Schimmel
Diskutiere Schimmel im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir waren bei Freunden, die vor 2 Jahren gebaut haben. Sie erzählten sie hätte Stockflecken - wir haben uns das gleich angeguckt,...
  1. #1 sunnyb76, 06.02.2007
    sunnyb76
    sunnyb76
    Industriekff
    Hallo!
    Sie erzählten sie hätte Stockflecken - wir haben uns das gleich angeguckt, vonwegen Stockflecken, da ist in einer Ecke eine richtige Ausblühung von einem Pilz :yikes zwei ungefähr 1-2 Euro-Stück große Flecken.
    Sie sind an der Decke an der noch nicht gedämmten Außenwand, ob jemals eine Dämmung drankommt - ich bezweifel es. Der Raum ist die Küche, das Zimmer über der Küche ist das Badezimmer, das allerdings erst seit diesen Jahr fertig gemacht wurde - vorher ungeheizt, der Raum daneben immer noch unbeheizt.
    In der Ecke liegen keine Wasserleitungen/Abflüsse! Leichte Stockflecken ziehen sich die ganze Decke an der Außenwand dieser Seite entlang. Kann das durch die unbeheizten beiden Räume darüber und von der fehlenden Außendämmung sein? Leider weiß ich nicht wie stark das Mauerwerk ist, Baustoff ist Poroton.
    Wir sagten "sagt sofort den Architekten bescheid", aber sie sind sehr transusig :mauer
  2. #2 planfix, 06.02.2007
    planfix
    planfix Gast
    randbedingung zu schimmel in kurzform:
    - temperatur raum/außen > heizen - dämmen
    - dampfdruckgefälle (kondensat) > lüften
    ändere die bedingungen und der schimmel geht weg!
    chemie ist überflüssig und sinnlos, solange nicht die voraussetzungen entzogen werden.
  3. #3 Hundertwasser, 06.02.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Zur Verdeutlichungh was Planfix schreibt:
    Schimmelsporen sind in unserer Umgebungsluft allgegenwärtig. Die Sporen können sich vermehren wo sie auf Feuchtigkeit und Nährstoffe treffen, Licht benötigen Schimelsporen nicht.
    Feuchtigkeit ist ebenfalls in unserer Umgebungsluft, eben die Luftfeuchtigkeit. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit halten als kalte Luft. Aus diesem Grund kann es an den Innenseiten der Außenmauern, wo die Raumluft sich abkühlen kann, zu Feiuchtigkeitsniederschlag kommen.
    Abhilfe kann man schaffen in dem man die Wandtemperatur erhöht (z.B. die fehlende Außendämmung aufbringt) oder durch Lüften die Luftfeuchte reduziert.
  4. #4 sunnyb76, 06.02.2007
    sunnyb76
    sunnyb76
    Industriekff
    Danke, ich sehe heute unseren Freund, dann werde ich ihn vorschlagen mehr zu Heizen, mehr zu Lüften und vielleicht auch mal die Luftfeuchtigkeit mal zu messen - vielleicht hilft das ganze schon, denn für die Außendämmung ist wohl kein Geld da! :o
  5. #5 Melchior34, 06.02.2007
    Melchior34
    Melchior34
    Bauherr
    Richtig ist, das für Schimmel die Kondensatbildung an der Innenwandfläche der Außenwände verantwortlich ist. Falsch ist die Schlussfolgerung einer Dämmung. Richtig ist, dass der Wassergehalt der Luft von der Temperatur abhängig ist. Kondensat entsteht, wenn die Raumluft abgekühlt wird und die relative Feuchte 100 % beträgt. Normale Raumluft 20°C hat eine relative Feuchte von 60 %. Erst wenn diese auf 12°C abgekühlt wird, dann würde die relative Luftfeuchte 100 % betragen. Die Wand müßte also unter 10°C Oberflächentemperatur haben, um das zu erreichen.
    Scheinbar ist die Ursache für die Schimmelbildung der Eintrag von Wasser in die Luft. Dies passiert durch duschen, kochen, Pflanzen, Wäsche trocknen usw.. Bei luftdichten Gebäuden wird die feuchte Luft nicht mehr genügend abgeführt und die Raumluft erreicht die Säätigung auch bei 20°C. Besonders im Winter muss die warme Luft abgeführt werden und durch kalte Luft ersetzt werden, die Wasser aufnehmen kann.
    Es reicht, wenn gelüftet wird. Eine Wärmedämmung ist nicht notwendig.
  6. #6 Bauwahn, 06.02.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    @Melchior
    Sie sind ja ein ganz weiser... so ganz ohne Ortskenntnis können Sie das beurteilen?
    Was, wenn die Wand an einigen Stellen tatsächlich unter 10° abgekühlt ist?
    Gerade wenn ein Aussendämmung vorgesehen war (so liest sich der Text des Fragestellers) kann es gut sein, daß ohne die Dämmung Wärmebrücken existieren (nicht gedämmter Deckenrand etc.).
    Dann bliebe den Leuten nichts anderes übrig als entweder in extrem trockener (und ungesunder) Luft zu wohnen oder übermäßig zu heizen - oder halt doch zu dämmen.
    Der Rest Ihrer Ausführungen ist aber ok.
    Thomas
  7. #7 Melchior34, 06.02.2007
    Melchior34
    Melchior34
    Bauherr
    Tag Thomas
    nicht mal bei einer Standardwand beidseitig geputzt von 24 cm (Vollziegel) entsteht bei Normbedingungen 20°C innen und - 10 °C außen eine Innenwandtemperatur von 10 °C. Die Wandtemperatur liegt bei 12,1 °C.
    Daher bin ich mir so sicher. Auch Wärmebrücken müßten erheblich sein.
    Die fehlende Dämmung ist es nicht.
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Na Na Na
    wenn an der Rauminnenecke / Gebäudeaußenecke !
    Da ist sicher oft eine Oberflächentemperatur die kleiner ist!
    Die kalte Oberfläche außen ist ja um ein vielfaches größer als die beheizte Innenfläche!
  9. #9 Melchior34, 06.02.2007
    Melchior34
    Melchior34
    Bauherr
    Ok Robby, Du meinst eine kalte Geschossdecke. Gehen wir mal davon aus, dass die Geschossdecke nicht gedämmt ist. Gehen wir weiter davon aus, dass diese 15 cm Stahlbeton ist und von unten geputzt. Die Temperatur beträgt dann wirklich an der Decke 9,1 °C.
    Küche und Deckentemperatur unter 12 °C macht Schimmel. Aber das Bad ist über der Küche und dort ist bestimmt ein Fußbodenaufbau.
    Dieses Thema bedarf einer genauen Untersuchung.
  10. Robby
    Kempen / NRW
    @Melchior
    das wurde genau in diesem Beitrag schon vorgeschlagen...
  11. #11 Hundertwasser, 06.02.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Letztes Jahr, drauße -10 ° C, drinnen eine Küche, wurde selten gekocht, selten beheizt. Schimmel.
    Tmeperatur gemessen 8,6° C an der Innenseite der (Südost) Außenecke. Wenn die den Herd angeschmissen haben war Land unter.Erzähl mir nix über normierte Randbedingungen.
    "Wichtig is auf dem Platz" wie Oskar Wilde zu sagen pflegte (oder Goethe? Beckenbauer? ..)
  12. #12 Jürgen Jung, 06.02.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    yepp @ Hundertwasser
    :28:
    habe das auch durch, gleiches Haus, 1.OG und 2.OG, beides Küche, gleiche Himmelsrichtung, Fassade gleich, fast 4 Grad Unterschied, Nutzungsgewohnheiten der Bewohner halt differenziert, 1x Schimmel, 1x nicht
    Messen, nicht in Akten wühlen und DIN-Bedingungen zitieren. :motz
    Gruß aus Hannover
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Alles andere wäre wohl auch das "Perpetuum mobile", der Bauphysik.
    Da kannste dämmdödeln, wie de willst, heizen musste doch.
  14. #14 Hundertwasser, 07.02.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Wir haben dann die Fassade gedämmt da die Eigentümerin eine Schimmelallergie hatte. Leider hatten wir seitdem nicht mehr die Außentemperaturen, sonst hätte ich innen mal die Temperatur nachgemessen.
  15. #15 DerKlaus, 07.02.2007
    DerKlaus
    DerKlaus
    Witten
    In diesem "Winter" kamen die Außentemperaturen doch kaum unter +10°C. Das spricht tatsächlich gegen fehlende Dämmung als Ursache.
Schimmel
Schimmel - Ähnliche Themen
  1. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  2. Schimmel im Keller?
    Schimmel im Keller?: Hallo Zusammen, wir hatten im Keller Schimmelverdacht und ein Bekannter hat uns geraten das ganze mit 365nm UV Licht zu überprüfen. Jetzt sind...
  3. Infrarot entfernt Schimmel?
    Infrarot entfernt Schimmel?: Hallo, ich habe etwas Schimmel hinter dem Heizkörper. Kann man das auch mit Elias Schimmel Dry entfernen? Ich kann mir nicht vorstellen dass das...
  4. Vermieter/Hausverwaltung gibt uns Schuld für Schimmel an ungedämmter(?) Wand.
    Vermieter/Hausverwaltung gibt uns Schuld für Schimmel an ungedämmter(?) Wand.: Hallo liebe Community, wir brauchen dringend rechtlichen und praktischen Rat zu einem Schimmelproblem in unserer neuen Küche (Altbau, Nordseite)....
  5. Schimmel am Fenster
    Schimmel am Fenster: Hallo zusammen, wir haben an unserem Küchenfenster Schimmel. Der Schimmel ist von außen zwischen der Dichtung und dem Glas. Total unerklärlich....
