Schiefe Dehnungsfuge im Fundament!?!
Diskutiere Schiefe Dehnungsfuge im Fundament!?! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir lassen eine DHH ohne Keller bauen und die beiden Bodenplatten werden durch eine Dehnungsfuge voneinander getrennt. Leider ist die...
  1. #1 marcus1de, 06.06.2006
    marcus1de
    marcus1de
    Techniker
    Kaltenkirchen
    Hallo!
    Leider ist die Fuge nach 3/4 der Länge recht schief geworden und wir hätten nun gerne ein paar Expertentipps dazu!
    Kann das so bleiben oder muss die Fuge auf jeden Fall korrigiert werden?
    Danke und Gruß
    Marcus
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    (kreisch)
    na das ist doch mal was!
    bitte doch mal den bauleiter - er solle dir mit der richtschnur die trennwände anlegen.
    dann machste nochn bild und stellstes hier rein. :D
    desweiteren fragst du ihn ob er wisse, was die ungefähren kosten der betonsägearbeiten wären wenn das haus nach fertigstellung durch das schallgutachten fällt und durch eine seilsäge getrennt werden müsse.
  3. #3 Carden. Mark, 06.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Fällt eh schon durch
    Styrodur als Trennfuge ????
    Hier hilf nur das Betonsägen - Jetzt.
    Sowie Sepp schon geschrieben hat - erst mal sehen wo die Wand sitzt.
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    denke schon, dass das mifa trennwandplatten sind.
  5. #5 Carden. Mark, 06.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Da aber nicht
    oder?
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    ich fürchte mit dem Durchschneiden wird´s auch ned besser ... da
    auf den Plattenrändern trägt sich ein Haus ab (!) ... ich möchte die
    Bewehrung in diesem Bereich ned sehn (!)
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    könntest recht haben.
    aber sag mal, wieso packst du die bilder in ein word-file?
    ich fürchte mich immer "doc.s" übers netz aufzumachen.
    man weiss nie was drin iss. :smoke
  8. #8 Carden. Mark, 07.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    weil ich vom Coputer
    noch weniger Ahnung habe als vom bauen:cry
  9. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    @Josef
    was für eine Bewehrung möchtest du nicht sehen :cry
    Da kann eigendlich keine ordentliche Bewehrung mit Steckbügeln drinn sein, sonst wäre die Dämmung nur ein paar Zentimeter gewandert.
  10. peterr
    peterr
    Von WEM lasst ihr es denn Bauen? Bauträger, oder Einzelvergabe?
    Wenn Bauträger : Sofort Beseitigung verlangen.
    Wenn Rohbauer als Einzelvergabe : Sofort rausschmeißen.
  11. #11 marcus1de, 07.06.2006
    marcus1de
    marcus1de
    Techniker
    Kaltenkirchen
    Ich habe heute Morgen mit dem Bauleiter gesprochen! Er konnte mir den Fusch bestätigen können und mir versichern, das der schlechte Teil heraus gesägt wird. Meine Frau und ich sind dann heute Abend noch zur Baustelle gefahren, und was sehen wir dort natürlich? Die Trennwand wurde einfach schon hochgezogen. :mauer Der Bauleiter konnte dazu dann nur noch sagen, das die Mauer wieder abgerissen wird. Ich persönkich glaube aber nicht daran. Wie sollen wir uns nun verhalten? Ich bin stink sauer.:boxing
    Danke für eure Antworten
    Marcus
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Josef ich sehe auch als einzigste lösung eine geraden schnitt durch die decke bündig mit aussenkante MW.(Siehe Bild)
    Da es sich um mehreren cm. Handelt ist die Tragfähigkeit der decke auch gefährdet.
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ich nehme alles zurück, es ist ja Eine Bodenplatte:Brille oh gott oh gott :mauer :mauer
  14. Josef
    @ marcus1de
    hast nen Tragwerksplaner für Dein Bauwerk ??? ... wenn "ja"
    dann ruf den mal an der soll zusammen mit dem Bewehrungplan
    die Ausführung begutachten ... selbst schneiden wird
    diesen Murks ned relativieren (!) ... der Lastabtrag erfolgt beim 2schaligen
    Mauerwerk auf die Plattenkanten ... "nur" ich seh "hier" keine Plattenkanten (!)
  15. #15 marcus1de, 09.06.2006
    marcus1de
    marcus1de
    Techniker
    Kaltenkirchen
    @ Josef
    Meinst du mit Tragwerksplaner nen Statiker?
    Den haben wir und er ist auch schon informiert und kommt morgen früh auf unsere Baustelle.
    Mitlerweile ist auch wieder ein Teil der bereits gemauerten Wand abgerissen wurden. Der "beschädigte" Teil des Betons soll nun entfernt und dann neu betoniert werden...
    Was hälst du davon? Und welche Konsequenzen kann das alles haben?
    Danke!
  16. #16 marcus1de, 09.06.2006
    marcus1de
    marcus1de
    Techniker
    Kaltenkirchen
    @ Peterr
    Wir bauen mit einem Bauträger!
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ist die Bodenplatte bewehrt - so rostiges Eisenzeugs kreuzweise drin?
    Oder Stahlfasern? Oder nur Beton?
Schiefe Dehnungsfuge im Fundament!?! - Ähnliche Themen
  1. Schiefe Betondecke ausgleichen
    Schiefe Betondecke ausgleichen: Aloha in die Runde, da unser 1925 erbautes Haus ("größtenteils" Holzbalkenkonstruktion) ja immer für eine Überraschung gut ist, brauche ich mal...
  2. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  3. Dehnungsfuge schief - was tun?
    Dehnungsfuge schief - was tun?: Hallo Zusammen, ich haben bei unserem Estrich ein Problem entdeckt... Es handelt sich um einen Zementestrich mit FBH der Anfang November...
  4. Dehnungsfugen schief, wie fliesen?
    Dehnungsfugen schief, wie fliesen?: Hallo zusammen, wir fliesen gerade unsere Zimmer und haben festgestellt, dass die Dehnungsfuge, die mitten durch das Wohnzimmer geht, schief...
  5. Schiefe Dehnungsfuge im Fundament ...
    Schiefe Dehnungsfuge im Fundament ...: ... wäre ja mal ein Anlass, diesen Forumsteil hier wieder zu reaktivieren. http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=102932#post102932...
