Schimmelbekämpfung durch Innendämmung
Diskutiere Schimmelbekämpfung durch Innendämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir wohnen in einem Endreihenhaus aus dem Baujahr 1967, dessen Außenwände aus 36,5 cm Kalksandstein bestehen und dessen...
  1. Torde
    Torde
    wir wohnen in einem Endreihenhaus aus dem Baujahr 1967, dessen Außenwände aus 36,5 cm Kalksandstein bestehen und dessen „Endseite” verklinkert ist. Wir haben an einem Mauervorsprung eine Wärmebrücke im Winter (ca. 12 °C, restliche Wand ca. 15 °C, Dach 19 °C). Das Flachdach wurde letztes Jahr saniert und gedämmt (U-Wert 0,11). Wir haben nun leichte Schimmelbildung im Winter. Mittelfristig werden wir es dämmen/mit Calciumsilikat sanieren müssen.
    Ich habe mich länger mit Alternativen zu Calciumsilikat beschäftigt, da ich gerne einen besseren Dämmwert erreichen würde. Dabei bin ich auf Mineralschaumplatten von Multipor gestoßen. Diese sollen ähnliche Eigenschaften haben, aber einen höheren Dämmwert (dafür sind sie halt nicht so stark in der Schimmelbekämpfung).
    Ich frage mich daher, ob es Sinn macht, die befallenen Ecken sowie die Laibungen mit 5 cm Calciumsilikat zu dämmen und den Rest der Fläche mit Multipor (und dann Kalkputz und Silikatfarbe)? Ich würde alle Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen, da ich leider ziemlich talentfrei bin.
    Vielen Dank vorab und beste GRüße
    Torde
  2. #2 nordanney, 16.06.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Eine "normale" Außendämmung kommt nicht in Frage?
    Innendämmung mit den genannten Materialien ist immer richtig teuer - in unserer WEG haben wir zuletzt zwischen 150 und 180€/qm für Casi bezahlt (brutto).
    415B gefällt das.
  3. Torde
    Torde
    Lieder nicht, da das Gebäude nicht komplett freisteht und eine wärmebrückenfreie Dämmung schwierig und ebenfalls sehr teuer werden würde. Die Fläche ist nicht so groß, daher würde ich auch nur 5 cm machen, um den Flächenverlust so gering wie möglich zu halten.
  4. DanS
    DanS
    East-Brandenburg
    Mir wurde von innerer Dämmung abgeraten, da kompliziert und wenn nicht wirklich richtig gut durchgeführt, dann immernoch mit dem Risiko der inneren Schimmelbildung (als irgendwo zwischen Wand und Dämmung)
    Wenn du aber eine gute Lösung finden solltest, dann schreib die Bitte mal hier rein - ich würde mich auch darüber freuen ;)
  5. Torde
    Torde
    Das haben ich auch gelesen (bin aber wirklich kein Experte), aber bei Calciumsilikat sollte das kein Problem sein, vor allem, wenn ordentlich gearbeitet wurde. Allerdings ist der Dämmwert nicht so gut. Daher dachte ich an eine Kombination aus CS in den Schimmelanfälligen Bereichen und Mulitpor für die Flächen. Multipor schein ähnliche Eigenschaften zu haben wie CS, ist aber halt nicht alkalisch und daher nicht so stark gegen Schimmel
  6. BaUT
    Wenn man ganze Wandflächen innen dämmen will, kann man sich auch mal Linitherm PAL SIL anschauen.
    Torde gefällt das.
  7. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Mach doch mal ein Foto von dem "Mauervorsprung", vielleicht kann man den von außen dämmen.
    Torde gefällt das.
Schimmelbekämpfung durch Innendämmung - Ähnliche Themen
  1. Gaube Innendämmung
    Gaube Innendämmung: Hallo an alle Ein auf Kleinanzeigen gefundener Handwerker möchte meinen Dachboden ausbauen und dämmen. Die Gaube 4 x4 Meter mit Flachdach Pappe...
  2. Dispersionssilikat-Innenfarbe - Schimmelbekämpfung
    Dispersionssilikat-Innenfarbe - Schimmelbekämpfung: Hallo, ich habe leichten Schimmel in den Ecken einiger Räume. Hier soll nach Entfernung des Schimmels mit einer Desinfektionslösung vorbehandelt...
  3. Schimmelbekämpfung im Keller
    Schimmelbekämpfung im Keller: Hallo! Hatten im Keller einen Wasserschaden, der Warmwasserspeicher war defekt. Der Schaden wurde behoben. Nun haben wir weißen Schimmel auf dem...
  4. Schimmelbekämpfung
    Schimmelbekämpfung: Hallo, habe jetzt gelesen, daß mit hochprozentigem Alkohol ziemlich sicher Schimmel bekämpft werden kann, nachdem die Ursache beseitigt wurde....
  5. schimmelbekämpfung mit was
    schimmelbekämpfung mit was: hallo, meine osb 3 platten sind vom schimmel befallen, leicht grün bis dunkel, was fürn zeug kann man da nehmen und wie muß ich vorgehen, wäre...
