Schimmel an Sparren und Pfetten
Diskutiere Schimmel an Sparren und Pfetten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, nach dem mein WDVS fast vollständig entfert ist, habe ich nur das entdeckt, was ich befürchtet habe. An den Stellen an...
  1. #1 schorsch1974, 06.09.2007
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    An den Stellen an denen das WDVS an die Sparren und Pfetten angearbeitet wurde, sind die Holzteile verschimmelt. Die Sparren sind unter dem Dach trocken und weisen keine Flecken auf. Nur dort wo das WDVS angearbeitet war, ist an kalten Tagen Tauwasser ausgefallen und hat das Holz angegriffen.
    Was ist zu tun? Wie muss das Holz behandelt werden, bevor das WDVS wieder angebracht wird?
    Die Planung lag bei einem Architekten und Architekten sind auch nur Krähen, äh Menschen. Ein komplette Umplanung der Details wird deshalb nur schwer möglich sein. Zur Verdeutlichung ein paar Fotos.
  2. #2 schorsch1974, 06.09.2007
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Schimmel die Zweite
    Noch ein Bild. Hier treffen Sparren und Pfette aufeinander.
  3. #3 Jürgen Jung, 06.09.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wenn jetzt keine
    Feuchtigkeit mehr auftritt, dann ist dem Schimmel die Lebensgrundlage entzogen und es wird nichts weiter passieren.
    Also meine Empfehlung:
    • abtrocknen lassen
    • im Baumarkt Atemschutzmaske (P2) kaufen, aufsetzen und den Schimmel trocken abwischen
    • zusätzliche chemische Behandlung ist nicht notwendig
    • Tuch in Plastiktüte und entsorgen
    Gruß aus Hannover
  4. #4 schorsch1974, 06.09.2007
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Naja, aber jetzt liegt das Holz frei und wird bei Regen zumindest an der Wetterseite nass.
    Auch der Kleber des WDVS bringt da wieder Feuchtigkeit rein...
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 06.09.2007
    Da sollte man....
    JETZT einen BDT machen (lassen).
    Denn ich wäre nicht verwundert, wenns aus den Anschlüßen bei Theaternebel qualmt.
  6. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    beim betrachten der Bilder bleiben nicht viele Möglichkeiten.
    Ich würde mich auch für einen B-D-T entscheiden!
    Tauwasser fällt nur dort aus, wo warme Luft kühl wird! :shades
  7. #7 schorsch1974, 06.09.2007
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Ok, BDT, aber was ist mit dem Holz? Nur abschleifen?
    Zur Info, die Feuchtigkeit kam ned von innen, sondern durch den Kamineffekt hinter meinem WDVS.
  8. #8 Bauwahn, 06.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    was wärmetechnisch auch "innen" ist. Sprich: Die Luft ist warm und transportiert absolut mehr Feuchtigkeit als die kalte Luft aussen aufnehmen kann.
    Thomas
  9. #9 schorsch1974, 15.09.2007
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Update:
    Ein Sparren ist faul und das nach zwei Jahren. Nur vom Zimmermann ausbessern lassen oder Statikus befragen?
  10. #10 VolkerKugel (†), 15.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Auf jeden Fall ...
    ... Statikus befragen und einen Holzschutzfachmann dazuziehen, der sich die ganze Dachkonstruktion genau anschaut.
  11. #11 Jürgen Jung, 15.09.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Sparren außen
    oder etwa Sparren innen "faul" ?
    Und wo genau? Im Bereich der Klaue oder des Sparrennagels?
    Gruß aus Hannover
  12. #12 schorsch1974, 15.09.2007
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Das was bei Bild 2 schwarz ist ist an einem Sparren faul. Ist genau die Stelle an der das WDVS anlag. Bei dem Sparren sind die unteren 2 bis 4 cm morsch. Die Enden die im Freien liegen und die hinter dem Mauerwerk sind komplett trocken.
  13. #13 Jürgen Jung, 15.09.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    so soll es sein :biggthumpup:
    Und den BDT machen!!!
    Gruß aus Hannover
Thema: Schimmel an Sparren und Pfetten
  1. Dach sparren gegen Blauschimmel behandelt
  2. Schimmel firstpfette
  3. können sparren schimmeln
  4. sparren schimmel,
  5. schimmel wdvs sparren
Schimmel an Sparren und Pfetten - Ähnliche Themen
  1. Altbau Sanierung von 1961 - Schimmel/Feuchtigkeit auf Sparren
    Altbau Sanierung von 1961 - Schimmel/Feuchtigkeit auf Sparren: Hallo zusammen, ich habe ein Haus von 1961 gekauft, Massivbau, unterkellert, Kehlbalkendach und befinde mich aktuell in der Sanierung und habe...
  2. Dachgeschoss gedämmt. Jetzt Schimmel an den Dachlatten und Sparren unter Pappdocken
    Dachgeschoss gedämmt. Jetzt Schimmel an den Dachlatten und Sparren unter Pappdocken: Hi Ihr, haben vor 2 Monaten unser DG gedämmt... Aufbau: Frankfurter Pfanne Pappdocken Sparren aufgedoppelt auf 220mm 200er Klemmfilz...
  3. Bei Sanierung endeckt: schwarze Flecken auf den Sparren
    Bei Sanierung endeckt: schwarze Flecken auf den Sparren: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen 1969er Altbau. Zustand alt war: Sparrendach, Sparren 180x60, Kehlbalkenlage 160x60. Darüber...
  4. Schimmel Dachstuhl Neubau
    Schimmel Dachstuhl Neubau: Hallo, habe aktuell folgendes Problem: Ich baue z.Zt. mit GÜ eine Massivhaus Stadtvilla mit ungedämmten "kalten" Dachboden. Der Dachboden...
  5. Neubau - Schimmel an Dachstuhl und Sparren
    Neubau - Schimmel an Dachstuhl und Sparren: Hallo zusammen, wir haben einen im September / Oktober 2011 erstellten Ziegel-Neubau. Fenster sind seit November drin. Der Putz kam im März...
