Schimmel Badedecke
Diskutiere Schimmel Badedecke im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich weiss nicht ob das Thema hier reinpasst aber ich frage mal. Also ich habe Schimmel an der Badedecke. Ich wische es immer nach mit einem...
  1. julkor
    julkor
    Verkäufer
    Hallo, ich weiss nicht ob das Thema hier reinpasst aber ich frage mal. Also ich habe Schimmel an der Badedecke. Ich wische es immer nach mit einem Tuch, aber der Schimmel kommt immer zurück. Das nervt mich. Was kann ich tun?
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nicht so viel rumwischen, sondern die Ursache beseitigen.
  3. #3 passkale, 09.02.2015
    passkale
    passkale
    Beamter
    Hagen
    Nach dem Duschen mehrmals Stoßlüften?
    Raum nicht zu sehr auskühlen lassen, damit die Wände auch nicht kalt werden.
  4. R.B.
    Frage der Lüftung?
    Feuchtigkeit und Nahrung sind die Grundlage für Schimmel. Das Wachstum hängt dann noch von der Umgebungstemperatur ab.
    Die Vermeidung von Feuchtigkeit ist der Schlüssel, d.h. im Badezimmer lüften und darauf achten, dass keine kalten Stellen an den Wänden/Decke entstehen wo die Luftfeuchtigkeit kondensieren kann. Durch heizen sorgt man dafür, dass die Luft die Feuchtigkeit aufnimmt, und durch´s Lüften wird sie aus dem Badezimmer transportiert.
    Einfaches abwischen wird irgendwann nicht mehr ausreichen, weil man den Schimmel bekämpfen muss. Je nach Befall genügt ein bisschen Chemie, worst case steht eine größere Sanierung in´s Haus. Das müsste aber ein Fachmann vor Ort begutachten und dann entscheiden.
  5. julkor
    julkor
    Verkäufer
    Also das Fenster in Badezimmer ist immer gekippt. Ist das nicht genug damit die Feuchtigkeit rauß geht?
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    :wow:wow:wow:wow:wow:wow
    Zumachen. Kippfuntion des Fensters nur nutzen, wenn es draussen wärmer als 10°C ist!
    Mehrmals täglich (2-3) mittels Querlüftung (10-15 min) die gesamte Wohnung lüften!
    durchgehend heizen!
    Wenn die Luftfeuchte über 50-55% geht --> zusätzlich Querlüften !
    Nach jedem Duschen/Baden --> zusätzlich querlüften!
    Programm durchhalten!
  7. #7 Stolzenberg, 10.02.2015
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Wenn Du die Feuchtigkeit raus hast dann klinke ich mich gerne ein. Aber noch ist das Thema Schimmel nicht Dein eigentliches Problem. - Außer es hat sich ein ausgeprägter Flor gebildet...
  8. R.B.
    Nein, Du hast meine Antwort nur teilweise gelesen.
    Kippfunktion ist bei den aktuellen Temperaturen tödlich, da durch den ständigen Luftzug die Wände, insbesondere der Bereich der Leibungen an den Fenstern, stark auskühlen.
    Lüften bedeutet, Fenster auf, feuchte Luft raus, Fenster zu. Luft im Raum erwärmt sich, nimmt Feuchtigkeit auf, dann Fenster auf, Luft raus, Fenster zu. Luft im Raum erwärmt sich, nimmt Feuchtigkeit auf, dann Fenster auf, Luft raus, Fenster zu..........
    Wichtig ist, dass der Raum weiter beheizt wird, so dass die Luft sich erwärmt und Feuchtigkeit aufnehmen kann. Wird dann beim Lüften nur die Luft ausgetauscht, dann geht auch relativ wenig Energie verloren, denn die spez. Wärmekapazität von Luft ist gering. Die Oberflächentemperaturen verändern sich durch so einen Lüftungsvorgang nur minimal.
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Was ich noch nicht gelesen habe, das probateste Mittel nebst Heizen und Lüften ist z. B. nach dem Duschen die Fliesen mit einer Rakel abziehen.
    Damit wird ein großer Teil des dort entstehenden freien Wasser vermieden.
  10. julkor
    julkor
    Verkäufer
    Ach so, das war dann mein Fehler.:bef1011: Danke für die Hilfe und Erklärung.
Schimmel Badedecke
Schimmel Badedecke - Ähnliche Themen
  1. Schimmel in einem Quadranten des Dachstuhls
    Schimmel in einem Quadranten des Dachstuhls: Hallöchen liebe Forengemeinde. Bei unserem Haus haben wir seit mehreren Jahren Schimmel am Dachstuhl in einem Quadranten (blaues Viereck bei...
  2. Abflussrohrriss & Wasserschaden im Altbau. Schimmel, Lehm &Holz. Was tun?
    Abflussrohrriss & Wasserschaden im Altbau. Schimmel, Lehm &Holz. Was tun?: Hallo zusammen, vor gut 20J. wurde beim oder nach dem Einbau des 50er Küchenabfluss das Rohr beschädigt. Es ist gerissen und vermutlich seit...
  3. Lattenrost - Abrieb oder Schimmel?
    Lattenrost - Abrieb oder Schimmel?: Hey, Ich hoffe, das gehört hier hin. Ich habe gestern kein Bett umgestellt und dabei auf der Unterseite des Lattenrosts diese schwarzen bzw....
  4. Schimmel Kellersockel
    Schimmel Kellersockel: Hallo, wir sind dabei unseren Keller zu sanieren. Die Außenwände (Baujahr 1937) bestehen aus Beton und waren/sind bis heute mit einer vorgesetzten...
  5. Schimmel an überlager und laibungen
    Schimmel an überlager und laibungen: Hallo. Ich gebe es Mal hier rein weil's denke ich eher mauerwerkseitig zu tun hat. Wir haben kürzlich neue Fenster bekommen und auf Außenkante...
