Schimmel auf Fensterfugen im Wintergarten / Silikon, Acryl, MS-Polymer verwenden?
Diskutiere Schimmel auf Fensterfugen im Wintergarten / Silikon, Acryl, MS-Polymer verwenden? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, eine Frage an die Experten, da ich im Internet keine befriedigende Antwort finden kann. Mein Problem ist starker Schimmelbefall...
  1. hihu
    hihu
    Mein Problem ist starker Schimmelbefall auf den Innen-Fensterfugen (Fuge zwischen Glas und Holzrahmen) in meinem Wintergarten. Im Winter steht das Wasser auf den Fugen, da die Fenster nur 2-fach verglast sind, was wohl zum Schimmel führt. Den Wintergarten so hochzuheizen, dass es kein Kondenswasser gibt, ist zu teuer. Auch das Auswechseln der Scheiben und Türen ist zu teuer. Die Luftfeuchtigkeit kann ich nicht vermindern, da der Wintergarten offen zum Wohnraum ist. Also hilft aus meiner Sicht nur das Entfernen der Silikonfugen und neu verfugen. Aber mit welchem Material? Silikon wird wieder schimmeln, da ich aus Gesundheitsgründen keine fungizid wirkenden Silikone will. Ist Acryl schimmelbeständiger? Oder MS-Polymere? Oder gibt es noch etwas Besseres? Kann mir jemand einen Rat geben?
    Danke
  2. #2 simon84, 26.06.2022
    Für die bauliche Situation zu wenig geheizt und gelüftet wird.
    kleiner Kamin? Schornstein vorhanden ?
    nunja einen Tod musst du Sterben.
    Den Wintergarten vom restlichen Wohnraum mit einer entsprechend gedämmten Fenster/Tür abtrennen und dann entsprechend als nicht/niedrig beheizten Raum nutzen und lüften.
    gratis wäre das tägliche abwischen von Kondenswasser und regelmäßiges putzen mit glasreiniger.
    Das ist aber auch ne Strafarbeit und garantiert auch nicht dass es nie Schimmel geben wird.
    egal was du nimmst, an der Oberfläche wird es gammeln, falls nicht direkt auf der Fuge dann eben auf dem Profil, Glas selbst oder andere Ecke etc.
    kannst eigentlich nur gucken dass die Luftfeuchtigkeit im direkt angrenzenden Raum so niedrig wie möglich ist und wie schon geschrieben, eine sinnvolle Möglichkeit finden den Wintergarten regelmäßig aufzuheizen und zu lüften
Schimmel auf Fensterfugen im Wintergarten / Silikon, Acryl, MS-Polymer verwenden? - Ähnliche Themen
  1. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  2. Schimmel im Keller?
    Schimmel im Keller?: Hallo Zusammen, wir hatten im Keller Schimmelverdacht und ein Bekannter hat uns geraten das ganze mit 365nm UV Licht zu überprüfen. Jetzt sind...
  3. Infrarot entfernt Schimmel?
    Infrarot entfernt Schimmel?: Hallo, ich habe etwas Schimmel hinter dem Heizkörper. Kann man das auch mit Elias Schimmel Dry entfernen? Ich kann mir nicht vorstellen dass das...
  4. Vermieter/Hausverwaltung gibt uns Schuld für Schimmel an ungedämmter(?) Wand.
    Vermieter/Hausverwaltung gibt uns Schuld für Schimmel an ungedämmter(?) Wand.: Hallo liebe Community, wir brauchen dringend rechtlichen und praktischen Rat zu einem Schimmelproblem in unserer neuen Küche (Altbau, Nordseite)....
  5. Schimmel am Fenster
    Schimmel am Fenster: Hallo zusammen, wir haben an unserem Küchenfenster Schimmel. Der Schimmel ist von außen zwischen der Dichtung und dem Glas. Total unerklärlich....
