Schiebetüren an Gipskartondecke
Diskutiere Schiebetüren an Gipskartondecke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; ...aber lehnt sich da jemand bewusst an? Hm.... Fackelst du bewusst dein Haus ab? Schneidest du dir bewusst den Finger ab?
  1. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
  2. #22 cschiko, 09.03.2018
    cschiko
    cschiko
    Passieren kann es, das ist klar.
    Wie wäre es denn die abgehängte Decke stellenweise zu öfnnen und dort entsprechend mit z.B. Balkenstücken zur Decke hin "Auflager" zu schaffen in die man dann die Schienen verschraubt? So muss du nicht die komplette Decke wegnehmen, sondern nur stückweise öffnen, wobei es von der Arbeit wahrscheinlich einfacher wäre die Decke dort wo die Türen laufen sollen zu trennen und bis zur Wand wegzunehmen. Dann einen Unterbau anzufertigen der fest mit der Decke verbunden ist und die Schienen dann dort ggf. auch bündig mit der restlichen abgehängten Decke (dann sieht man die Schienen gar nicht) anzubringen. Im "Schrank" könnte man dann die abgehängte Decke auch wieder herstellen.
    Also quasi die Schiene in die abgehängte Decke integrieren, wenn die Unterkonstruktion dies hergibt.
  3. #23 Modernisierer70, 11.03.2018
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
    Hallo Tony,
    auch wenn die obere Schiene nur der Führung dient, besteht die Gefahr, dass die Vibration in die Deckenbekleidung übertragen wird. Die horizontale Lasteintragung solltest du nicht unterschätzen. Eine einfach abgehängte Decke kann da an ihre Grenzen kommen. Hier besteht dann Rissgefahr wegen Spannungen und Vibrationen. Der Bereich mit der befestigten Schiene muss kraftschlüssig und verwindungssteif ausgeführt sein. Aus der Ferne läßt sich Risiko und Lösung schlecht beurteilen.
  4. #24 Tony999, 11.03.2018
    Tony999
    Tony999
    Hallo, und danke für dein Statement. Von oben komme ich nur an die Decke, wenn ich unseren Laufsteg im Dachboden anschrauben. Vlt kann ich dann doch von da eine Verstärkung anbringen. Von unten Aufsägen würd ich jetzt nicht alleine machen, glaub da hol ich mir dann doch einen Fachmann
  5. #25 Tony999, 28.03.2018
    Tony999
    Tony999
    So die Türen sind montiert. Sie Schiene mit Hohlraumdübel befestigt. Da wackelt nix und bei normalen Gebrauch wird da auch nix passieren.
Thema: Schiebetüren an Gipskartondecke
  1. Schiebetür abgehängte Decke
  2. schiebetür an gipskarton befestigen
  3. glasschiebetür an rigipswand
  4. schiebetüre an gipskarton decke,
  5. glasschiebetür an rigipswand befestigen,
  6. eine schiebetür an gipslarton
Schiebetüren an Gipskartondecke - Ähnliche Themen
  1. Schwere Schiebetür an Gibskartonwand
    Schwere Schiebetür an Gibskartonwand: Hallo, plane gerade eine Trennwand an die eine 50Kg schwere Schiebetür befestigt werden soll. Soll ein 50er Profil mit doppelter Beplankung...
  2. Schiebetür an Dachschräge mit Gibskartonplatten
    Schiebetür an Dachschräge mit Gibskartonplatten: Hallo wir haben eine Dachschräge mit einem Kniestock von 55cm. Um den Raum gut zu nutzen dachte ich, ich baue da einen Schrank hinein und kam dann...
  3. Schüco Schiebetür Living-S
    Schüco Schiebetür Living-S: Hallo, ich habe gestern aus Versehen den Griff der Schiebetür beim Öffnen losgelassen und die Tür ist dabei hart nach unten geknallt. Seitdem...
  4. Risse in Laibung bei großer Schiebetüre
    Risse in Laibung bei großer Schiebetüre: Hi, unser Neubau steht nun mittlerweile 2 Jahre (Massivhaus). Nun habe ich an der Laibung von unserer Schiebetüre (Südseite) einen breiten Riss...
  5. Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?
    Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?: Hallo zusammen! ich plane gerade den Umbau meiner Terrasse und möchte das Pflaster auf eine Ebene mit der Schwelle meiner Schiebetür bringen...
