Schimmel nach Sanierung
Diskutiere Schimmel nach Sanierung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wir sind dabei ein Haus von 1902 zu sanieren . Im EG besteht als Bodenaufbau eine preußische Kappendecke mit einer Holzunterkonstruktion auf der...
  1. woodie
    woodie
    Tischler
    Mettmann
    Wir sind dabei ein Haus von 1902 zu sanieren . Im EG besteht als Bodenaufbau eine preußische Kappendecke mit einer Holzunterkonstruktion auf der Dielen genagelt sind .Der Balkenzwischenraum wurde mit Dämmwolle gedämmt .Auf die Balkenlage kam eine Dampfbremsfolie , die nicht zur Wand verklebt wurde . Darauf wurden die Dielen wieder montiert . Jetzt haben wir das Problem , daß wir in den Ecken Schimmelbildung haben . Über den Fußleisten haben wir Schimmel an der Wand ( Putz/Rotband gestrichen ohne Tapete) und auch auf den Bodendielen bildet sich z.T. grüner Schimmel . Am schlimmsten ist es im Badezimmer , obwohl jeden Morgen ordentlich durchgelüftet wird . Weiß jemand Rat ?
  2. #2 aldente, 19.09.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Ich hab so eine Sanierung auch schon gemacht. Aber dazu noch ein paar Fragen:
    1: Kappendecke ist sicher unterkellert, ist der nass bis feucht? -dann Lage und Aufbau von Dämmung(auch Material) und Folie fraglich
    2: wenn Lage der Dampfbremse korrekt, warum nicht am Rand verklebt(wie gefordert)? -allerdings erklärt das die flächige Schimmelbildung nicht
    3: Sind durch Anschüttungen/Hanglage horizontale Durchfeuchtungen möglich- das erklärt auch Schimmel im Bereich der Fussleisten und evt. auch die Flächigen Stellen auf Fussboden. ---Da hatte ich mal eine Bruchsteinaussenwand, die auf einem wasserführenden Felsen stand, der nur flächig zur Wand abgestemmt und verputzt (Innenseite)war:mauer -Schwimmbad unter FB incl.
    3b: Anderer Fall war ähnlich, aber keine Kappendecke, fliessend Hangwasser unter Holzbalkendecke auf Lehm und Steinen gelagert (BJ 1907) , also die Sanierung war nur mit Bagger im Gebäude möglich, aber mit Erfolg.
    4: Ist die Situation erst nach der Sanierung aufgetreten? Dein beschriebener Fussboden und Dämmaufbau entspricht nicht dem Stand der Technik zu irgendeiner Zeit. Evt. muss der Urzustand als zwar ökonomisch schlechter, aber ökologisch besser gesehen werden. Ich glaube aber an eine gänzlich andere Möglichkeit.?
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ohne das gesehen zu haben ist das stochern im Kaffeesatz.
    Auf den Dielen flächig oder auch nur am Rand?
    Verstärkte Feuchte am Rand durch Zugluft unwahrscheinlich... wo soll die herkommen durch die kappendecke sicher nicht!
    Riecht nach anderer Ursache...
  4. #4 aldente, 19.09.2008
    aldente
    aldente
    Altena
    Glaskugelmodus on!
  5. Julius
    Wurden gleichzeitig neue Fenster eingebaut?
    Wurde eine Fassadendämmung angebracht?
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Klassiker?
    neue Fenster, verbesserte Dämmung, es wird weniger geheizt(brauchts ja auch nicht mehr.)
    Problemstellen werden dann aber noch problematischer.
    Hyrometer kaufen, extensive lüften, genau beobachten.
    Von unten kommts nicht.
    Glaskugelmodus off!
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 aldente, 20.09.2008
    aldente
    aldente
    Altena
    und ob! warte nur mal ab, was der Fragesteller da nun einwirft.Ich definiere mal deine Erfahrung (@Jonny) in dieser Sache gegen "gehöhrt", ohne Dir pers. etwas zu wollen. (Punkt meine ich auch so, warte einfach ab)
    Abwarten@Glaskugelmodus on
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Ich mach die Glaskugel auch wieder an denn die Oberflächentemperatur des Holzes wird nicht zu Kondensatbildung neigen... vor allem nicht bei den Temperauren der letzten Monate
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ich hab ja auch nur meine Glaskugel ausgeschalten, die braucht Unmengen an oktarinem Strom.
    @woodie
    Bilder?
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 aldente, 20.09.2008
    aldente
    aldente
    Altena
    Öhm, mein Fluxkompensator saugt die nötige Energie vom Karma des Fragestellers ab, bis er sich offenbart.:shades
  11. woodie
    woodie
    Tischler
    Mettmann
    Hallo an alle ,
    Danke für Eure Antworten . Hoffe , folgende Angaben helfen Euch weiter . Die Kappendecke ist unterkellert . Der Keller hat eine Aussenabdichtung hinter sich , es scheint nur noch Restfeuste aus den Mauern zu entweichen . es ist nicht mehr nass . Hanglage ist gegeben , jedoch ist das Bodenniveau seit über einem Jahr abgesenkt und an der höchsten Stelle noch ca 30 cm unter Bodenniveau Erdgeschoss . Es sind neue Fenster montiert worden , allerdings waren schon vorher Kunststofffenster mit Doppelverglasung drin . Die neuen Fenster sind wegen des k-Wertes und vor allem aus Schallschutzgründen reingekommen . Gelüftet wird jeden Morgen nach dem Aufstehen und nachmittags in der Regel auch . Dazwischen , ist keiner zu Hause .
Thema: Schimmel nach Sanierung
  1. Preußische kappendecke schwimmbad
  2. schimmel nach rotband
  3. preußische kappendecke sanieren
  4. rotband schimmel
Schimmel nach Sanierung - Ähnliche Themen
  1. Altbau Sanierung von 1961 - Schimmel/Feuchtigkeit auf Sparren
    Altbau Sanierung von 1961 - Schimmel/Feuchtigkeit auf Sparren: Hallo zusammen, ich habe ein Haus von 1961 gekauft, Massivbau, unterkellert, Kehlbalkendach und befinde mich aktuell in der Sanierung und habe...
  2. Hilfe bei Schimmel im Kalt Dach nach Sanierung
    Hilfe bei Schimmel im Kalt Dach nach Sanierung: Hallo, wir haben unser Haus Baujahr 1980 energetisch sanieren lassen. Es handelt hier um ein Satteldach, was am Bestand Schindeln hatte. Jetzt...
  3. Estrichdämmung Schimmel / Sanierung / Desinfektion
    Estrichdämmung Schimmel / Sanierung / Desinfektion: Hallo allerseits, Ich habe mich hier angemeldet, in der Hoffnung ein paar gute Ratschläge zu meinem Problem zu bekommen: Bei uns im EG riecht es...
  4. Altbau - Schimmel - Sanierung?
    Altbau - Schimmel - Sanierung?: Hallo! Eine Wohnung eines Altbaus, Erdgeschoss, Bodenhöhe auf Höhe Gehsteig, erbaut geschätzt im Jahre 1900, wurde auf vier Jahre befristet...
  5. Sanierung Ferienhäuschen in den Bergen
    Sanierung Ferienhäuschen in den Bergen: Es handelt sich um ein Ferienhäuschen in alpiner Umgebung auf 1.800 m, das von zwei Familien inkl. halbwüchsigen Kindern und deren Freunden (viele...
