Schimmel an Holzdachflächenfenster
Diskutiere Schimmel an Holzdachflächenfenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moin Experten, war etwas geschockt, als ich vorgestern in unserem DG-Bad am Ve***-Dachflächenfenster Schimmelspuren entdeckte. Es waren über...
  1. #1 BoromirOfGondor, 09.03.2011
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Moin Experten,
    Es waren über den ganzen unteren Bereich verteilte kleine Schimmelpilzherde, an einer Seite des Fensters ist der Schimmel wohl in das Holz eingedrungen. Das Holz ist nun an der Oberfläche grün und splittert ab, darunter sieht es noch normal aus.
    Parameter: DG-Duschbad, normalerweise nicht in Benutzung, Tür normalerweise auf, Heizung normalerweise aus, da die Wärme ins obere Stockwerk kommt.
    Und nun? Danke Euch!
    Gruß Boro
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Mit der Wärme kommt auch die Feuchte und Kondensat fällt da aus wo es kalt genug ist. Hier ganz offensichtlich am DFF.
    Für ausreichende Belüftung sorgen wäre eine Möglichkeit. Interessant wäre jetzt zu wissen wie das Fenster eingebaut ist resp. die Laibungssituation unten.
    Zur akuten Schimmelpilzbekämpfung kann man sich am Schimmelpilz-Leitfaden vom Umweltbundesamt orientieren.
  3. #3 BoromirOfGondor, 09.03.2011
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    No idea :(
    Bin weder Bau- noch Fensterexperte. Das Haus ist gekauft :)
  4. #4 BoromirOfGondor, 09.03.2011
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Es handelt sich wohl um Anstrichbläue. Kiefernholz natur.
  5. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    "Laibungssituation unten" meint Gipskarton (oder was auch immer) senkrecht abgestellt oder horizontal oder orthogonal zur Dachfläche. Bei 2. und 3. ist die Luftzufuhr zum Fenster schon von vornherein schlechter.
    Bläue ist nicht direkt grün und auch eher ein optisches Problem.
Schimmel an Holzdachflächenfenster - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter
    Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit feuchten Wänden im Sockelbereich eines Raums (ca. 4 m x 3 m, also 12 m²). Die Feuchte zeigt sich nur im...
  2. Ist das Schimmel?
    Ist das Schimmel?: Hat jemand so etwas schon einmal gesehen? Das sind Bretter in unserer Galerie im Haus. Ich bin grade etwas panisch und habe Angst vor Schimmel....
  3. Giebelwand mit Pressspannholz im Styropor-Sandwich - ist es nicht fahrlässig in Bezug auf Schimmel?
    Giebelwand mit Pressspannholz im Styropor-Sandwich - ist es nicht fahrlässig in Bezug auf Schimmel?: Hallo, ich habe eine Frage zum Wandaufbau und deren Risiken (vor allem Feuchtigkeit/Schimmeleinschätzung). Wir waren krankheitsbedingt länger im...
  4. Evtl Schimmel in Wohnung testen?
    Evtl Schimmel in Wohnung testen?: Hi, hatte meine kammer in eine Art Garten verwandelt und mit Kunstlicht Tomaten und Cannab gezüchtet. Das ist jetzt einige Zeit her mehr als ein...
  5. Dreck/Staub oder Schimmel auf Dämmwolle?
    Dreck/Staub oder Schimmel auf Dämmwolle?: Hallo zusammen, ich bräuchte eure Hilfe und Rat ob es um Dreck/Staub oder Schimmel bei der Dämmwolle handelt, da wir den Dachboden Dämmen...
