Schimmelbildung an Dachluke
Diskutiere Schimmelbildung an Dachluke im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute... Ich bin neu hier und bin am verzweifeln. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Wir haben im Oktober 2005 unser Neubau...
  1. dkh99
    dkh99
    Wir haben im Oktober 2005 unser Neubau (Reihenmittelhaus) abgenommen... der Bauträger hat auch das Dach als Wohnraum ausgebaut. zusätzlich haben wir noch einen Zugang zum Spitzboden. Der Zugang zum Spitzboden ist mit einer Dachluke des Herstellers Wellhöfer versheen...
    nun zum problem... bereits im Winter 2005 zeigte sich eine Schimmelbildung an der Dachluke selbst... soll heissen, wenn man sie geöffnet hat, konnte man schimmel an den innenflächen der dachluke feststellen...
    das problem zeigte sich bei allen nachbarn... prompt wurde vom bauträger nachgebessert ind dem die Fütterung zwischen den seiten getauscht wurden... vorher war es eine art watte... diese wurde sodann durch bauschaum gewechselt... angeblich auf anweisung des Herstellers....
    bereits im nächsten winter, das selbe problem... diesmal war die schimmelbildung so stark, dass das gesamte holz der dachluke aufgequolen war... daher musste die luke komplett getauscht werden...
    bei den nachbarn war ruhe... allerdings bei mir und bei meinem bruder das selbe problem...
    der bauträger bessere erneut aus... kratze den schimmel weg und stellte den verschluss etwas strammer ein, da er vermutete, dass warme luft von innen nach oben steigen kann...
    leider erneut keine besserung... das problem besteht nachwievor...
    nun reagiert der bauträger auf keine fristsetzungen mehr, so dass ich meine gewährleistungsrechte leider klageweise geltend machen muss...
    vielleicht kann mir aber dennoch einer sagen, worin die ursache zu sehen ist... ist es wirklich nur die dichtung, die nicht luftdicht schließt und so warme luft durchdringen kann... oder kann es doch ein größerer baumangel in der dachkonstruktion sein...
    sofern ersteres nur der fall ist, würde ich zur selbstvornahme greifen und ein fremdunternehmen die dachluke ausbessern lassen... sofern es aber eher ein problem der dachkonstruktion ist, werde ich meine nacherfüllungsansprüche einklagen...
    bei meiner dachluke frage ich mich auch, ob der mangel evtl. nun durch das straffer stellen des verschlusses nicht behoben ist und lediglich nur noch rückständige schimmelsporen vorhanden sind, die nur richtig bekämpft werden müssten...
    hier mal paar bilder vom übel...
    meine dachluke:
    die dachluke meines bruders (nachbarhaus)
    wäre dankbar, wenn sich einige fachleute zu wort melden könnten...
    schönes wochenende
  2. #2 schulle82, 20.06.2009
    schulle82
    schulle82 Gast
    hallo dkh99,
    also wenn der dachboden ausgebaut ist wie du sagst, nehme ich einfach mal an, dass auf der decke sicherlich eine dampfsperre aufgebracht ist und darauf wird sich dann eine dämmung befinden.
    der bauträger hat schon recht mit seiner vermutung das warme luft von unten nach oben steigen kann. vermutlich wird die dampfsperre auch noch bei der anbindung an die dachluke mängel aufweisen(also nicht luftdicht angeschlossen)
    kannst ja nochmal die dachluke von oben fotografieren und auch mal die dämmung dazu ein stück beiseite machen.
    soweit ich weiß, gibt es normalerweise gedämmte und luftdichte dachluken die in diesem fall unbedingt eingebaut werden sollte. die kosten aber ein paar groschen mehr als die normalen :p
  3. #3 Jürgen Jung, 21.06.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
  4. dkh99
    dkh99
    danke für die antwort... jetzt musst du mir mal erklären welche dämmung du meinst? zw. dachbalken und dachluke? also diesen futterkasten oder meinst du die dachdämmung an sich....
    hier mal paar bilder vom rohbau... glaube aber kaum, dass die dir weiterhelfen:
    so ist das dach gedämmt... dieses graue ist die dampfsperre?
    links im bild, wo diese 4 metalldinger sind ist der zugang zum spitzboden wo auch die dachluke eingebaut wurde
    wie meinst du das, dass evtl. die dampfsperre nicht luftdicht angeschlossen ist?
    also irgendwie kann es doch nur sein, dass die warme luft nur aufgrund von undichtigkeiten an der luken tür n ach oben gelangen kann... oder?
    @jürgen jung: danke für den interessanten link
  5. #5 Holzmicha, 21.06.2009
    Holzmicha
    Holzmicha
    Schreiner
    Südthüringen
    Es sieht ganz danach aus, daß es eine Kältebrücke zwischen Dachlukenrahmen und Decke gibt, wodurch sich der Schimmel bilden kann. Dort ist wahrscheinlich nicht richtig gedämmt worden.
    Der eingebrachte Bauschaum wirkt mit der Zeit wie eine Schwamm, und kann das entstehende Kondenswasser aufnehmen.
    Besser wäre eine Spaltdämmung mit Mineralwolle und anschließende Anbringung einer absolut luftdichten Dampfsperre.
    Holzmicha
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    wellhöfer ist der mercedes unter den dachluken, wenn die fachgerecht eingebaut ist ,dann ist der deckel dicht
    es kann nur am nichtgedämmten zischenraum vom rahmen zum sparren liegen (wärmebrücke)
  7. dkh99
    dkh99
    also wie ich schon geschrieben habe: man hat zunächst dort eine art wolle reingemacht... dann hat man diese rausgenommen, weil sie wohl wie ein schwamm wirke und gegen bauschaum getauscht... auch diesen hat man dann wieder rausgenommen und gegen wolle erneut getauscht...
    ist meine dachluke noch zu retten oder sollte ich sie ausbauen und richtig einbauen lassen?
    die von meinem bruder -denke ich- wird hinüber sein bei der menge an schimmel... oder?
    also es geht mir eigentlich nur um folgendes: wenn ich sicher gehen kann, dass es nur ein "kleiner" mangel in der montage der dachluke ist, würde ich zur selbstvornahme greifen und die kosten hierfür geltend machen...
    wenn ich allerdings weiß, dass hier große mängel in der gesamten dachkonstruktion (soll heissen in der gesamten dämmung) dann würde ich auf nacherfüllung klagen... keine lust die luke durch ein fremdunternehmen austauschen zu lassen, um dann zu sehen, dass erneut das problem austritt... dann darf ich mich erneut -diesmal mit 2 unternehmen- rumschlagen...
  8. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Häuslekäufer und Bastler
    Hallöle
    Mach doch mal einen Test: Reiß in den Untergeschossen die Fenster auf und dann stell Dich mit einem Feuerzeug oder Kerze vors Fenster/Rahmen...
    Die Vermutung meiner Vorschreiber teile ich, die werden die Folie angetackert und am Sparren bündig abschnitten haben, ohne den Anschluß am Rahmen luftdicht gemacht zu haben. So streicht immer wieder warme/feuchte Luft zwischen Rahmen und Konstruktion, bis sich das Holz mit Wasser so sättigt, das es schimmelt ... :mauer
    Rausreißen und erstmal für einen luftdichten Anschluß sorgen. Haste viel Zeit und Geld geh vor den Kadi. :deal
    Bist Du arm und hast keine Zeit und willst in diesem Leben das Problem lösen, bezahls selbst ...
    Gruß Dirk
  9. Julius
    Die Referendare sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Egal, ob Du ein Rechtsreferendar bist oder wirklich einer für´s Lehramt. :mad:
    Ganz abgesehen von den diversen Rechtschreibfehlern ist "Bauschaum" einfach ein blöder Name für einen Handwerker... :eek:
  10. dkh99
    dkh99
    hmmm versteh jetzt nicht wo der rechtschreibfehler ist... wenn es darum geht, dass es klein geschrieben wurde, bitte ich um vergebung... ist eine blöde angewohnheit von mir, im inet nicht auf groß-/kleinschreibung zu achten...
  11. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    @Julius
    :respekt Toller Klugschiss!
    Heute was falsche gefuttert. War ne Zippelmütze dran?
  12. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Der ist ja vielleicht gut => Kollege Bauschaum :biggthumpup::respekt
    Weiter so, bringt ein wenig Auflockerung hier :D
  13. dkh99
    dkh99
    Ich melde mich nochmal zurück mit einem kleinen Zwischenbericht.
    Der Bauträger hat nun einen Sachverständigen mit der Ermittlung der Ursache beauftragt. Dieser untersuchte die Bodenluke mit einer Wärmebildkamera um nach Wärmebrücken zu suchen.
    Laut Bericht wurden keinee relevanten Wärmebrücken entdeckt. "Es konnte jedoch festgestellt werden, dass sich Kondensat an der auf den Deckel angebrachten Dämmung gebildet hatte.
    Der Deckel soll eine leichte Wölbung haben. Dadurch ist an den Ecken ein Spalt zwischen Deckel und Futter.
    Der Gutachter ist der Meinung, die Luke sollte ausgetauscht werden, da die leichte Wölbung gegen die Schließrichtung auch im geöffneten Zustand zu erkennen ist.
    Was meint ihr? Kann doch kaum vorstellbar sein, dass 2 Luken dieses Problem haben. Zumal es sich um eine Luke von Wellhöfer handelt.
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Welli ist OK, ist es eine " luftdichte -gedämmte " ??
    ist gekennzeichnet.
    Ich brauche keinen Sachverständigen, sondern Sachverstand.
    Schimmel auf der Luken Innenseite- Deckel undicht
    Schimmel an der Luken aussenseite, oder am Sparren, oder Belag- Dampfbremse nicht fachgerecht angeschlossen, Mangelhafte Dämmung zwischen Luke und Sparren.
    Raucher sind im vorteil :winken
    na ja, so ähnlich :28:
    Rauf auf den Spitzboden - luke zu - dann Testen. Am besten, sehr früh morgens, wenn es noch kalt ist.
    Ich brauche ja nicht zu erwähnen, das man zu zweit sein sollte :mega_lol:
    Peeder
    was verdient man mit so einer Wärmebildkamera ?
  15. dkh99
    dkh99
    Pünktlich zur kalten Jahreszeit muss ich mich wohl wieder melden... Noch im Sommer wurde also -die vom Gutachter als defekt befundende- Dachluke gegen eine neue von Wellhöfer getauscht... diesmal mit einer beschichten Innenseite... Nun habe ich eben mal einen Blick riskiert... Die neue Luke führt wohl lediglich dazu, dass das Kodenswasser sich aufgrund der Beschichtung nicht mehr ins Holz reinsaugt... aber schaut selbst:
    http://dl.dropbox.com/u/10535067/DSCF4251.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/10535067/DSCF4252.JPG
    eine deutliche Tröpfchenbildung... diesmal bleibt das Kodenswasser schön auf der Oberfläche... Sieht so aus als war die Dachluke doch nicht die Ursache...
  16. #16 Ronny1982, 02.03.2013
    Ronny1982
    Ronny1982
    Mediengestalter
    Brandenburg
    Hi,
    wurde die Sache inzwischen zu deiner Zufriedenheit geklärt? Ich stehe selbst grad kurz vor dem selben Problem da ich mein Dach ausbaue und eben wegen solcher Probleme überlege auf eine Luke zu verzichten und meinen ungedämmten Spitzboden unbegehbar zu machen.
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wie groß ist der Dachboden? Ich würde sowas niemals machen wenn er einigermaßen begehbar ist, immer revisionierbar lassen und 1 - 2 mal im Jahr einen Kontrollgang da oben veranstalten...
  18. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Der Thread ist zwar schon älter und der Fragesteller wahrscheinlich schon weg, aber dennoch:
    Tauwasser entsteht in solchen Fällen, wenn die Oberflächentemperatur zu niedrig ist.
    Die Luke selbst ist gedämmt.
    Dann ist es hinter dem Rahmen kälter als geplant. (Geplant: vollgedämmte Kehlbalkenlage)
    Ich tippe auf ungewollte Luftspalte in dieser gedämmten Kehlbalkenlage.
    Gefüllt mit kalter Außenluft. Je nach Windstärke ggf. sogar Durchzug denkbar.
    Eintritt/Austritt: Schnittpunkt Sparren/Kehlbalken. (Ist ja nicht weit entfernt)
    Ich hätte zunächst erstmal Oberflächentemperaturen gemessen.
    Die Bilder von Wärmebildkamera hätte ich ja gerne mal gesehen.
    Das ist eigentlich undenkbar, dass man da nichts sehen kann.
    Die komplette Luke ist doch wesentlich schlechter als die Kehlbalkenlage.
  19. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Sheetkram ... hab auf was geantwortet, ohne die 2. Seite zu sehen. :mauer cancel, cancel.....
  20. #20 Ronny1982, 04.03.2013
    Ronny1982
    Ronny1982
    Mediengestalter
    Brandenburg
    Der Spitzboden ist 15m lang, 2,70m breit und ca. 1,20m hoch.
Thema: Schimmelbildung an Dachluke
  1. schimmel Dachluke
  2. dampfbremse dachluke
  3. schimmel an dachluke
  4. dampfsperre dachluke,
  5. dachluke dämmen,
  6. Schimmelproblem Dachluke,
  7. dachluke schimmel ,
  8. Luke in dachspitz dampfbremse,
  9. schimmel an daxhluken,
  10. Schimmel an der Wand der Dachluke,
  11. schimmel dachluken,
  12. dachluke wärmebrücke,
  13. dampfbremse an luke,
  14. spitzboden dämmen bei dachluke,
  15. schimmel an der Dachluke,
  16. schimmelige dachluke
Schimmelbildung an Dachluke - Ähnliche Themen
  1. Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
    Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?: Hallo, habe Fenster montieren lassen, jedoch ist der Fensterbauer zwischenzeitlich verunglückt und kann nicht mehr arbeiten. Die Fenster sind...
  2. Schimmelbildung unter Dachterrasse (Neubau)
    Schimmelbildung unter Dachterrasse (Neubau): Hallo liebe Bauexperten Community, ich hoffe auf eure Erfahrung und Expertise und bin für jeden Hinweis dankbar. Leider haben wir in unserer...
  3. Feuchtigkeit / Schimmelbildung Waschküche
    Feuchtigkeit / Schimmelbildung Waschküche: Hallo Zusammen! Ich benötige erneut das Schwarmwissen und freue mich auf einen konstruktiven Austausch :-) Wir haben nach Sanierung erneut bzw....
  4. Garage Schimmelbildung
    Garage Schimmelbildung: Hallo zusammen, Ich hoffe, das Thema ist hier richtig platziert. Falls nicht, bitte ich für die Zukunft um einen freundlichen Hinweis ;) Ich...
  5. Extreme Schimmelbildung inkl. Nässe - Innenwand
    Extreme Schimmelbildung inkl. Nässe - Innenwand: Guten Tag. Folgendes, ich habe gestern an den Seiten neben meinem Bett große Nasse Flecken entdeckt inkl. Schimmelpilz?? Bilder habe ich gestern...
