Schimmel über UP-Spülkasten
Diskutiere Schimmel über UP-Spülkasten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, hoffe, bin in der richtigen Kategorie gelandet. Im Gäste-WC haben wir vor kurzem ein paar helle, wasserspritzerartige Flecken zwischen...
  1. #1 Budenzauber, 19.11.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Im Gäste-WC haben wir vor kurzem ein paar helle, wasserspritzerartige Flecken zwischen UP-Kasten und Fensterbank entdeckt (Bild 1+2). Mit Beginn der Heizperiode wurden es mehr, nun ist Schimmel erkennbar. Eingebaut ist ein Merobloc mit Geberit-Technik, doppelt grün beplant und gefließt. Innenputz (Kalk)Zement, Latex-Farbe.
    - Inspektion des UP-Kastens via Betätigungsklappe - nix zu erkennen/kein Stock-Geruch
    - Außenwand (Bims, Putz, Farbe) ist trocken (Ostseite, kein Schlagregen)
    Woher kommt die Feuchtigkeit/der Schimmel?
    1) Kondensation? Der Raum wird nutzungsbedingt häufig gelüftet, die Installation ist fast 10 Jahre alt, ohne dass diese Probleme auftraten.
    2) Ablauf/Zulauf undicht? Gibt sonst aber keine Spuren, Kellerdecke ist auch trocken.
    3) „Schwitzwasser“ aus dem UP-Spülkasten? VL/RL der Heizung durchlaufen am rechten Rand (Bild 3) die Kastenkonstruktion, hier sind die Fliesen auch spürbar warm. Ob die Leitungen damals thermisch vom Spülkastenbereich getrennt wurden, weiß ich leider nicht (keine Fotos gemacht). Links in der Ecke verlaufen WW/KW Strang und Fallrohr.
    Schwachpunkte des Raumes:
    - Ecklage mit zwei Außenwänden
    - schwacher HK (Platte) an Innenwand
    - Raum bleibt eher kühl (18°C).
    Kann ich die Flecken sicherheitshalber erstmal mit Spiritus abwischen oder sind sie für die Diagnose erhaltenswert?
    Gruß Budenzauber
    Hier ein paar Bilder:
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Klingt sehr nach kondensierender Raumfeuchte...
    Vorwandinstallationen auf der Ostseite ... da könnte man Luftundichtheiten (fehlender Nassputz auf der Aussenwandinnenseite hinter der raumseitigen Vorwand oder über die Verkofferungen der vertikalen Installationsstränge) vermuten, die gegebenenfalls den Wasserdampfttransport durch Konvektion beschleunigen ...
    Die eigentliche(n) Ursache(n) sollten schnellstens vor Ort durch geeignete Fachleute abgeklärt und beseitigt werden.
    Dazu wird sich wohl (mindestens) auch das Enfernen der Tapete im Schimmelbereich nicht vermeiden lassen ...
  3. #3 bikasso, 20.11.2009
    bikasso
    bikasso
    Malermeister Sachverständiger
    Nürnberg
    Schimmelsachverständiger (TÜV) Malermeister
    Der Überzeugung bin ich auch, nachdem es punktuell und nirgend anschließend ist. Da reicht oft mal nur ein einziges Grad an niedriger Raumtemperatur als "vorher" oder man lässt öfter mal ein bisschen die Türe offen (dann könnte zusätzliche Feuchtigkeit aus den restlichen Wohnbereichen an den kalten Stellen kondensieren) oder vielleicht doch ein etwas selteneres Lüften. Wenn das Wechselspiel zwischen rel. Luftfeuchte, Raumtemperatur und Oberflächentemperatur "gerade so" immer funktioniert hat, reicht ein geringes Abweichen eines dieser Parameter aus, um erstes Schimmelwachstum zu erzeugen.
    Bei dieser Größe des Befalls. wäre dies ein bisschen: "mit Kanonen auf Spatzen schießen)
    Genau! Erst ein bisschen mit 70 - 80%igem Alkohol wie Isopropanol o. öhnl. (Spiritus geht auch ) abwischen. Dann vorsichtig Tapeten entfernen. Das weitere Vorgehen hängt davon ab, wie es darunter aussieht. Ich vermute, dass darunter so gut wie gar nichts zu sehen sein wird, da die Farbschwarte auf den Bildern ziemlich dick aussieht. Evtl. mit Myzelvernichter wie Jati o. ähnl. einlassen dann neu tapeziern und und ...
    Vielleicht in der Zukunft die Temperatur etwas höher halten (+ lüften).
    Wenn unter Tapete mehr zu sehen sein sollte, hier vielleicht nochmal nachfragen.
    Gruß Werner
  4. #4 Budenzauber, 20.11.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Guten Morgen,
    vielen Dank für die Kommentare - die fachliche Ergänzung von Aspekten stellt meine Laieneinschätzung nachvollziehbar in Frage.
    @ KPS.EF: Die „Wetterseite“ ist bei uns Westen. An fehlenden Nassputz glaub ich nicht, da damals nach einem Fallrohrschaden, das gesamte Bad „neu“ gemacht wurde (alte Fliesen und Dickbettmörtel raus, aufputzen, Glattputz etc. drauf.
    Inwieweit die Installationsstränge dabei thermisch vom Rest getrennt wurden, weiß ich halt nicht. Daher auch meine erste Vermutung, dass ein inneres Temperaturgefälle Feuchte erzeugt, die dann in der Wand bis zum Fenster aufsteigt (ca. 80 % der Flecken liegen mittig auf Höhe der Bedientaste, 15 % in der linken Ecke zum "Fallrohrkasten").
    Wer/welches Gewerk wäre denn für eine Begutachtung prädestiniert ?
    Tapete ist übrigens keine drauf, die Farbe ist direkt auf dem Putz (sonst wär das Nachgucken ja einfach...)
    @ Bikasso Das mit dem „gerade so“ könnte hinkommen, da der kleine HK ungünstig platziert ist und der Raum nur schwer warm zu bekommen ist. Da wir mittlerweile mit geringeren Vorlauftemperaturen fahren, dürfte das im wahrsten Sinne des Wortes den Ausschlag gegeben haben.
    An der Lüftfrequenz wird es weniger liegen, höchstens an der dadurch bedingten Auskühlung und öfter mal nicht geschlossenen Tür. Temperaturerhöhung werde ich mal angehen und nun zum Schwamm greifen.
    Da keine Tapete drauf ist: Bekommt man die Latexfarbe (vielleicht hier auch nicht das Optimum?) evtl. runter, ohne den Putz zu entfernen? Nach der Alkoholbehandlung wird die Fläche wohl hundsmiserabel aussehen...
    Ach ja: Herzlichen Dank für den Begriff „Farbschwarte“. Werd ich sofort an meine Holde weiterleiten, dann darf ich (endlich) nie mehr streichen... :D
    Gruß Budenzauber
  5. #5 bikasso, 20.11.2009
    bikasso
    bikasso
    Nürnberg
    Ein Sachverständiger für Erkennung, Bewertung und Sanierung von Schimmelpilzbelastungen :winken ... aber ich denke trotzdem, das kannst Dir vorerst mal sparen.
    Stimmt, ist nicht gerade das Optimum, weil Du Dir das bissl an Feuchtepuffer, welches der Putz noch hätte, hat auch noch nimmst. Der Alkohol, wennst nicht gerade ne halbe Stunde drauf hälst, macht Dir i. d. R. nicht gleich ne Latex kaputt. In den Erneuerungsanstrich evtl ein bisschen fungizides Additiv (nach Herstellerangaben) beimischen oder eine Schimmelschutzfarbe nehmen. Die Fungizide bauen sich zwar relativ schnell ab, aber wenn sich gleichzeitig die Umstände wie Raumfeuchte bzw. Temperatur etwas ändern, kann es bereits sein, das es vorbei ist. Latexfarbe könnte man übrigens "abbeizen" ohne das der Putz kaputt würde.
    Sag bloß nicht, dass Du das von mir hast :yikes
  6. #6 Budenzauber, 20.11.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo bikasso,
    gesagt, getan. Oberflächen Schimmel entfernt, Latex leicht verschmiert.
    Hab dann mal mit Spachtel geschabt, nix gut. Mit einer Art Ziehklinge ging es aber ganz gut, dh. ich werde wohl diese ganze Seite (insgesamt 1/2 qm) bis auf die Feinputzschicht damit "abziehen" und dann neu streichen. In Kürze kommt auch ein Maler, der kann ggf. vorher noch mal feinputzen, wo ich (absichtlich) etwas tiefer gekratzt habe. In keiner weiteren Ebene fanden sich Spuren von Schimmel. :konfusius
    Das Thermoventil ist weiter hochgedreht, die Familie muss noch nachhaltig in das Türenschließen eingewiesen werden, dann sehen wir mal, wie es wird.
    Und keine Bange wg. der "Farbschwarte". Ich hab es damals doch selbst gestrichen, aber so muss ich künftig wenigstens nicht mehr ran :winken.
    Also vielen Dank nochmals
    Budenzauber
  7. #7 Shai Hulud, 20.11.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Das gibt Streit und kommt nix bei raus. Wie wäre es mit einem Türschließer, gibt es günstig in diversen Ausführungen.
  8. #8 Budenzauber, 24.11.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo Shai,
    danke für den Tipp, ich fürchte aber, das würde mehr Ärger geben als ein paar wiederkehrende Appelle :e_smiley_brille02:
    Dieser Raum zeigt mE klar die derzeitigen Grenzen auf, die einfache „Heizplatte“ packt es auch bei offenem Ventil mit den niedrigen VL-Temperaturen nicht mehr (kaum Unterschied VL/RL), die Raumtemperatur bleibt bescheiden.
    Hier wird wohl im Frühjahr die erste Stufe der energetischen Sanierung als Kleinbaustelle beginnen (HK + Fenster).
    Dafür hat sich am Wochenende noch die Hauselektrik gemeldet und den Begriff „Sicherung“ neu definiert. :yikes
    Bitte sehr, dann wird der Sanierungskuchen halt weiter geteilt...(bevor er gebacken ist)
    Gruß Budenzauber
Thema: Schimmel über UP-Spülkasten
  1. spülkasten schimmel läuft die wand hoch
  2. Schimmel imeingebauten spülkasten
  3. spülkasten innen nass gipskarton
  4. geberit spülkasten schimmel,
  5. schwitzwasser im Spülkasten,
  6. schimmel im eckdpulkasten,
  7. schimmel im unterputz spülkasten,
  8. kondenswasser wc spülkasten,
  9. Unterputz spülkasten Feuchtigkeit
Schimmel über UP-Spülkasten - Ähnliche Themen
  1. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  2. Schimmel im Keller?
    Schimmel im Keller?: Hallo Zusammen, wir hatten im Keller Schimmelverdacht und ein Bekannter hat uns geraten das ganze mit 365nm UV Licht zu überprüfen. Jetzt sind...
  3. Infrarot entfernt Schimmel?
    Infrarot entfernt Schimmel?: Hallo, ich habe etwas Schimmel hinter dem Heizkörper. Kann man das auch mit Elias Schimmel Dry entfernen? Ich kann mir nicht vorstellen dass das...
  4. Vermieter/Hausverwaltung gibt uns Schuld für Schimmel an ungedämmter(?) Wand.
    Vermieter/Hausverwaltung gibt uns Schuld für Schimmel an ungedämmter(?) Wand.: Hallo liebe Community, wir brauchen dringend rechtlichen und praktischen Rat zu einem Schimmelproblem in unserer neuen Küche (Altbau, Nordseite)....
  5. Spülkasten innen bei Dampfsperre immer mit Schimmel?
    Spülkasten innen bei Dampfsperre immer mit Schimmel?: Hallo ein Bauexperte hatte mir kürzlich von einem Fertighaus abgeraten. Grund: Innenliegende Spülkästen können nicht dicht sein. Durch...
