Schimmel am Fensterrahmen, liege ich richtig?
Diskutiere Schimmel am Fensterrahmen, liege ich richtig? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, kurze Frage: Ne Bekannte von mir hat Schimmel an den Fenster-Nähten Innen, der kommt immer wieder. Es ist nur an den Fenstern im Bad und...
  1. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Hallo, kurze Frage:
    Ne Bekannte von mir hat Schimmel an den Fenster-Nähten Innen, der kommt immer wieder. Es ist nur an den Fenstern im Bad und Küche. Und genau gesagt, sitzt der Schimmel auch nur auf dem Kitt, nicht am Rehmen
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass es nix bringt, dan Silikon-Kitt auszutauschen (Das will sie nämlich machen....)
    Das Problem wird sein, dass sie einfach zu feuchte Räume hat und an den kalten Fensterrahmen kondensiert die Feuchtigkeit eben. Und am Kitt kann der Schimmel sich halt festsetzen.
    Zusammenfassung:
    1: Es ist zu feucht in der Wohnung
    2: Die Fensterrahmen sind schlcht eingebaut bzw. schlecht isoliert.
    Also erstmal die Ursache beseitigen.
    Richtig?
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi.
    1 stimmt.
    2 stimmt nicht.
    Schlußfolgerung stimmt.
    Gruß khr
Schimmel am Fensterrahmen, liege ich richtig? - Ähnliche Themen
  1. Dreck/Staub oder Schimmel auf Dämmwolle?
    Dreck/Staub oder Schimmel auf Dämmwolle?: Hallo zusammen, ich bräuchte eure Hilfe und Rat ob es um Dreck/Staub oder Schimmel bei der Dämmwolle handelt, da wir den Dachboden Dämmen...
  2. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  3. Schimmel im Keller?
    Schimmel im Keller?: Hallo Zusammen, wir hatten im Keller Schimmelverdacht und ein Bekannter hat uns geraten das ganze mit 365nm UV Licht zu überprüfen. Jetzt sind...
  4. Kondenswasser und Schimmel im Fensterrahmen.
    Kondenswasser und Schimmel im Fensterrahmen.: Wir haben ein Holzständerhaus mit 3-fach Isolierglasfenster gebaut. Bei den Fenstern handelt es sich um Kunststofffenster dessen Hersteller mir...
  5. Schimmel unter Fensterrahmen Steinfensterbank richtig eingebaut?
    Schimmel unter Fensterrahmen Steinfensterbank richtig eingebaut?: Guten Tag Forumsgemeinschaft, bei unserer Haussanierung wurden auch die Fenster erneuert und WDVS (Mineralwolle) angebracht. Die Gipser, 2 Mann,...
