Schiefe Zwischenwand sanieren
Diskutiere Schiefe Zwischenwand sanieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo an Alle! wir tun uns ein wenig schwer mit der Sanierung einer Zwischenwand (Fotos sind bei mir im Album). Die Wand ist zum einen ziemlich...
  1. #1 AltbauVillaFB, 28.03.2014
    AltbauVillaFB
    AltbauVillaFB
    Logistikkaufmann
    Friedberg
    Villa im italienischem Renaissancestil.
    Hallo an Alle!
    wir tun uns ein wenig schwer mit der Sanierung einer Zwischenwand (Fotos sind bei mir im Album). Die Wand ist zum einen ziemlich uneben, zum anderen bröckelt der vorherige Putz schon ab. Eingezogen in dieser Wand sind die original Balken und dazwischen Ytong Steine.
    Auf den anderen Fotos von diesem Zimmer seht ihr, dass alle Wände rundherum mit diesem Putz verputzt sind. Hinzu kommt die Holzverschalung der Dachbalken...
    Das sieht alles nach murks aus. Vor allem weil es hinter dieser Verschalung zieht. Da dieser Altbau keinen Nässeschutz hat, mache ich mir sorgen wegen aufsteigender Feuchtigkeit (2.Stock).
    Was würdet ihr empfehlen wie mit den Wänden zu verfahren ist?
    Danke schon mal für eure Hilfe!
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    1.1. Bestandsaufnahme
    1.2. Zielvorstellung formulieren
    1.3. Sanierungsschritte festlegen
    1.4. Planung. Im speziellen: Grundrisse, Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz, Luftdichte, ELT, HLS
    1.5. Umsetzung der Planung.
    Was ihr dort tut, nämlich an einem Dachstuhl (und dem Gesamtgebäude) rumschnitzen ohne auch den geringsten Schimmer zu haben, macht aus eurem Neoirgendwasbüdchen (ich würde sagen Eklektizismus) bald so eine Ruine. Nur dass diese Ruine auf dem Bild UNESCO-Welterbe-Bestandteil ist.
    Aufsteigende Feuchte im 1.OG ... soso ... hat jemandem dem Wasser gesagt, dass es so hoch steigen darf und vor allem kann, ohne, dass unterwegs der komplette Putz runterfliegt ... ?? ... Wenn da oben irgendwas nass ist, dann ist es wahrscheinlich Kondesat, welches entsteht, weil das Haus nicht so genutzt wird, wie es gedacht war. WENN also jetzt eine moderne Nutzung rein soll, dann muss hier eine Ertüchtigung erfolgen und nicht nur der durch den (nach hundert jahren verständlicherweise) bröseligen Unterputz runterfallende Deckputz erneutert werden.
    Und vergiss, dass das Fachwerk mit "YTONG-Steinen" (sprich Gasbeton oder auch Porenbeton) ausgemauert ist. Der Putz ist so alt und das Bild 7 lässt es erahnen - hier findet sich aus dem ausgehenden 19.JH oder dem Anfang des 20.JH ein mit Fachwerk, welches mit durch Stroh oder Pferdehaar bewehrten Gipsbauplatten ausgefacht scheint. Hier hilft alles Putzreparieren nichts .... Da muss man richtig ran. beginnend mit ggf. Balken freilegen und überspannen und neu abputzen bis hin, je nach Wetterlage, Gefache rausnehmen und ersetzen oder den Aufbau der Wand gänzlich ändern.
    Achso: Bevor ich es vergesse: Die Konstruktion, die Du gefunden hast ist kein Murks sondern anerkannte Regel der Technik - Wenn auch die von 1900.
  3. #3 Gast036816, 28.03.2014
    baumurx entsteht meist bei alten bauwerken, wenn moderne baustoffe darin unsachgemäß und planlos eingesetzt werden. ich kann die 5 schritte von Taipan nur wärmstens empfehlen.
Thema: Schiefe Zwischenwand sanieren
  1. zwischenwand sanieren
Schiefe Zwischenwand sanieren - Ähnliche Themen
  1. Schiefe Betondecke ausgleichen
    Schiefe Betondecke ausgleichen: Aloha in die Runde, da unser 1925 erbautes Haus ("größtenteils" Holzbalkenkonstruktion) ja immer für eine Überraschung gut ist, brauche ich mal...
  2. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  3. Helle Flecken auf Schiefer normal?
    Helle Flecken auf Schiefer normal?: Hallo zusammen, wir haben an unserem Anbau eine Vorhangfassade mit Schieferdeckung umsetzen lassen. Insgesamt total schick, was mich jedoch sehr...
  4. Schief gefliest
    Schief gefliest: Hallo liebes Forum, ich brauche euren Rat. Mein Kumpel hat gefliest und dabei richtigen bockmist gebaut. Er hat ausgehend von einer Ecke, alle...
  5. Haus schief, Pflaster schief oder Außenputz schief?
    Haus schief, Pflaster schief oder Außenputz schief?: Hallo zusammen, wir sind gerade im Kaufprozess für ein fast neues Haus, 2 Jahre alt. Inzwischen auch durch einen Bausachverständiger geprüft und...
