Schiebetür
Diskutiere Schiebetür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, hab bei mir im Haus einige Schiebetüren, einige laufen "vor der Wand", die andern "in der Wand". Die Montage für die Schiebetür...
  1. #1 FrankF1000, 22.05.2006
    FrankF1000
    FrankF1000 Gast
    Guten Tag,
    Die Montage für die Schiebetür die "vor der Wand" lauf leuchtet mir ein und ergibt für mich kein Problem.
    Die "in der Wand" laufende Schiebetür wird wahrscheinlich etwas schwerer werden. Die Türen sollte eigentlich der Zulieferer der Türen montieren, da dieser aus enigen Gründen (krankheit, massig Aufträge) usw. nun noch einige Wochen brauchen würde will ich dies nun selber machen. Hab sonst als Tischler gearbeitet, sonst würd ich mich da nicht rantrauen.
    Die Schiebetür bekommt das gleiche Futter wie die "normalen" Zimmertüren. Die Laufschiene an der Decke ist schon montiert. Nun hab ich einige Fragen:
    Wird das Futter genau wie bei den "normalen" Türen komplett montiert? Oder besteht es aus zweit Teilen die man dann nur ineinander einfügt? Wird die Tür vor dem Futter eingehängt? Ein Führungsbock müsste ja auch montiert werden. Wenn es zu aufwendig oder auch zu schwierig ist müsste ich mir einen anderen Monteur suchen.
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    "in der Wand"
    was für ne wand?
    bei knauf.de kannste dir den einbau anschauen, dort gibts fertige elemente.
  3. #3 FrankF1000, 22.05.2006
    FrankF1000
    FrankF1000 Gast
    Seitlich ist mit Ytong gemauert, der Zwischenraum = Türstärke + Luft.
    Mir gehts eigentlich nur um das Futter, da ich mir das schwer vorstellen kann. Bei einer normalen Tür is es ja klar, Futter reinstellen, ausrichten, spreitzen, ausschäumen, Verkleidung drauf stecken.
    Aber bei einer Schiebetür geht das ja nicht...
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenns nichts fertiges für deine masze gibt, musst du´s dir machen lassen.
    die laufschiene und die abhänger sollten in der ansicht verdeckt sein und die seitlichen bekleidungen sollten bürsten haben (schmutzfänger). dann ist noch die frage ob das blatt einen riegel bekommt der in das anschlagfutter einrastet oder nicht. schau dir die konstruktionszeichnungen bei knauf an.
Thema: Schiebetür
  1. glasschiebetür porenbeton
  2. befestigung glasschiebetür yton
  3. ytong schiebetür
Schiebetür - Ähnliche Themen
  1. Risse in Laibung bei großer Schiebetüre
    Risse in Laibung bei großer Schiebetüre: Hi, unser Neubau steht nun mittlerweile 2 Jahre (Massivhaus). Nun habe ich an der Laibung von unserer Schiebetüre (Südseite) einen breiten Riss...
  2. Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?
    Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?: Hallo zusammen! ich plane gerade den Umbau meiner Terrasse und möchte das Pflaster auf eine Ebene mit der Schwelle meiner Schiebetür bringen...
  3. Trockenbauwand mit Schiebetür auf Parkett mit Fußbodenheizung
    Trockenbauwand mit Schiebetür auf Parkett mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich möchte mich selbst an einer Trockenbauwand versuchen, hadere aber noch mit der Befestigung am Boden. Einbausituation siehe...
  4. Sonder-Schiebetür mit mittiger Stahlstütze
    Sonder-Schiebetür mit mittiger Stahlstütze: Hallo, wir sind gerade am kernsanieren und stehen vor einem Luxus-Problem, für welches wir weder im Internet noch von unserem Fensterbauer eine...
  5. Schiebetüren Mängel?
    Schiebetüren Mängel?: Hallo zusammen, bei unseren Schiebetüren gibt es momentan Probleme. Kurz zu unserem Bau: Neubau in Holzständerbauweise, Gewerke wurden einzeln...
