Schimmel im Dachspitz durch undichte Dampfsperre
Diskutiere Schimmel im Dachspitz durch undichte Dampfsperre im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, in meinem 2005 fertiggestellten Einfamilienhaus habe ich einen ungedämmten Dachspitz über dem ausgebauten Dachgeschoss. Von...
  1. #1 baulaie78, 07.03.2009
    baulaie78
    baulaie78
    Geschäftsführer
    Offenburg
    Hallo Zusammen,
    Von aussen nach innen sieht der Aufbau wie folgt aus:
    1. Dachziegel
    2. Unterspannbahn (diffusionsoffen)
    Dann kommt der als Abstellraum geplante Dachspitz
    3. um diesen begehbar zu machen folgen auf die Kehlbalken verlegte Verlegeplatten
    4. zwischen den Kehlbalken ist Mineralwolle zur Dämmung
    5. darunter kommt eine Dampfbremsfolie
    6. Darunter eine Gipskartonplatte als Decke des als Wohnraum genutzten Obergeschosses
    Mein Problem ist, dass ich undichte Stellen in der Dampfsperrfolie zwischen OG-Decke und dem kalten Dachspitz habe. Wenn im Winter draussen sehr kalte Temperaturen herrschen passiert Folgendes: Warme Luft steigt dadurch nach oben und schlägt sich an der Unterseite der als Bodenplatten verwendeten Verlegeplatten nieder. Dadurch ist dort massiv Schimmel entstanden.
    Auch schon bevor die Verlegeplatten eingebaut waren hat sich die Feuchtigkeit an einigen wenigen Stellen auch an den Rändern der Kehlbalken niedergeschlagen. Druch die Verlegeplatten ist das Problem nur offensichtlicher geworden. Ich vermute ein Taupunktproblem.
    Leider gelingt es nicht mehr die Dampfsperrfolie 100%ig abzudichten, da die beschädigten Stellen teilweise nicht oder nur sehr schwer zu erreichen sind.
    --> Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Könnte das Problem alternativ auch dadurch gelöst werden, dass auch der Dachspitz eine Dämmung erhält (speziell die bislang ungedämmten Dachschrägen).
    Gelingt es dadurch den Taupunkt weiter nach aussen (aus dem Dachspitz heraus) zu verlegen?
    Wer kann mir hierzu Ratschläge oder Informationen geben?
    Viele Grüße
    baulaie78
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Wenn Du die defekten Stellen in der Dampfbremse nicht reparieren kannst sind sie entweder
    a) so zahlreich, dass Du die Dampfbremse erneuern solltest
    b) hier gar nicht relevant
    Deine Dampfsperre bremst den Dampf, sie sperrt nicht, deswegen soll ueber der Daemmung eine Belueftungsebene liegen
    - in Deinem Fall ist das der gesamte Spitzboden. Ich vermute also, die Platten haben das Problem nicht aufgezeigt
    sondern es verursacht. Deine Platten brauchen Abstand von der Daemmung und vielleicht noch voneinander.
    Der Taupunkt hingegen liegt schon dort, wo er hingehoert: kaltseitig der Dampfbremse
    Mit Daemmung der Dachschraegen erreichst Du hingegen gar nichts.
  3. #3 Shai Hulud, 07.03.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo baulaie78,
    bitte keine Eigenleistung, für das Haus gibt es ja wohl noch Gewährleistung. Mit welchem Vertragspartner und welchem Planer habt Ihr es bauen lassen?
    Da ist wohl die Beauftragung eines von euch bezahlten Sachverständigen sinnvoll.
    Schimmel ist eine massive Gesundheitsgefahr, alle betroffenen Bauteile sollten ausgetauscht werden. Aber nicht von euch.
    Möglicherweise paßt dieses Thema besser in den Bereich Trockenbau.
  4. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Da er nach Gewaehrleistung erst gar nicht gefragt hatte, bin ich von Eigenleistung bei der Erstellung ausgegangen. :konfusius
  5. #5 Gast943916, 07.03.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    richtig, der wird dann vermutlich feststellen, dass bei der DS geschlampt wurde und die einzig richtige Reaktion wäre alles zu demontieren und neu zu machen.
    Gipser
  6. #6 baulaie78, 07.03.2009
    baulaie78
    baulaie78
    Geschäftsführer
    Offenburg
    Ich hatte mir davon erhofft, den Taupunkt nach aussen unter die Dachziegel verlegen zu können.
    An den Platten kann es nicht alleine liegen. Denn wie schon gesagt:
    "Auch schon bevor die Verlegeplatten eingebaut waren hat sich die Feuchtigkeit an einigen wenigen Stellen auch an den Rändern der Kehlbalken niedergeschlagen."
  7. #7 baulaie78, 07.03.2009
    baulaie78
    baulaie78
    Geschäftsführer
    Offenburg
    war keine Eigenleistung sondern Bauträger.
    Lösungsvorschlag vom Bauträger: Dachspitz dämmen
    Lösungsvorschalg vom verantwortlichen Zimmermann: Verlegeplatten gegen Rauhspund austauschen
    Was meint Ihr dazu?
    Sachverständiger war schon da. Wirklich hilfreich war das nicht.
    Wer kennt einen guten, anerkannten Sachverständigen im PLZ-Bereich 78xxx?
  8. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    @Andi974: Hab mir mal Deinen Link geliehen :)
    SACHVERSTÄNDIGE Gewerk aussuchen und PLZ eingeben.
Thema: Schimmel im Dachspitz durch undichte Dampfsperre
  1. undichte dampfsperre reparieren
  2. dampfbremse dach reparieren
  3. dampfbremse reparieren
  4. Dampfsperre nachträglich reparieren,
  5. dampfsperre reparieren,
  6. dampfsperre undicht folgen,
  7. dampfbremse undicjt,
  8. dampfbremse undicht,
  9. einfamilienhaus schimmel kehlbalken,
  10. dampfsperre undicht reparatur,
  11. Dampfbremse undicht Was tun,
  12. dampfbremse ausbessern
Schimmel im Dachspitz durch undichte Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?
    Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?: Hallo zusammen, unser EFH ist jetzt fast 5 Jahre alt und ich lasse aktuell noch einige Restmängel vom Bauträger beseitigen. Außenseitig unter dem...
  2. Schimmel Dachlukentreppe
    Schimmel Dachlukentreppe: Hallo, Vor 5 Jahren haben wir gebaut und seit langem war ich mal wieder auf dem Dachboden über die Bodentreppe. Da sind mir 3 Stellen...
  3. Ist das Schimmel?
    Ist das Schimmel?: Liebe Experten, ich saniere nicht selbst, hoffe aber, dass mir hier trotzdem jemand hilft - vielleicht habt ihr beim Sanieren schon einmal so...
  4. Schimmel in EG-Souterrainwohnung trotz Lüftungsanlage mit Taupunktsteuerung
    Schimmel in EG-Souterrainwohnung trotz Lüftungsanlage mit Taupunktsteuerung: Hallo Zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und hoffe auf ein paar gute Tipps Eurerseits, da ich mittlerweile so ziemlich am verzweifeln bin....
