Schimmel
Diskutiere Schimmel im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, wer kann mir etwas über das produkt epoxidharz sagen... habe schimmel an den wänden in der garage,die höhe ist 2,20m bis1,50 sind die...
  1. #1 meisterwerk13, 04.02.2008
    meisterwerk13
    meisterwerk13
    beamter
    neunkirchen
    habe schimmel an den wänden in der garage,die höhe ist 2,20m bis1,50 sind die wände gefliest...der schimmel ist in der rechten und linken ecke des garagentors....das haus ist 13 jahre alt und bis jetzt war alles ok...hat es sinn die wände mit epoxidharz zu streichen???
    lg m
  2. Julius
    Nein.
  3. #3 Jürgen Jung, 04.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wieso damit streichen?
    abgesehen davon, zuerst muss die Ursache des Schimmels gefunden werden, dann kann über weitere Maßnahem gesprochen werden.
    Wenn die Ursache beseitigt ist, dann hört es auch auf zu "schimmeln" und eine 1-malige Behandlung reicht meist aus, aber nicht mit "epoxidharz" :confused:
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    na vlt. erhofft man sich das er am Lösemittel darin verstirbt?
  5. #5 derengelfrank, 04.02.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Ist die Garage im Haus integriert?
    Wird diese seit neuestem beheizt?
    Wurde außen gedämmt?
    Oder generell gefragt: welche Baumaßnahmen wurden in letzter Zeit durchgeführt?
  6. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Du meinst hoffentlich den Schimmel...:eek:
  7. #7 wasweissich, 04.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ob schimmel oder rappe , totes pferd ist ein totes pferd.......:bounce:
  8. #8 Jürgen Jung, 04.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    damit uns nicht wieder nachgesagt wird
    wir würden nicht ernsthaft antworten oder alle Unwissenden runter machen, hier gepusht mein durch ernst gemeinter Beitrag;
    :biggthumpup:
  9. #9 wasweissich, 04.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    muss mich entschuldigen , aber die pferde sind mit mir durchgegangen ,
    aber eine lösung mit epoxidharz schimmel bekämpfen wäre mir nicht eingefallen........ vielleicht hätte ich nach der quelle dieser idee fragen sollen.......
  10. #10 Bromm Edmund, 04.02.2008
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Einfach Alkohohl 70% drauf und der Schimmel ist tot, aber..
    wie die Kollegen schon geschrieben haben , - dieser kann, wenn die Bedingungen (Feuchte und Temperatur) nicht geändert werden, wieder kommen!
    Schimmel kann jedoch immer wieder entstehen!
Schimmel
Schimmel - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol
    Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen....
  2. Ist das Schimmel?
    Ist das Schimmel?: Hallo Leute, wir haben auf unseren Kellerboden einen PVC Bodenbelag gelegt, da er sehr stark sandet. Als wir den pvc Boden umgeschlagen haben,...
  3. Schimmel am Lattenrost?
    Schimmel am Lattenrost?: Guten Tag, an einer Querstrebe meines Lattenrostes habe ich diese graue Verfärbung entdeckt. An der Stelle liegt er zum Teil über einer...
  4. Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?
    Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?: Hallo, ich zermattere mir seit einiger Zeit den Kopf über eine bauphysikalische Frage. Das Haus meiner Eltern, die beide verstorben sind, wurde...
  5. Schimmel in Zimmerecke
    Schimmel in Zimmerecke: Hallo, ich habe in einer Ecke meiner Wohnzimmerwand Schimmel, der durch die Tapete durchkommt oder auf der Tapete ist. Er kommt immer wieder mal,...
