Schimmel im Fertighaus
Diskutiere Schimmel im Fertighaus im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, wir haben 1996 ein Fertighaus erstellen lassen. Seit einigen Monaten haben wir Schimmel in den Außenecken einiger Zimmer....
  1. #1 Ariston, 10.02.2012
    Ariston
    Ariston
    Buchhalter
    Aindling
    Wohnzimmer - Schimmelbefall in der Ecke - schmierige Schleim-Schimmel-Schicht
    Dieselbe Problematik wie in dieser Wohnzimmerecke haben wir auch im Kinderzimmer. Hier ist ein etwas größerer Schimmelbefall - Ecke ebenfalls entsprechend feucht.
    In der Ecke im zur Küche angrenzenden kleinen Vorratsraum ist ebenfalls dieselbe Problematik - allerdings nicht ganz so ausgeprägt.
    Im dem Kellerraum, der sich unterhalb dem Kinderzimmer befindet, haben wir in derselben Ecke, wo sich im Kinderzimmer der Schimmelbefall befindet, ebenfalls Schimmel. An der Wand, (ca. 10 cm dick - Fertigbeton) wo sich außen der Kellerabgang befindet, hatten wir die letzten Tage eine 1 cm Eisschicht.
    An den Außenecken, wo sich im Haus jeweils der Schimmel tummelt, ist z.T. der Putz genau da abgebröckelt, wo die Wände (Ständerbauweise) auf die Kellerdecke aufgesetzt wurden.
    Vielleicht ist das die Wurzel allen Übels.
    Vor zwei Tagen haben wir mit einem kleinen Gerät die Feuchtigkeit an den Wänden gemessen.
    An den Zimmerinnenwänden haben wir ca. 15 %. An den Außenwänden sind es 15 - 25 %.
    In den mit Schimmel befallenen Ecken sind es dagegen ca. 60 %.
    Wenn man von den Ecken weiter zur Seite oder nach oben geht, verringert sich das - 30 cm von der Ecke entfernt nur noch 30 - 40 %.
    60 cm von der Ecke weg sind es nur noch ca. 30 %.
    Ob wir richtig gemessen haben, sei dahingestellt. Jedenfalls ist es extrem feucht in den betroffenen Ecken und möglicherweise ist auch das Isoliermaterial feucht, bzw. nass.
    Was sind jetzt die richtigen Schritte?
    Woher könnte das genau kommen?
    Hat jemand ein paar Tipps, bzw. eigene Erfahrungen mit Schimmel in Fertighäusern?
    Die Firma, die das Haus aufgestellt hat, gibt es leider nicht mehr. Die Nachfolgefirma verweigert jegliche Auskunft zu älteren Bauten. Selbst auf meine Bitte nach einem Rat, bzw. Tipp, was denn jetzt zu tun sei, wurde ich rigoros abgewimmelt - wir geben keine Auskunft.
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen, bzw. wertvolle Tipps geben?
  2. Julius
    Das muß sich ein - möglichst in der Sanierung von Fertighäusern erfahrener - Fachmann vor Ort ansehen!
    Wie wird denn geheizt und gelüftet?
    Vermutlich hat das Gebäude keine KWL (Lüftungsanlage)?
  3. #3 gunther1948, 10.02.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wurde ein blwer-door-test gemacht.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 Hundertwasser, 11.02.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Ihr solltet mal prüfen:
    Bei typischer Zimmertemperatur die Luftfeuchtigkeit.
    Dazu die Taupunkttemperatur ermitteln (Tabelle, Gerät)
    Temperatur der Außenwände messen. Überall wo die Taupunkttemperatur unterschritten wird werdet ihr über kurz oder lang ein Problem bekommen. Die momentan vorherrschenden Temperaturen draußen zeigen das Problem sehr deutlich.
Thema: Schimmel im Fertighaus
  1. Fertighaus fassade schimmel
  2. schimmel im fertighaus
Schimmel im Fertighaus - Ähnliche Themen
  1. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  2. Schimmel im Keller?
    Schimmel im Keller?: Hallo Zusammen, wir hatten im Keller Schimmelverdacht und ein Bekannter hat uns geraten das ganze mit 365nm UV Licht zu überprüfen. Jetzt sind...
  3. Schimmel in Fertighaus
    Schimmel in Fertighaus: Hoffe, ich bin hier richtig. In dem Haus meines Vaters, indem seit 2 Jahren Mieter drin sind, tritt plötzlich Schimmel auf. Es ist ein Hebel Haus...
