Schimmelbildung und Löcher Innendichtungsfolie
Diskutiere Schimmelbildung und Löcher Innendichtungsfolie im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, wichtige Informationen vorab: ich bin Laie und habe sehr viele eurer kompetenten Beiträge hier still mitverfolgt, weil ich...
  1. Ruca
    Ruca
    wichtige Informationen vorab: ich bin Laie und habe sehr viele eurer kompetenten Beiträge hier still mitverfolgt, weil ich während Corona und auf Grund einer schweren Lungenerkrankung eines Familienmitgliedes des Dachboden ausgebaut habe. Aufbau der Dachspitzuwand: Ziegel/ Folie 30 Jahre alt/Sparrendämmung Steinwolle 16 cm mit 2 cm Hinterlüftung, Konterlattung mit 5 cm Dämmung Steinwolle, Folie : Versuch einer luftdichten Verklebung, 1,5 cm Nut und Feder Verkleidung sägerau. Verscgraubung Logo mit Schrauben durch Folie. Schimmelbildung?
  2. Ruca
    Ruca
    Bitte möglichst einfache Antworten. Herzlichen Dank für Unterstützung. Muss ich alles noch mal aufmachen und die Holzverkleidung entfernen und dann die ca. 200 Schraubenlöcher Löcher schliessen?
  3. #3 Gast 85175, 24.11.2022
    Das ist überwiegend Kauderwelsch… Wo schimmelt es? Fotos?
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ich glaub, die Frage lautet "Wird es schimmeln"?
    Ruca gefällt das.
  5. BaUT
    Fotos?
  6. Ruca
    Ruca
    @artibi , danke. Ja das ist die Frage! Ich bin sicher ich bin im Aufbau deutlich genug gewesen. Danke euch für einfache und kompetente Antworten.
  7. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Nein bist du nicht. Du schreibst was von "Versuch .. luftdicht.. blah". Mach mal Fotos, wie das genau aussieht, gerade von den Anschlüssen.
Schimmelbildung und Löcher Innendichtungsfolie - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit
    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
  2. Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?
    Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Wohnung ein Problem mit einer Wand im Flur – unten zeigen sich Feuchtigkeitsflecken und inzwischen auch etwas...
  3. Schimmelbildung vermeiden
    Schimmelbildung vermeiden: Hallo, ich lebe in Thailands Norden, habe hier auch einiges gebaut, aber alles aus Teakholz, und nun werden wir auf einem neuen Grundstück neu...
  4. Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
    Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?: Hallo, habe Fenster montieren lassen, jedoch ist der Fensterbauer zwischenzeitlich verunglückt und kann nicht mehr arbeiten. Die Fenster sind...
  5. Löcher Außenwand Holzrahmenbau - Gefahr der Schimmelbildung
    Löcher Außenwand Holzrahmenbau - Gefahr der Schimmelbildung: Hallo zusammen, Ich bin seit Oktober 2022 stolzer Besitzer meines ersten Eigenheims. Es handelt sich hierbei um einen Holzrahmenbau. Da nahezu...
