Schimmel nur im Sommer
Diskutiere Schimmel nur im Sommer im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben in unserer Wohnung ein Problem mit feuchter Raumluft. Allerdings nur im Sommer. Vor 3 Jahren haben wir überall einen...
  1. #1 mfhogger, 17.01.2009
    mfhogger
    mfhogger
    Kauffrau für Bürokommunikation
    Karlsruhe
    wir haben in unserer Wohnung ein Problem mit feuchter Raumluft. Allerdings nur im Sommer. Vor 3 Jahren haben wir überall einen 10cm starken Vollwärmeschutz angebracht. Unser Lüftungsverhalten im Winter sieht so aus: Wir lüften 3 mal am Tag in allen Räumen (Stoßlüftung), im Wohnzimmer wird Wäsche getrocknet. Da lüften wir immer wenn die Luftfeuchtigkeit über 50 % steigt. Im Winter ist auch alles super.
    Aber sobald es draußen wärmer wird steigt die Luftfeuchtigkeit auf über 75% an. Es bildet sich dann Schimmel hinter den Möbeln und kleine Stockflecken an der Decke. Wie lüftet man im Sommer richtig? Was müssen wir ändern? Oder hilft nur eine Lüftungsanlage?
    Vielen Dank!!
  2. #2 pauline10, 17.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    10 cm VWS innen oder außen??? auf dem Mauerwerk aufgeklebt?
    pauline
    PS:
    ich müßte mal rechnen aber bei 75% LF wird die Wand eben im Sommer immer noch zu kalt sein.
    Auf jeden Fall sind 75% mehr als das "Normklime" vorsieht. Warum wird im Sommer nicht vor dem Haus die Wäsche getrocknet??
    (Glaskugel aus)
  3. #3 Isolierglas, 17.01.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Im Sommer darf nur nachts gelüftet werden. Ansonsten wird Feuchtigkeit eingebracht. Wäsche im Sommer in der Wohnung trocknen ist tabu.
  4. #4 mfhogger, 17.01.2009
    mfhogger
    mfhogger
    Karlsruhe
    Die Wäsche wird im Sommer immer draußen getrocknet.
    Der Vollwärmeschutz ist außen und verklebt.
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Es kommt NICHT wie oben behauptet auf die rel. Luftfeuchte sondern auf die tatsächliche Feuchte an die sich aus der rel Feuchte UND der Temperatur zusammensetzt. Auch ein nächtliches Lüften kann ebenso falsch sein.
    Bei Bedarf kann ich per PM Geräte zur Raumklimaüberwachung empfehlen.
  6. #6 Meizter, 17.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
  7. #7 mfhogger, 18.01.2009
    mfhogger
    mfhogger
    Karlsruhe
    Für richtige Tipps wäre ich dankbar! Wir können nämich nichts lustiges an unserer Situation finden!! Ich dachte, dass wäre ein "Expertenforum"
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Beim Zeitpunkt des lüftens muss darauf geachtet werden das die tatsächlich Feuchtere Luft NICHT außen ist und so die tatsächlich trockenere Innenluft auffeuchtet. Dazu muss noch darauf geachtet werden das die tatsächliche Feuchte (rel Feuchte + Raumtemperatur) nicht auf einen Punkt auffeuchtet das es an Oberflächen Kondensatbildung hervorrufen kann.
  9. #9 mfhogger, 18.01.2009
    mfhogger
    mfhogger
    Karlsruhe
    letzten Sommer haben wir außen ein Hygrometer aufgestellt. Es war ein heißer Tag. Laut Hygrometer lag die Außenluftfeuchte bei 38%. Innen war ja schon seit Wochen 77%. Aber nach dem Lüften ging die Luftfeuchtigkeit innen trotzdem nicht runter. Aber es dauert wahrscheinlich bei so einer hohen Feuchtigkeit einfach länger, bis man Ergebnisse sieht, oder? Wäre das mit dem Hygrometer für außen eine Dauerlösung? Dann würden wir uns halt nach diesem Teil ríchten, mit dem Lüften. Wir müssen aber auch auf die Temperatur außen achten, oder? Wenn innen z.B. 21 Grad sind und 77% Feuchte und außen 27 Grad und 35 % Feuchte, darf man dann Lüften oder nicht?
    Danke für deine schnelle und professionelle Antwort!!
  10. #10 Wilhelm Wecker, 18.01.2009
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Wäsche trocknen im Wohnzimmer!!!!!!!!!
    Es dürfte sich inzwischen nicht nur unter Experten herumgesprochen haben, dass die Luftfeuchtigkeit im Sommer höher ist als im Winter und dass man die Wäsche nicht im Wohnzimmer zum Trocknen aufhängt. Derartiges Nutzerverhalten ist wirklich "nicht lustig".
    Dreimal Lüften am Tag kann bei entsprechenden Voraussetzungen durchaus zu wenig sein, wenn beispielsweise die Gebäudehülle zu dicht ist, insbesondere die Fenster.
    Ein paar weitere Randbedingungen sind spezifisch wichtig zu kennen:
    - Heizsystem Niedertemperatur ja / nein?
    - Fußbodenheizung / Heizkörper?
    - wurden neue Fenster eingebaut?
    - wo befindet sich die Wohnung - unterm Dach?
    - um welche Deckenkonstruktion handelt es sich?
    - usw.
  11. #11 mfhogger, 18.01.2009
    mfhogger
    mfhogger
    Karlsruhe
    Wie schon gesagt, wird die Wäsche im Sommer nicht innen getrocknet. Wir sind ja nicht blöd!
    Wir haben normale Heizkörper an den Wänden, keine Fußbodenheizung.
    Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoß und ist nicht unterkellert.
    Nur unterm Kinderzimmer befindet sich ein unbeheizter Kellerraum. Im Kinderzimmer ist es auch am schlimmsten. Es ist aber ausgeschlossen, dass die Feuchtigkeit von Leitungen stammt. Das wurde schon überprüft.
    Komisch ist auch, dass z.B. hinterm Bett wo es am schlimmsten ist ( steht 20 cm von der Wand entfernt) hinter den Randleisten nichts zu sehen ist. Es schimmelt ca. 35 cm von unten nach oben. Wenn die Feuchte von unten kommen würde, müßte dann nicht auch hinter der Leiste Schimmel sein?
  12. Robby
    Kempen / NRW
    af der Leiste bildet sich schlicht und ergreifend kein Kondensat und/oder die Leiste ist kein Nährboden für Schimmel.
    Es müsste hinter der Leiste zumindest Feucht sein. Schimmel ist auch nicht immer sichtbar.
  13. #13 mfhogger, 18.01.2009
    mfhogger
    mfhogger
    Karlsruhe
    Hinter der Leiste ist es nicht feucht. Brottrocken!
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Dann ist es sehr sicher Kondensat
  15. #15 pauline10, 18.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ist das eine Kellerwohnung??
    pauline
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Nein, die Backstube
    ist nicht im Keller ;)
  17. #17 pauline10, 18.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Eine normale EG oder OG-Wohnung muß im sommer bei offenem Fester in einem Tag bei mäßigem Wind trocken sein. Das versteh ich nicht.
    Auch feuchte POlstermöbel speichen viel Feuchtigkeit. Aber das muß in einem Tag spätestens zwei trocken sein.
    pauline
  18. #18 pauline10, 18.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ok.
    Aber was ist außen an der Wand angefüllt. Wie ist die Wand außen gegen Feuchtigkeit geschützt.
    Ohne Keller steht das Objekt ja nicht auf einer Warft mit Bodenplatte in der Luft.
    Wo wurden denn Sperrschichten in der Wand gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingebaut.
    (Sollte natürlich bedeutungslos sein, wenn es hinter der Fußleiste trocken ist, aber ist es das auch??)
    pauline
  19. #19 mfhogger, 19.01.2009
    mfhogger
    mfhogger
    Karlsruhe
    Ich habe das mit der Außenwand und dem Wasserglas mal getestet. War ein Tipp von Herrn Bromm. Wenn ich Wasser an die Fassade gieße, perlt es nicht ab. Sieht schon so aus, als würde gleich einziehen. Wir haben eine ganz normale Fassadenfarbe benutzt und 2 mal die Wand damit gestrichen. Im Sommer regnet es bei Wind auch schon mal an diese Wand. ( Es es auch die einzige Wand an die es regnen kann) Vielleicht liegt es ja daran? Passt das mit der trockenen Fußleiste zusammen? Oder müsste es dann dahinter auch feucht sein? (Ist es ja nicht!)
    Wenn ja, welcher Außenanstrich würde sich dann anbieten?
  20. #20 pauline10, 19.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Bei Außenanstrich wäre ich vorsichtig, egal von wem der Tipp kommt.
    Einige "Häuslebauer" mußten in der Vergangenheit ihre ganze WD abreißen, weil sie zu oft (so 3 mal) und mit der falschen Farbe gestrichen haben.
    Also da sollte man beim Hersteller fragen, schriftlich!
    Im übrigen ist ja noch das WDVS dazwischen. da geht nicht nenenswert Wasser vom Regen nach innenn. Egaql was die Farbe durchlässt.
    pauline
    Was sit denn mit den Sperrschichten???
    Ich denke wir wissen noch viel zu wenig von der Situation.
Thema: Schimmel nur im Sommer
  1. Schimmel im sommer
  2. schimmel wohnung sommer
  3. schimmelbildung im sommer
  4. Schimmel auch im sommer,
  5. feuchter sommer Schimmel wohnung,
  6. kellerwohnung schimmel sommer,
  7. im sommer in der wohnung 77 % luftfeuchtugkeit,
  8. sommer hohe luftfeuchtigkeit schimmel,
  9. im Sommer schimmelgefahr,
  10. luftfeuchte und schimmelbildung im sommer,
  11. schimmel sommer,
  12. schimmel im haus sommer,
  13. schimmelbildung sommer,
  14. Schimmel im Sommer wohnung
Schimmel nur im Sommer - Ähnliche Themen
  1. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  2. Schimmel im Keller?
    Schimmel im Keller?: Hallo Zusammen, wir hatten im Keller Schimmelverdacht und ein Bekannter hat uns geraten das ganze mit 365nm UV Licht zu überprüfen. Jetzt sind...
  3. Infrarot entfernt Schimmel?
    Infrarot entfernt Schimmel?: Hallo, ich habe etwas Schimmel hinter dem Heizkörper. Kann man das auch mit Elias Schimmel Dry entfernen? Ich kann mir nicht vorstellen dass das...
  4. Vermieter/Hausverwaltung gibt uns Schuld für Schimmel an ungedämmter(?) Wand.
    Vermieter/Hausverwaltung gibt uns Schuld für Schimmel an ungedämmter(?) Wand.: Hallo liebe Community, wir brauchen dringend rechtlichen und praktischen Rat zu einem Schimmelproblem in unserer neuen Küche (Altbau, Nordseite)....
  5. Weiße Wanne und Monolith Mauer = Heiß im Sommer und Schimmel im Keller
    Weiße Wanne und Monolith Mauer = Heiß im Sommer und Schimmel im Keller: Hallo Zusammen, nach 2 Jahren kurze Bilanz: Im Sommer wird es im Wohnbereich recht warm, 42 Liapor, kein Wunder, wenig Speichermasse, da...
