Schimmel im Dach. Was macht man am Besten?
Diskutiere Schimmel im Dach. Was macht man am Besten? im Dach Forum im Bereich Neubau; Schimmel EX ohne behebung der Ursache kann die Schimmelbildung sogar beschleunigen!
  1. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
  2. #22 archinedo, 06.06.2008
    archinedo
    archinedo
    freiberufl.Archi., Zimmerer-u. Dachdecker
    Dipl.Ing.
    Ok, das Bild mit dem vielen Klebeband sieht nicht aus wie im Lehrbuch :-)
  3. #23 Gast943916, 06.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das Bild mit den bunten Klebebändern ist ja wohl der Hammer!
    Der Klemmfilz sollte weder gepresst sein noch durchhängen, man schneidet ihn ca. 1 cm breiter als der Sparrenabstand und "klemmt" ihn dann zwischen die Sparren, wie der Name schon sagt "KLEMMFILZ"
  4. #24 Gast943916, 06.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Übrigens: wenn ich unverbindlich helfen kann, lass mir Adresse oder Telefonnummer zukommen, würde mir das gerne mal anschauen
    Gipser
  5. #25 Auskenner, 06.06.2008
    Auskenner
    Auskenner
    Integrator
    Nürnberg
    Hab dir ne private Nachricht geschickt
  6. #26 Jürgen Jung, 06.06.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    auf das Windrispeband wolte ich
    ja nicht zu sprechen kommen, um mehr nicht mehr Unruhe einzubringen, der Ausbau ist ja schon schlimm genug, auch wenn es nur ein "Zwischenzustand" ist
    wenn dies allerdings schon länger in diesem Zustand im bewohnten und warmen Haus der Fall ist, dann sollten zumindest alle Gefahe im Bereich der wände kontrolliert werden, bevor dort Gipskarton vorkommt
    was ist das eigentlich für eine Folie @ Peeder und Gipser?
  7. #27 Gast943916, 07.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was ich erkennen kann ist das eine einfache PE Folie die nicht als Dampfsperre taugt
  8. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Auch ich bin mir auf Grund der Fotos und der Beschreibung fast sicher, dass es sich um ein Kondensatproblem handelt. Die Ursache wird wohl darin bestehen, dass die PE-Folie im Spitzboden nicht ordnungsgemäß an die Luftdichtheitsebene des darunter liegendes Raumes angeschlossen ist.
    Eine einfache Leckageprüfung mittels Differenzdruckerzeugung (z.B. mittels Blower-Door-Anlage) würde hier zur Abklärung ausreichen.
    (Habe das gerade für einähnliches Bauvorhaben in Lauf b. Nürnberg durchgeführt...:))
    Außerdem wurde das Geheimnis um das PE-Rohr noch nicht gelüftet, da auch hierdurch warme und feuchte Luft in die beidseitig durch Folien begrenzte Dämmebene gelangen könnte ...:lock
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
    KPS
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    zur Folie
    als Dampfsperre taugt sie nix :biggthumpup:, als Dampfbremse ja, Sd ca 110 , ein Produkt das mit dem Klebeband angeboten wird, die neuen Farben sind die gelben Folien.
    Zu dem Bildern, schade, Herbert hat im Luftdichtforum leider dieses Jahr die besten Bilder ausgeschrieben, wie man es richtig macht, letztes Jahr hätten diese Bilder gewonnen, beim Murks .
    Peeder
    über die fachlichen Nachbesserungsarbeiten lasse ich mich nicht aus.
    Ich reisse mich zusammen ! :mauer
  10. #30 pauline10, 07.06.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    ich könnte mir auch die Ursache hier vorstellen.
    Wenn warme Luft von innen über das Rohr nach außen strömen würde, kühlt sie ab, das Kondenswasser tropft nach unten, und schon bildet sich Schimmel.
    sollte man zumindest mal untersuchen.
    pauline
  11. #31 archinedo, 07.06.2008
    archinedo
    archinedo
    Dipl.Ing.
    @ Pauline ....
    Nein, das isses nicht. Die warme und feuchte Luft würde ja in dem Falle im Rohr verbleiben und direkt nach aussen geführt werden, (sofern die Anschlüsse dicht sind) ... das Rohr selbst (wenn in Benutzung) ist tendenziell wärmer als die es umgebende Luft und somit kann daran kein Kondensat entstehen.
    Aber ich wäre immernoch neugierig ob denn dieses Rohr tatsächlich mal angeschlossen werden soll oder allein dekorativen Zwecken dient ??? :lock
  12. #32 pauline10, 07.06.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    es kann sein, daß das Rohr nichts damit zu tun hat.
    Erlebt habe ich einen solchen Effekt bei einem etwa daumenstarken Rohr, das von einem frisch verputzten Raum zum Dachboden führte.
    Völlig sicher bin ich auch nicht, daß es die Ursache ist. Der Schimmel ist etwas davon entfernt und es ist ein wesentlich größeres Rohr.
    Aber ich denke es hat etwas mit einer warmen Luftströmung zu tun, die im Dachboden auskühlt. Ob mit oder ohne Rohr???:think
    pauline
  13. #33 Auskenner, 08.06.2008
    Auskenner
    Auskenner
    Integrator
    Nürnberg
    blindes Rohr
    Bei dem nicht angeschlossen Rohr handelt es sich einfach um ein "blindes Rohr" was nicht an die Sanitärentlüftung angechlossen wurde. Dieses Rohr lasse ich auf jeden Fall ausbauen und gegen eine normale Dachziegel erstzn
  14. #34 archinedo, 08.06.2008
    archinedo
    archinedo
    Dipl.Ing.
    :28: Gute Entscheidung !!! :D
  15. #35 Auskenner, 09.01.2009
    Auskenner
    Auskenner
    Integrator
    Nürnberg
    Geht in die nächste Runde :-)
    Hab wieder Wasser auf der Unterspannbahn.
    Nun wird ein Bauphysiker bestellt der einen BlowerDoor Test macht. Mal gucken was rauskommt. Ist das eine gute Entscheidung mit dem Test, oder wieder nur Verzögerungstaktik das Bauunternehmers ?
    Sonst noch Tipps für mich ?
Thema: Schimmel im Dach. Was macht man am Besten?
  1. unterspannbahn Schimmel
  2. unterspannbahn schimmel entfernen
  3. unterspannbahn Stockflecken
  4. dachstuhl unterspannbahn stockfleckig,
  5. stockflecken unterspannbahn,
  6. schwarze flecken Dachbalken,
  7. kann man die folie vom dach entfernen,
  8. schimmel ex unterspannbahn,
  9. Unterspannbahn verschimmelt,
  10. schimmel unterspannbahn entfernen,
  11. folie Dach schimmel,
  12. dwd platten,
  13. spannbahn schimmelflecken,
  14. schimmel auf unterspannbahn,
  15. Stockflecken Dachfolie,
  16. Dachboden stockflecken folie,
  17. schimmel an der deltafolie,
  18. dunkler klemmfilz isover,
  19. unterspannbahn nass,
  20. dachbalken hinterlüftung,
  21. stockflecken auf unterspannbahn,
  22. fehlende hinterlüftung,
  23. schwarze Flecken dach
Schimmel im Dach. Was macht man am Besten? - Ähnliche Themen
  1. Schimmel im Dach
    Schimmel im Dach: Guten Tag zusammen, wir haben vor drei Jahren unser eigenständig saniertes Haus von 1945 bezogen. Das Dach wurde komplett neu gedämmt und der...
  2. Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug
    Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug: Guten Tag liebes Forum und Experten, Wir sind im August 2023 in einen Neubau gezogen. Die Garage ist aus Beton gefertigt (verschalt) und hat...
  3. Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz
    Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz: Hallo Zusammen, ich habe leider folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir evtl. bei der Ursachenforschung helfen. Ich habe ein nassen Fleck an...
  4. Dach undicht, ist das schon Schimmel, Übergrangsrettung?
    Dach undicht, ist das schon Schimmel, Übergrangsrettung?: Hallo, wir sind neu hier und sanieren gerade für unsere Familie inklusive pflegebedürftiger Oma einen 70er Jahre Bungalow (mit 2° Pultdach). Wir...
  5. Stahlbetondecke zum Dach: Schimmel/Schwamm oder was?
    Stahlbetondecke zum Dach: Schimmel/Schwamm oder was?: Moin zusammen, bei dem Haus meines Opas sieht es in der Dachboden Abseite so aus wie auf dem Foto. Haus ist von 1962. Denke, das Dach muss neu.....
