Schimmel an Wohnungswand bei angebauter Garage
Diskutiere Schimmel an Wohnungswand bei angebauter Garage im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, wir besitzen eine Wohneinheit eines Mehrfamilienhauses mit dazugehöriger Garage. Das Haus wurde bereits vor 8 Jahren mit einer...
  1. #1 Dennis84, 27.12.2022
    Dennis84
    Dennis84
    Ingenieur
    Bürstadt
    wir besitzen eine Wohneinheit eines Mehrfamilienhauses mit dazugehöriger Garage. Das Haus wurde bereits vor 8 Jahren mit einer Außendämmung (ich meine es sind 15cm EPS) versehen und Dreifachverglasung, die beiden angebauten Garagen (eine Garagenwand = Außenwand Haus) sind ungedämmt. Wir haben schon saniert gekauft, die Ausführung der Dämmung lässt aber auch an einigen Stellen zu wünschen übrig.
    Nun haben wir selbst keine großen Probleme mit Feuchtigkeit in der Wohnung, sind uns aber auch bewusst, dass ein regelmäßiges Stoßlüften absolutes Muss ist.
    Der Nachbar (Wohnung EG) berichtet aber, dass er seit 3 Wochen an der Außenwand zur Garage hin (also ungedämmte Wand) auf einer Länge von ca. 2m in einer horizontalen Linie Schimmelflecken entdeckt hat.
    Vermutet wird Wassereintritt am Garagendach, womit die Wände evtl. feucht geworden sind. Für mich (Laie) allerdings unschlüssig, da man in diesem Fall ja auch Feuchtigkeit in der Garage sehen müsste. Dort ist aber (noch) nichts von Schimmel zu sehen und einen Feuchteeintritt sieht man ebenfalls nicht.
    Die Flecken bzw. die Nässe befindet sich von der Höhe her ca. 90cm unterhalb des Garagendaches und vom Wohnbereich her gesehen ca. 40cm vom Fußboden.
    Wie gesagt bin ich Laie, vermute aber vielmehr, dass es hier ein Problem aufgrund der Tatsache gibt, dass - vom Wohnraum aus gesehen - ca. die Hälfte der betroffenen Wand gedämmt und die untere Hälfte auf die ungedämmte Garagenwand trifft.
    Warme Wohnungsluft (feuchtebeladen) trifft auf kalte Wand --> Kondensat
    Wie seht ihr das Ganze und was wären mögliche Abhilfen?
    Falls ich mit meiner Vermutung recht haben sollte:
    Eine Dämmung der Garageninnenwand kommt leider nicht in Frage, da ich aufgrund des Platzverlustes dann nicht mehr mit meinem Fahrzeug in die Garage fahren kann (Wallbox etc.). Einzelraumlüftung mit Wärmerückgewinnung evtl. in den betroffenen Räumen?
    Danke schonmal vorab :-)
  2. #2 simon84, 27.12.2022
    auf der einen Seite als ganz heikles Thema “wegen ihrer Garage schimmelt meine Wohnung”
    Auf der anderen Seite ein Thema für die WEG und nicht für zwei einzelne Parteien
    ob ein garagendach undicht ist kann von einem Gutachter festgestellt werden
    tendentiell ist es häufiger dass nach Fassadendämmung und fenstertausch falsch geheizt und gelüftet wird, Stichwort Lüftungskonzept
    Eine innendämmung in der betroffenen Wohnung für die teilfläche wäre nach Behebung der akuten Schäden und Feststellung der Ursache durchaus auch denkbar
    PS. Garage ist sondernutzungsrecht? Was exakt steht in der Teilungserklärung ? Was steht in den TOP und Beschlüssen in den Jahren um die Ausführung der Dämmung rum ?
  3. #3 petra345, 27.12.2022
    Bitte eine Skizze des Querschnittes.
    Eigentlich sollte ein Gutachter eine Undichtigkeit feststellen. Tut er aber nicht immer.
    Im gerade vorliegenden Fall behauptet der Gutachter es liege an der erhöhten Wasserbelastung aus einem höheren Vordach von 4 m². Meine Berechnung dieser "erhöhten Wasserbelastung" ergab 30 Milliliter/s bei einem 8-teiligen Fallrohr.
    Warum diese "erhöhte Wasserbelastung" 25 Jahre lang keine Beschwerden machte, erläutert er nicht.
    Daß der Abfluß zum 8-teiligen Fallrohr in 25 Jahren recht zugewachsen ist, hat er nicht bemerkt.
    Also nehmt nicht einen teuren Gutachter sondern zwei verschiedene Handwerker. Ein Handwerker könnte ein Interesse haben, daß ganze Dach und sich selbst zu sanieren.
  4. #4 Dennis84, 27.12.2022
    Dennis84
    Dennis84
    Ingenieur
    Bürstadt
    Querschnitt werde ich mal erstellen und melde mich dann nochmal.
    Ich weiß, die Sache ist heikel... und wird sogar noch heikler unter Anbetracht der Historie. Denn das Haus gehörte zum Zeitpunkt der Sanierung einer einzelnen Person, d.h. damals gab es keine Beschlüsse etc. da es zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Hausverwaltung gab. Im Anschluss wurden die Einheiten dann verkauft.
    Die Garage steht sogar im Sondereigentum. Es gibt auf der gegenüberliegenden Seite auch noch eine zweite Garage (fast identischer Aufbau). Dort gibt es keine Probleme bisher, es befindet sich aber auch "nur" ein Wohnzimmer dahinter. Das betroffene Zimmer ist nun ein Kinder- bzw. Schlafzimmer.
  5. #5 Dietrich von Bern, 27.12.2022
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Wie schon des öfteren hier im Forum angesprochen, sind gerade Schlafzimmer oft mit Schimmelproblemen geplagt.
    Feuchtigkeit geht immer an die kälteste Wand. Da Schlafzimmer oft nicht beheizt werden und, damit es trotzdem nicht zu kalt drinnen wird, die Türe zum Flur offen bleibt. kühlt sich warme feuchte Wohnungsluft an der Außenwand des Schlafzimmers ab und die Feuchtigkeit geht in die Wand.
Schimmel an Wohnungswand bei angebauter Garage - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol
    Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen....
  2. Ist das Schimmel?
    Ist das Schimmel?: Hallo Leute, wir haben auf unseren Kellerboden einen PVC Bodenbelag gelegt, da er sehr stark sandet. Als wir den pvc Boden umgeschlagen haben,...
  3. Schimmel am Lattenrost?
    Schimmel am Lattenrost?: Guten Tag, an einer Querstrebe meines Lattenrostes habe ich diese graue Verfärbung entdeckt. An der Stelle liegt er zum Teil über einer...
  4. Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?
    Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?: Hallo, ich zermattere mir seit einiger Zeit den Kopf über eine bauphysikalische Frage. Das Haus meiner Eltern, die beide verstorben sind, wurde...
  5. Schimmel in Zimmerecke
    Schimmel in Zimmerecke: Hallo, ich habe in einer Ecke meiner Wohnzimmerwand Schimmel, der durch die Tapete durchkommt oder auf der Tapete ist. Er kommt immer wieder mal,...
