Schimmel im Schlafzimmer
Diskutiere Schimmel im Schlafzimmer im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Das Nutzungsverhalten wird sich nicht ändern, das Nutzerverhalten allerdings schon. Sprich mehrfach täglich durchlüften. Insbesondere die...
Status des Themas:
  1. #41 Alfons Fischer, 06.11.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Insbesondere die Tatsache, dass die Fensterscheiben (Bj. 2000) morgens großflächiger beschlagen sind, deutet auf ungünstige Raumklimaverhältnisse hin.
    ich bin nach wie vor der Meinung, dass beim gegebenen Nutzungsverhalten eine kontinuierlichere Lüftung vorhanden sein sollte. Sprich: mechanisch unterstützte Lüftung.
    Dies verbessert im Übrigen auch die Luftqualität im Raum.
    Sie schreiben in #3, dass Sie Raumtemperaturen von 20-21°C haben. Haben Sie auch tagsüber, also bei Nichtbelegung, Raumtemperaturen von 20-21°C?
    Haben Sie Fotos von den Schimmelflecken?
    War die Luftzirkulation im Bereich der betroffenen Ecken behindert, z.B. durch Vorhänge, Möbel, Wäschekörbe etc?
    Haben Sie Vorhänge/Jalousien vor den Fenstern? Wenn ja: welche Art?
    Wo sind die Heizkörper in Bezug zu dem Schimmelstellen angeordnet (am besten in einen Grundriss eintragen und hier einstellen)?
  2. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    Für einen Teil der Antwort werde ich evtl. Prügel bekommen...schreibe sie trotzdem...;)
    Schimmel sind ganz normale Begleiter unseres Lebens, es gibt 100.000 Arten davon und ist grundsätzlich eigentlich nicht schlimm. Wie beim Sprengstoff (Dynamit) kommt es halt darauf an, was man damit macht ... Menschen tot schießen oder Bruchsteine für den Vorgarten gewinnen... Etwa 250 Schimmelarten siedeln im menschlichen Umfeld oder auf ihm selbst, vom Edelschimmel im Käse bis zum tödliche Gift. Gerne mutiert er auch, je nach dem auf welchem Untergrund er siedelt. Auf Siliconharzfarbe kann er sich z. B. vom harmlosen Begleiter zur Chemiefabrik entwickeln, die tödliche Substanzen freisetzt. Schimmelpilzgifte gehören zu den giftigsten Substanzen der Welt und fallen teils sogar als Biowaffen unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. :wow
    Schimmelwachstum lässt sich durch "Gegengifte" wie sie z. B. mit Fungiziden oder hoch reaktive Nanopartikel in manchen "Antischimmelfarben" enthalten sind, nicht verhindern, höchstens verzögern. Wie bei Pilzen üblich ist der sichbare Bewuchs der Fruchtkörper und damit nur ein kleiner Teil des gesamten Organismus. Weitaus größer ist das Mycel (Pilzgeflecht), dass sich über das gesamte befallene Material erstreckt.
    Schimmel braucht zum Wachsen einen Nährboden, rel. Luftfeuchtigkeit über 70% an der Bauteiloberfläche (es muss also gar nicht der Taupunkt unterschritten werden) und mind. 10°C Temperatur. Nützlichen sind Wandanstriche mit Kalk- oder Silikatfarben schon, da sie anorganisch sind. Dies kann allerdings auch keine Gewähr dafür bieten, Schimmelbildung zu verhindern. Schimmel siedelt sogar auf Metallen, Glas und Keramik, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Da ein Nährboden praktisch nicht verhinderbar ist und wir ja auch keine Außenwandtemperaturen unter 10°C mehr haben wollen / dürfen, kann die Vorbeugung gegen Schimmelbefall nur über trockene Wände, Decken und Böden erfolgen.
    Wie hier schon mehrfach geschrieben, ist richtig Heizen und Lüften das A & O, je luftdichter und (fehlerhaft) gedämmter das Gebäude, desto wichtiger. Ist also nur ein Spagat zwischen dem Bedarf der Bausubstanz und dem der Nutzer... ;) ... allem Aufruf zum Energiesparen zum Trotz...:yikes
  3. #43 Dracolein, 06.11.2013
    Dracolein
    Dracolein
    CEO / CTO Dipl.-Ing.
    Balve
    Ja, auch tagsüber 20-21 °C, weil FBH. Es existiert keine Nachtabsenkung oder tageszeitabhängige Soll-Temperaturveränderung. 24/7 die gleiche Temperatur, das gilt für alle Etagen und alle Räume (natürlich entsprechend unterschiedlich temperiert)
    Die zwei betroffenen Ecken unterscheiden sich etwas. Oben an der Decke ist keinerlei Behinderung der Zirkulation. Unten steht ein Bett davor. In Bereichen, in denen die Wand vollständig "formschlüssig" verdeckt war, ist komplett gar kein Schimmel entstanden. Direkt daneben allerdings dann sofort.
    Fotos existieren keine, da der Schimmel in einem sehr kurzen Anfangsstadium war. Es war praktisch noch kaum zu sehen, nur bei extremer Nah-Ansicht.
    Jalousien sind auf der Fensteraußenseite. Die Fensterinnenseiten sind vollständig frei, keine VOrhänge oder Gardinen. Es existieren Plisses, die allerdings zugezurrt sind.
    Die mechanische Zusatzbelüftung interessiert mich. Nennen Sie mir doch bitte einige Stichworte, wonach ich Googeln kann. Lässt sich sowas nachrüsten?
  4. #44 Alfons Fischer, 06.11.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    suchen Sie mal nach "Lüftung" "Wärmerückgewinnung" "dezentral"... :konfusius
    gibt es aber auch ohne Wärmerückgewinnung...
    Alles lässt sich nachrüsten. Ist halt nur die Frage, mit welchem Aufwand. Strom brauchen Sie und eine Kernbohrung.
  5. #45 Gast56083, 06.11.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    oder eine "Fensterbohrung" :konfusius
  6. #46 Dracolein, 08.11.2013
    Dracolein
    Dracolein
    Balve
    Wir habenuns heute für Silikatputz entschieden
  7. Mapoe
    Mapoe
    Hessen
    Habt ihr den bisherigen Putz zurückgebaut oder überputzt ihr den bestehenden noch einmal?
  8. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Wir machen das genauso seit Jahren und hatten noch nie Schimmel im Schlafzimmer. Wichtig ist, dass die Möbel ein wenig Abstand zur Wand haben (in allen Räumen), dass das Zimmer nachts durchgängig belüftet ist und die Tür zu den anderen Räumen immer geschlossen ist. Im Schlafzimmer ist daher auch die niedrigste relative Luftfeuchtigkeit und keine Grundlage für Schimmel.
    Will man in seinem Schlafzimmer möglichst schnell und viel Schimmel haben, muss man folgendermaßen vorgehen:
    1. Fenster immer geschlossen halten. Niemals durchlüften.
    2. Nicht heizen.
    3. Mit möglichst vielen Leuten drin schlafen.
    4. Immer mal wieder eine Weile die Türen zu den beheizten Räumen offen lassen, damit die Luft mit hoher absoluter Luftfeuchte im kühlen Schlafzimmer ordentlich die relative Luftfeuchte ansteigen lassen kann.
    Wenn dann morgens die Scheiben innen klatschnass sind, ist man auf einem hervorragenden Weg, seine Bude in ein Schimmelnest zu verwandeln.
  9. Eric
    Eric
    @mseppo hat alles gesagt, was es zu sagen gibt.
    Im Übrigen ist dies ein Meinungsforum und da kann @Dracolein niemandem vorschreiben, was er von der Schlafhöhle auf 16 m² hält.
    Insofern :closed:
Thema: Schimmel im Schlafzimmer
  1. schimmel leichtbauweise schlafzimmer
Schimmel im Schlafzimmer - Ähnliche Themen
  1. Schimmel im Schlafzimmer
    Schimmel im Schlafzimmer: Hallo zusammen, gemeinsam mit meiner Freundin bin ich im September in eine 3-Zimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingezogen. Das Haus ist...
  2. Schimmel Schlafzimmer Raufasertapete Außenwand
    Schimmel Schlafzimmer Raufasertapete Außenwand: Hallo wir haben vor zwei Jahren ein Haus aus dem Jahre 1928 gekauft.Alles wurde mit Raufasertapete und Vlies-Raufasertapete tapeziert.Im...
  3. Schimmel im Schlafzimmer - Innenwand dämmen
    Schimmel im Schlafzimmer - Innenwand dämmen: Hallo zusammen! Wir wohnen in einer Erdgeschosswohnung in einem Haus Bj. 1983. Leider haben wir im Schlafzimmer und im Wohnzimmer jeden Winter...
  4. Schimmel im Schlafzimmer, wie vorgehen?
    Schimmel im Schlafzimmer, wie vorgehen?: Hi Ich weiß gar nicht, ob ich hier im Forum richtig bin. Habe über google ein Bauforum gesucht und bin hier gelandet. Also erstmal ein hallo von...
  5. Feuchte Ecke im Schlafzimmer - Schimmel?
    Feuchte Ecke im Schlafzimmer - Schimmel?: Hallo zusammen, Unser Schlafzimmer ist das kälteste Zimmer, obwohl wir ordentlich heizen, schwanken die Temperaturen enorm dort. Während 3/4 des...
Status des Themas:
