Schimmel auf Trockenbau
Diskutiere Schimmel auf Trockenbau im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hi, wie ist eigentlich vorzugehen, wenn sich schon im zu trocknenden Bau Schimmel zeigt? Tapete ist noch nicht drauf, aber im Bereich eines...
  1. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Hi,
    Tapete ist noch nicht drauf, aber im Bereich eines Dachfensters haben sich auf den GK-Platten aufgrund von Ansammlungen von Kondensat einige feuchte Stellen gebildet.
    Bautrockner sollen in den nächsten Tagen kommen. Bisher läuft nur die Heizung über die Feiertage.
    Wäre der GU in der Pflicht, das sachgerecht zu beheben? Oder einfach Bautrockner abwarten?
  2. #2 bauhexe, 02.01.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    schimmel im bereich des dachfensters kann nicht nur von der hohen luftfeuchigkeit her kommen.
    gerade die dachfenster schwächen die dämmung des daches, so dass sich dort stellenweise ein kritischer temperaturbereich bildet, in dem es auch später noch zu schimmelbildung kommen kann.
    bevor da weiterger macht wird, mal fotos einstellen oder einen eigenen fachmann/frau auf die baustelle holen.
    sicherlich muß der GU seine fehler sachgerecht beheben. daher solltet ihr schnell handeln! spätestens bei der abnahme ist hier zu spät, da dann die behebung des fehlers viel aufwendiger wird und ihr wahrscheinlich neben dem schimmel auch eine wärmebrücke habt.
  3. #3 Quelle, 02.01.2006
    Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    ein fachbetrieb liefert mir jetzt zwei trockner für die nächsten tage. bis der GU aus dem winterurlaub zurück ist und er mit den eigenen kommt.
    mit den Fachbetrieben habe ich die Trocknung nun abgesprochen.
    (Passage mit Absprache/Schimmel geändert)
  4. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    hier ein bild. ist Ost-N-Ost Seite.
    grün ist die farbe der Platten. der helle Teil ist schon Spachtelei.
  5. #5 bauhexe, 03.01.2006
    bauhexe
    bauhexe
    so, oder so ähnlich hab ich mir das vorgestellt!
    DAS IST MIST!!!
    kannst du dir vorstellen, dass im bereich unter dem fenster kaum dämmung, im verhältnis zum restlichen dach, drinne ist?
    dort ist nicht nur eine definitive wärmebrücke, sonden es düfte auch der taupunkt auf der innenseite des daches liegen. dadurch sammelt sich dort (und nicht nur am fenster) tauwasser.
    raus reißen und neu machen lassen!
    und zwar so, dass die dämmstärke des daches nicht gemindert wird!
    an der stelle an der das fenster sitzt entsteht sowieso eine wärmebrücke. aber eure konstruktion zeugt von pfusch und jeglichem fehlen von sachkenntnis. ich würde jetzt ganz genau hinschauen und einen blow door test zur abnahme verlangen.
  6. #6 Schwabe, 04.01.2006
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Also wenn ich mir das Bild so ansehe, sieht es eher nach undichten Anschluß Fenster - angrenzende Bauteile aus. Und dann läuft hier Wasser rein (bei Regen, Schnee). Dann helfen keine Trockner. Lassen Sie von Ihrer Baufirma diesen Bereich zur Kontrolle öffnen! Oder machen Sie selbst die Probe und schütten mehrer Eimer Wasser auf das Dach oberhalb Dachflächenfenster. Läuft Wasser rein - ist der Anschluß undicht.
    Schwabe
  7. #7 bauhexe, 04.01.2006
    bauhexe
    bauhexe
    damit wasser von oben rein läft, muß man sich aber schon ganz schön blöde anstellen. roto, wie auch die anderen hersteller bieten eindeckrahmen für außen an. die passen normalerweise super, es sei denn ... ein "experte" verlegt die bleche genau falsch rum. dann paßt es zwar auch und weist dem wasser den weg nach innen. ... nur sollte es dann nicht durch die dampfsperre kommen!
    egal wie mans dreht: ES IST MIST! und muß neu gemacht werden, dann bloß richtig und ohne die wärmebrücke.
  8. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Vielen Dank für eure Beiträge. BDT ist bereits Bestandteil.
    Heute schaut sich unser SV den ganzen Bau mal wieder an.
  9. #9 Gast360547, 04.01.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    das scheint...
    Moin,
    ... in der Tat eher undicht als nen Tauwasserproblem zu sein. Obwohl, auch Letzteres will ich wirklich nicht ausschließen!!! Aber nur zusätzlich.
    Grüße
    stefan ibold
  10. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Ich habe den BL jetzt so verstanden, dass Velux diese Konstruktion vorgibt.
    Die Platten unterhalb und li und re sind jetzt ausgetauscht. Kleinere Schimmelpunkte an nicht durchfeuchteten Platten werden noch behandelt.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2006
    Lass Dich nicht...
    vera....
    Hier ist das Velux-Original-Anschlussdetail
  12. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    hm, in dem pdf sieht das aber auch nicht dicker aus, oder?
    hier ein detail aus dem offenen Trockenbau:
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2006
    Na dann...
    is ja gut.
    Ging auch nur drum, die beliebte Ausrede, "is so im Herstellerdetail vorgegeben, geht halt nich anders" ausschliessen zu können.
    Mfg
  14. #14 susannede, 10.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Also das ist ja wohl nicht die Einbausituation von Schadensfoto (Fenster Holz!).
    Erhöhter Tauwasserausfall kann zu den Problemen in der senkrechten und waagerechnten Bekleidung führen - ab was da an den Seitenflächen ist, ist nicht normal. Da ist was "faul".
  15. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    die beiden Fenster liegen sich gegenüber und die Varianz ist nur im Bad mit Kunststoff, auf der Empore mit Holz. Einen Unterschied im Aufbau des Trockenbaus kann ich nicht erkennen und könnte ich auch nicht nachvollziehen.
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    Einen ähnlichen Fall habe ich an einen BV gehabt, Ursache war, das der Eindeckrahmen durch eine Schraube beschädigt war.
    Der Ausführende bekam keinen Halt für die UK, und hat dann eine äusserst lange Schraube verwendet !!??
    Die reichte bis zum Eindeckrahmen, und ein Stück weiter !
    Kleine Ursache, grosse Wirkung !!
    gruss Peeder
  17. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    was bedeutet UK?
  18. #18 susannede, 10.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Unnerkonstruktion
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2006
    U(nter)K(onstruktion)
  20. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    aha BV heißt dann wohl Bauvorhaben.
Thema: Schimmel auf Trockenbau
  1. Schimmel im Trockenbau
  2. schimmel an Trockenbau in Bauphase
  3. Schimmelbildung Trockenbau
  4. trockenbau schimmel,
  5. Kann es durch Trockenbau zu Schimmel kommen,
  6. Schimmel an trockenbauwand,
  7. schimmel am trockenbau
Schimmel auf Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit und Schimmel in Holzständerbauweise
    Feuchtigkeit und Schimmel in Holzständerbauweise: Liebes Forum, wir planen den Kauf eines Hauses in Holzständerbauweise, 10 Jahre alt, kein Keller. Zwei Dinge sind uns negativ aufgefallen...
  2. Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter
    Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit feuchten Wänden im Sockelbereich eines Raums (ca. 4 m x 3 m, also 12 m²). Die Feuchte zeigt sich nur im...
  3. Bauphysikfrage zu GKS Platten Trockenbau Schimmel
    Bauphysikfrage zu GKS Platten Trockenbau Schimmel: Sorry ich bin in den Falschen block gerutscht, ich wollte zum Altbau. Frage gerade einen Moderator an ob er es verschiebt Hallo, Ich versuche...
  4. Schimmel an Trockenbauwänden Neubau. Nur Ärger
    Schimmel an Trockenbauwänden Neubau. Nur Ärger: Hallo. Haben ein Problem und zwar: Im Dezember wurden im OG die trockenbauwände relativ zeitgleich mit dem innenputz angebracht. 2 Tage später...
  5. Neubau - Schimmel am Trockenbau, Heizung läuft noch nicht
    Neubau - Schimmel am Trockenbau, Heizung läuft noch nicht: Hallo, wir haben letztes Jahr mit einem Neubau begonnen. Es handelt sich dabei um 1 Einfamilienhaus, Aussen und tragende Wände aus KS Stein. An...
