Schimmel an der Fußleiste innen
Diskutiere Schimmel an der Fußleiste innen im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo an die Experten. Ich habe ein kleines Gartenhaus (Bj. 1978), massiv gemauert auf Streifenfundament. Ich habe es nicht gebaut und kann daher...
  1. #1 Cicero21, 10.09.2012
    Cicero21
    Cicero21
    Schwachstromer
    Vogtland
    Ich habe ein kleines Gartenhaus (Bj. 1978), massiv gemauert auf Streifenfundament. Ich habe es nicht gebaut und kann daher nur sagen was ich sehe und zur Bauhistorie weiß. Es ist nachträglich der Fußboden vor über 20 Jahren betoniert worden. Wie und was da runter ist - ich weiß es nicht. Laut "Augenzeugen" ist zumindest Schotter drunter. Jedenfalls habe ich jetzt eine Dampfsperre drauf gemacht und auf Konstuktionsholz OSM-Platten verlegt. Im Bereich der Fußleiste zeigt sich jetzt Schimmelbildung an einer Wandseite (Wetterseite). Als Grund düfte zum einen Tauwasserbildung durch Wärmebrücke und von außen eindringende Erdfeuchte sein. Das Haus steht in leichter Hanglage. Ich habe jetzt die Außenwand bis zum Streifenfundament freigelegt. Da ist zum Teil gar nichts mehr zwischen Ziegel und Erdreich vorhanden. Es ist zu sehen das auf dem Fundament und zwei Ziegelreihen darüber jeweils eine horizontale Sperre mit Bitumenbahn eingebaut wurde. Allerdings scheint das eher einfache Dachpappe gewesen zu sein, die sich beim Anfassen in ihre Bestandteile auflöst. Ich habe jetzt eine chemische Horizontalsperre von innen "eingebaut" (MEM Trocken Wand). Jetzt muss ich gegen Erdfeuchte/Sickerwasser abdichten. Der Boden ist schwerer Lehmboden. Grundwasser ist übrigens kein Thema. Das Haus selbst ist nicht beheizt, nicht beheizbar und es ist auch nicht beabsichtigt das es beheizt wird.
    Mein Plan ist nun folgende Vorgehensweise:
    - Alt-Putz entfernen bis ca 40 cm über Oberkante Erdboden
    - Löcher, Fugen usw. Ausgleichen mit Reparaturmörtel und als Haftbrücke Beton- und Reparatur-Spachtel (dünn mit Quast aufgetragen)
    - anschließend zwei Schichten mineralische Dichtschlämme (quick-mix) mittels Quast
    - darauf zwei Schichten KMB PCI Pecimor-2k
    - zum Schutz und zu Reduzierung der Wärmebrücke Styrodur Platten (aber nur die 30er)
    - Drainung durch Kiesstreifen
    Hier meine Fragen:
    - Ist das soweit richtig?
    - Was könnte man anders machen?
    - Reicht Drainung durch Kies oder doch Rohr (hätte ich da, müsste ich aber einfach "der Hang runter laufen lassen")
    - Wie braucht die Dichtschlämme zum Aushärten bis man die KMB drauf machen kann?
    Und dann würde mich mal interessieren, wie man es macht dass die Dichtschlämme 36 Stunden feucht gehalten wird aber kein Wasser dran darf (steht so auf dem Sack). Das ist für mich etwas widersprüchlich.
Thema: Schimmel an der Fußleiste innen
  1. kondenswasser fußleiste
Schimmel an der Fußleiste innen - Ähnliche Themen
  1. Schimmel hinter Fußleisten
    Schimmel hinter Fußleisten: Hallo,wollten unsere Küche streichen .Haben deshalb die alte Tapete abgemacht und die Fußleisten entfernt .Im Bereich der Fußleiste war dann...
  2. Schimmel hinter der Fußleiste entdeckt
    Schimmel hinter der Fußleiste entdeckt: Hallo liebes Forum. Ich habe mir kürzlich ein Reihenmittelhaus gekauft. Baujahr ist 2013. Das Haus war vorher ein Mietobjekt und bis zum Verkauf...
  3. Schimmel in den Sockelleisten / Fußleisten
    Schimmel in den Sockelleisten / Fußleisten: wir haben hinten den Sockelleisten Schimmel entdeckt. Aber momentan gibt es nur im Schlafzimmer und im Kinderzimmer , etwas wie Wasserfleck. Der...
  4. Gelber Schimmel unter Keller-Fußleisten - Was tun?
    Gelber Schimmel unter Keller-Fußleisten - Was tun?: Hallo liebe Community, ich habe vor mehreren Monaten den trockenen Hobbykellerraum unserer Reihenhauses (BJ 1999) mit einem Klickvinylboden...
  5. Schimmel an Sofa und Fußleisten
    Schimmel an Sofa und Fußleisten: Hallo, mein Sohn wohnt seit 2 Jahren in einer privaten 2 Zi Mietwohnung. Unter jedem Zimmer sind je 1 Garage, die auch an kalten Tagen mal offen...
