großen...
  3. Heizungsauslegung - Wärmepumpe, Solarthermie, Pufferspeicherkonzept
    Heizungsauslegung - Wärmepumpe, Solarthermie, Pufferspeicherkonzept: Guten Abend zusammen, ich bin gerade dabei meine Heizung zu erneuern und würde mich über Hinweise oder Tipps freuen. Randbedingungen: - 2...
  4. Buderus Paket: anderer Schichtspeicher 1000 liter
    Buderus Paket: anderer Schichtspeicher 1000 liter: Hallo zusammen, folgendes Buderus Paket ist für mein Neubau (KFW 70, 145m², überall FBH) vorgesehen: - GB 162 Top Solar - Logasol SKS 4.0...
  5. Holzhaus heizen
    Holzhaus heizen: Hallo Experten..... Wir bauen nächstes Jahr ein Holzhaus (einschalig 21er Block ) 11/2 geschossig mit ca 120m² WF auf eine Thermobodenplatte mit...
