Schimmel an Laminat-Randleisten & evt. auf Estrich
Diskutiere Schimmel an Laminat-Randleisten & evt. auf Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kurz zu der Zusammensetzung der Sporenbelastung: Die größte Belastung kommt von dem Aspergillus versicolor (bis zu 1100 KBE/cm)...
  1. #21 xanadu65, 24.06.2008
    xanadu65
    xanadu65
    Journalist
    Kleinaitingen
    Hallo zusammen, kurz zu der Zusammensetzung der Sporenbelastung: Die größte Belastung kommt von dem Aspergillus versicolor (bis zu 1100 KBE/cm) und in einem Fall dem Penicillum chrysogenum (bis zu 800 KBE/cm).
    Wie gesagt, das meiste Laminat ist nun abgebaut und richtig was sehen von Schimmel tut man auf dem Estrich nicht. Der Estrichaufbau ist wie folgt: Betonplatte, Styropor, Folie, zum Teil Fußbodenheizung, dann Zement- bzw. Heizestrich drauf - zumindest kann ich das von den Fotos während der Bauphase zu ableiten. Die Estrichfirma ist eigentlich ein seriöser Betrieb mit vielen Referenzen - hier gehe ich (noch) davon aus, dass alles mit rechten Dingen zuging.
    Das Problem ist wohl und bleibt das zu früh verlegte Laminat. Ich kann nur hoffen, dass das Schimmelproblem "oberflächlich" ist und nicht nach unten ging - aber das ohne riesigen Kostenaufwand festzustellen, ist wohl nicht möglich.
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 24.06.2008
    Wenn der Bedong direkt auf dem Erdreich aufliegt, fehlt da was ganz Entcheidendes - die Dampfsperre!!!!
  3. #23 xanadu65, 24.06.2008
    xanadu65
    xanadu65
    Journalist
    Kleinaitingen
    Hallo, die Dampfsperre ist drin. Wie gesagt, am Estrichaufbau wird es wohl nicht liegen.
  4. #24 Ralf Dühlmeyer, 24.06.2008
    Wo denn??? Die Folie auf dem Styro ist KEINE Dampfsperre!!!!
    Da gehört eine entsprechende Bahn auf den Beton!!!!
  5. #25 HolgerS, 24.06.2008
    HolgerS
    HolgerS
    Entwicklungsingenieur
    Vechelde
    @Tom:
    Was denn nun, reiner Ethyalkohol (oder auch Ethanol) oder verdünnter? Du bist dir da scheinbar nicht sicher...
    Ich habe gerade eine Flasche "verdünnten" Brennspiritus vor mir...
    94,1 % Ethanol, vergällt (damit man ihn nicht trinken kann!) mit Isopropanol (übrigens auch ein Schimmel tötender Alkohol) , der "Wirkstoffgehalt" dürfte demnach >94% liegen
    --> Ich lach mich kaputt, wenn man scheinbar Sätze aus Ausbildungsbüchern zitiert, die man scheinbar nicht verstanden hat...
    Grüße, Holger
  6. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    vergällt oder nicht den Feinschmeckerschimmelpilzen schmecken beide Sorten.
Thema: Schimmel an Laminat-Randleisten & evt. auf Estrich
  1. estrich spiritus
  2. schimmel über randleisten haus
Schimmel an Laminat-Randleisten & evt. auf Estrich - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol
    Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen....
  2. Weißer Belag auf Dielen unter Laminat: Schimmel?
    Weißer Belag auf Dielen unter Laminat: Schimmel?: Hallo, ich habe heute unter das Laminat in meiner Mietwohnung geschaut. Unter dem Laminat befindet sich eine Dämmfolie und anschließend alte...
  3. Estrich - Laminat - Schimmel?
    Estrich - Laminat - Schimmel?: Hallo, habe vor ca. 5 Jahren in einem Kellerzimmer Laminat verlegt. Darunter befindet sich eine Folie zur Trittschalldämmung und darunter der...
  4. Schimmel hinter Fussleisten bei Neubau, Laminat mit Dampfbremse
    Schimmel hinter Fussleisten bei Neubau, Laminat mit Dampfbremse: Hallo, leider ist bei mir schon das Kind in den Brunnen gefallen. Wir haben ein EFH gebaut und sind im Mai eingezogen. Einige der Zimmer...
  5. PE-Folie unter Laminat - wohin mit der Feuchtigkeit?
    PE-Folie unter Laminat - wohin mit der Feuchtigkeit?: Hallo zusammen! In der Regel, gerade bei Neubauten und dort auf Estrich- oder Zement-Böden empfehlen die Hersteller von Laminat ja eine geeignete...
