Schimmel oder nicht?
Diskutiere Schimmel oder nicht? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Moin zusammen, wir wohnen seit 2012 in unserem Neubau. Hochgedämmtes Haus mit Belüftungsanlage. Die Belüftungsanlage wurde so integriert, dass...
  1. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Moin zusammen,
    Die Belüftungsanlage wurde so integriert, dass die Schlafräume jeweils eine Be- und Entlüftung haben (3 Stück) Überluftströmungen aus dem Keller und dem Wohnzimmer werden in den beiden Badezimmer und in der Küche abgesaugt.
    Auf Bildern ist wenig zu erkennen, daher versuche ich die Situation möglichst genau zu beschreiben.
    Folgendes ist uns gestern ins Auge gefallen:
    Im OG-Badezimmer haben wir gräuliche und kleine schwarze Punkte entdecht:
    a) 2 gräuliche Punkte direkt über der Duschkabine. Durchmesser 1-2 cm. Außen hell zur mitte hin etwas dunkler. Sieht ähnlich aus wie Stockflecken, es sind aber nur zwei Stück, die ca. 20 cm voneinander entfernt liegen. Man könnte vermuten, dass sie sich direkt auf zwei Ständern der Unterkonstruktion befinden (siehe unten, Aufbau der Decke).
    b) 2 kleine schwarze Flecken neben der Duschkabine, vielleicht 2 mm im Durchmesser
    Aufbau der Dachkonstruktion von innen nach außen:
    -- Latexfarbe
    -- Grundierung
    -- grüne Feuchtraum GK-Platten
    -- Metallständer
    -- gelbe Mineralwolle
    -- OSB Platten als Dampfsperre
    -- Dämmung
    -- Lattung
    -- Schrägdach mit 12% Neigung
    Die Luftfeuchte beträgt 49%, nachdem gestern Abend geduscht und gebadet wurde.
    Ich will nicht panisch handeln, aber eine solche Veränderung fällt auf und ich wüßte gerne, was ich weiter tun soll. Vielleicht noch abwarten, ob sich die Punkte vergrößern?
    Ich habe einen der Deckenlautsprecher ausgebaut und geprüft, ob sich auf der Innenseite großflächig etwas "entwickelt" hat. Dabei bin ich auf nichts gestoßen.
    Danke für Hilfe und Ratschläge!
  2. #2 Kater432, 12.10.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ich sehe da keine Dampfsperre auf deine OSB. Wie wird da sichergestellt das dies alles dicht ist. ebenso der Übergang von OSB zur Wand. Da gehört mMn noch defintiv eine Dampfsperre eingezogen, direkt hinter die GK-Platten. bzw. hinter die Metallständer
  3. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Dampfsperre müsste da sein. Ich habe sie vergessen, weil ich sie vorhin nicht gesehen habe. Das ist doch die blaue Folie direkt auf der OSB Platte.
    Die habe ich während der Bauzeit gesehen.
  4. #4 Alfons Fischer, 12.10.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    wird das OG-Badezimmer durchgängig voll beheizt oder gibt es dort ein Absenk-/Abschaltverhalten?
  5. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Im Absenkbetrieb wird die Leistung der Heizung nachts reduziert.
    Das "durchgängig voll beheizen" ist aktuell fragwürdig. Die Heizung nimmt ja einen Durchschnittswert von 24 Stunden zur Leistungsermittlung. Dadurch ist es aktuell möglich, dass trotz Nachtfrost heute, die Absenkung zur Abschaltung der Heizung führt.
    Meine Vorlauftemperatur ist wegen der Dämmung sehr gering - ich habe die Einstellung so vorgenommen, dass im Badezimmer immer 22° herrschen. Es kommt also auch bei Absenkung oder nächtlicher Abschaltung nicht zur Auskühlung.
    Ich hoffe, dass ich die Frage ausreichend beantwortet habe?
    Vielen Dank auch Dir!
  6. #6 Alfons Fischer, 23.10.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    So, bin wieder da... ;-)
    Aufgefallen ist mir vor allem, dass von oberhalb der Dusche solche Flecken beschrieben werden.
    Kommt es jetzt zu einer nicht durchgängigen Beheizung, kühlen die Raumumschließungsflächen aus und werden damit anfälliger für Kondensat- und Schimmelbildung. Und oberhalb der Dusche gibt es nunmal genug Wasserdampf zum Kondensieren, wegen Absenkung niedrigere Temperaturen führen dann dazu, dass das Kondensat auch schlecht abtrocknen kann...
  7. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Danke Dir erstmal. Eigentlich soll die Belüftungsanlage ja dafür sorgen, dass es nicht zu feucht bleibt. Und sie schafft das auch.
    Ich habe die Stellen jetzt erstmal gesäubert und warte, ob sie wieder kommen. Ich kann mir vorstellen, dass hier durch metallisches Befestigungsmaterial lokale Stellen entstehen können. Erstmal beobachten, dann melde ich mich wieder.
    Besten Dank!
  8. #8 Alfons Fischer, 27.10.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    meine Erfahrung sagt: etwa 70-80% aller Schimmelschäden, welche ich besichtigen durfte, hatten ihre Ursache nicht in "zu wenig Lüften", sondern in "zu wenig Heizen".
Schimmel oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?
    Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?: Hallo zusammen, unser EFH ist jetzt fast 5 Jahre alt und ich lasse aktuell noch einige Restmängel vom Bauträger beseitigen. Außenseitig unter dem...
  2. Schimmel Dachlukentreppe
    Schimmel Dachlukentreppe: Hallo, Vor 5 Jahren haben wir gebaut und seit langem war ich mal wieder auf dem Dachboden über die Bodentreppe. Da sind mir 3 Stellen...
  3. Ist das Schimmel?
    Ist das Schimmel?: Liebe Experten, ich saniere nicht selbst, hoffe aber, dass mir hier trotzdem jemand hilft - vielleicht habt ihr beim Sanieren schon einmal so...
  4. Schimmel in EG-Souterrainwohnung trotz Lüftungsanlage mit Taupunktsteuerung
    Schimmel in EG-Souterrainwohnung trotz Lüftungsanlage mit Taupunktsteuerung: Hallo Zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und hoffe auf ein paar gute Tipps Eurerseits, da ich mittlerweile so ziemlich am verzweifeln bin....
  5. Um Dachbalken außen schwarz - Schimmel?
    Um Dachbalken außen schwarz - Schimmel?: Hallo, siehe Fotos. Haus ist jetzt ca. 8 Jahre alt. Was kann es sein? Pilz? Schimmel? Schlimm oder lassen? Auf der anderen Hausseite ist am...
