Schimmelvermeidung Alufenster
Diskutiere Schimmelvermeidung Alufenster im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Aber ist dann der Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen nicht noch größer, was ja genau die Ursache/das Problem bei den einfach...
  1. #21 Fabian Weber, 09.02.2025
    Die Temperatur innen weiß doch gar nicht wie kalt es draußen ist, die kennt nur Oberflächentemperaturen. Wenn Du mehr heizt, dann steigt die Oberflächentemperatur der Wand und Leibung, somit reduziert sich die Gefahr von Schimmel.
  2. #22 nordanney, 09.02.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Und ergänzend dazu. Wenn das Fenster immer auf Kipp ist, kommt kalte Luft direkt am Fenster rein. Was passiert? Sowohl der Fensterrahmen als auch die Scheibe (neben den Laibungen) kühlen aus und werden am Ende so kalt wie ne Colaflasche aus dem Kühlschrank. Und was passiert, wenn die Colaflasche aus dem Kühlschrank mit warmer (und damit feuchterer Luft) dem Zimmer in Kontakt kommt? Sie wird nass...
    11ant gefällt das.
  3. #23 Alufenster, 09.02.2025
    Alufenster
    Alufenster
    Also danke erstmal für die Nachricht.
    Ich weiß nicht was die Intention bzgl. des “sehr unplausibel “ ist, aber welche Motivation hätte ich bitte, hier anonym falsche Angaben zu machen und damit meinen Sonntag zu verbringen ;) Ich freue mich wirklich über alle Tipps und bin kein Experte, aber beantworte es so gut es geht und nach bestem Wissen.
    Unsere Wohnung hat rund 20 Grad mit 50% Luftfeuchtigkeit. Es sind 6 Fenster zur Südseite und unter uns wird auch gut geheizt - daher ist es recht warm auch ohne super viel heizen (wir können es gern aber noch heißer machen) und ja, es wurde aufgestockt - wann das Haus aufgestockt wurde weiß ich nicht, aber die Fenster scheinen sehr alt zu sein. Ob das nun die erste oder zweite Generation ist weiß ich nicht - ich wollte damit ausdrücken, dass sie sehr alt sind und laut meiner ersten Internetrecherche es eben daran liegt.
    Zu dem Heuschnupfenthema : es wird gelüftet aber wenn ich da bin mache ich es sofort wieder zu und habe mehrere Luftreiniger im Haus. So wie ich die vorgeschlagene Lösung verstanden habe kann man dann die Räume nicht mehr schließen, das käme in der schlimmsten Zeit nicht in Frage, da dann mein Hals zu schwillt.
    Was wäre denn zum Altbau passendes Nutzerverhalten genau? Ich habe bis jetzt verstanden, dass wir das Kippen ganz lassen sollen und nochmal statt 20 Grad 21 oder 22 Grad anpeilen sollen. Das machen wir ab jetzt, aber löst das schon das ganze Problem (da es ja wirklich extrem feucht ist)?
  4. #24 Alufenster, 09.02.2025
    Alufenster
    Alufenster
    … und falls 1-2 Grad wärmer und nicht kippen noch nicht den gewünschten Effekt bringen - wäre dann so etwas wie ich erst an gedacht hatte, d.h. Latexfarbe oder Anti-Schimmel Isoliergrund auf den Putz um die Fenster der nächste Schritt? Oder ist das Quatsch?
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Danke für diese sehr Wichtigen Informationen!
    Damit kommt meine KI-Glaskugel zu dieser Aussage:
    1. Besonders in Altbauten gibt es nicht selten Bewohner, die ihre Wohnung warum auch immer auf Sagen wir mal 24-25°C Heizen... die darüber befindliche Wohnung wird durch diese "Fußbodenheizung" mit geheizt...
    2. Wenn die Nutzer der Obenliegenden Wohnung es nicht so warm mögen, stellen sie die Heizkörper die sich unter den Fenstern in Fensternischen(?) befinden auf Sagen wir mal 16°C ein... somit bleiben die Heizkörper und Fenster und Fensternischen kalt!...
    3. Bei Dauer gekippten "Kalten Alten Alufenstern" in Kalten Fensternischen.... entsteht Tauwasser selbst dann, wenn bei 20°C Raumtemperatur 30% Relative Luftfeuchte vorhanden sind!
    Das ein Altbau Ohne Lüftungsanlagen mit Dauerkipp Fenstern in allen Räumen exact ständig den Normwert von 20°C mit 50% Relative Luftfeuchte hält ist praktisch absolut unmöglich... würde beim derzeitigen wetter bei 20°C Raumtemperatur um/unter 40% Relative Luftfeuchte erwarten... es sei denn es gibt noch andere Feuchte Quellen wie Wäschetrocken, viele Pflanzen, ... usw.
    11ant gefällt das.
  6. #26 Alufenster, 09.02.2025
    Alufenster
    Alufenster
    Mmh Und was raten sie neben 2x Lüften, das mit dem Kippen ganz sein lassen und die Heizung noch etwas wärmer drehen (21/22)?
    Ich habe das im Bad heute auch schon umgesetzt - bis jetzt wird es aber leider immer noch schnell feucht :/
  7. #27 Alufenster, 09.02.2025
    Alufenster
    Alufenster
    Ich habe heute 3x auf unser Hygrometer geschaut und es liegt bei rd 20 Grad und 50 %. Wäre 40% nicht sogar noch besser?
    Viele Pflanzen haben wir nicht und in dem Raum mit Hygrometer wird keine Wäsche getrocknet. Vlt noch öfter das Fenster auf?(Aber wie oft denn dann?)
  8. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Bei nur 1-2 °C mehr ...Dauert mindestens Tage/Wochen oder sogar Monate bis da was Passiert... warum dauert das so lange? weil die
    Wände/Decken/Böden/Möbel/... erstmal aufgewärmt/Durchgewärmt sein müssen und weil die gespeicherte/angesammelte Feuchtigkeit aus den Wänden/Decken/Böden/Möbeln/... raus kommt...
    11ant gefällt das.
  9. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ja 40% sind beim Altbau das Ziel!
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Glaskugel sagt... der Satz bedeutet das Wäsche in der Wohnung getrocknet wird... was natürlich in jedem Fall die Luftfeuchte in dem Raum und der Wohnung erhöht...:eek:
    11ant gefällt das.
  11. #31 Alufenster, 09.02.2025
    Alufenster
    Alufenster
    Stimmt wird es - im Sommer draußen auf der Terrasse im Winter geht das leider nicht und es gibt auch kein anderes Angebot im Haus. Das Phänomen tritt aber in 4 verschiedenen Zimmern auf, in dem Zimmer in der die Wäsche steht ist es nicht schlimmer als in den
    Anderen.
  12. #32 Alufenster, 09.02.2025
    Alufenster
    Alufenster
    Was raten sie denn dann stattdessen?
  13. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Genau so ist das zu erwarten... da Zimmertüren gewöhnlich nie luftdicht sind...
  14. #34 Alufenster, 09.02.2025
    Alufenster
    Alufenster
    Was schlagen sie denn nun genau vor? :)
  15. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    • Luftfeuchte Messgeräte und Thermometer sind vorhanden.
    • Somit sollte es Problem los möglich sein richtig zu Lüften... gewöhnlich geht die Luftfeuchte nach öffnen der Fenster im Winter (bei Kälte) schnell (nach 3-15 Minuten) runter... (Messgeräte das nicht Anzeigen... bitte entsorgen) ...
    • Fenster mindestens so lange Öffnen, bis die Fensterscheiben nicht mehr beschlagen sind.
    • Heizkörper niemals zum Lüften Runterdrehen!
    • Wenn die Luftfechte wieder den Alten wert sagen wir mal 50-60% erreicht sofort wieder Lüften...
    • Alle Heizkörper müssen Tag und Nacht (bei den Außen Temperaturen) mindestens deutlich spürbar warm sein, um Wirkung zu entfalten ... egal was dazu einzustellen ist...und egal wie warm es im Raum dazu werden muss.
    • Defekte/Kalte Heizköper müssen vom Vermieter repariert werden...
    • Wäsche kann man auch im Winter so oft wie möglich außen Trockenen oder wenigstens ein bis zwei Tage vortrockenen ...das Funktioniert sogar bei Starkem Frost....
    Das Wichtigste zum Schluss es braucht Geduld, und Ausdauer bis es zu Verbesserungen kommt da die Feuchte in den Wänden/Decken /Möbeln nur sehr langsam sinken wird.
    11ant und SoL2000 gefällt das.
  16. #36 Fabian Weber, 09.02.2025
    Ja hat ja @BaUT in #12 schon geschrieben.
  17. #37 driver55, 10.02.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ach herje, sieht das Fenster/die Scheibe aus.
    Wie entfernt ihr denn die gefühlten 3 Liter Wasser vom Fenster?
    Der Klassiker wäre, mit Tuch abwischen und dieses dann auf die Fensterbank legen.:biggthumpup:
    Mehr heizen, mehr und richtig lüften, Wäschetrockner, Kondensat „fachmännisch“ entfernen….und schon reduziert sich die Feuchtigkeit….und wenn dann mal die Wände/Laibungen trocken sind, kann man über Farbe evtl. nachdenken……
    11ant gefällt das.
  18. #38 Fasanenhof, 10.02.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Bei der Menge an Feuchtigkeit:
    Wenn ihr die Heizkosten nicht durch die Decke treiben wollt, probiert es mit einem Lufttrockner aus. die kosten euch ein bisschen Strom und drücken eure Raumfeuchte zuverlässig auf 40%, ohne dass ihr die Wärme beim Lüften loswerdet.
    11ant gefällt das.
  19. #39 Alufenster, 19.02.2025
    Alufenster
    Alufenster
    erstmal wollte ich ein Update geben.
    Wir haben die Tipps nun streng befolgt und uns auch noch weitere Hygrometer gekauft. In der ganzen Wohnung ist es sehr warm und wir stellen die Fenster gar nicht mehr auf Kipp sondern machen immer wieder das Fenster auf.
    Dazu haben wir uns noch mehr Hygrometer gekauft. Manuelle Entlüfter haben wir uns auch geholt.
    Die Luft in der Wohnung ist trocken und warm (merke ich auch als Kontaktlinsenträgerin gerade sehr).
    Leider hat all das bis jetzt noch gar nichts für die Fenster gebracht. Sie sind weiterhin extrem nass und wir können leider gar keinen Effekt feststellen. Wenn man das Hygrometer direkt ans Fenster stellt merkt man auch dass es um den Bereich sehr stark abkühlt, hier zeigt das Hygrometer dann rd 14 Grad und 60% Luftfeuchte an, also eigentlich auch kein Wunder, dass sich da dann das ganze Wasser weiterhin sammelt, egal wie warm der restliche Raum ist.
    Zwischen Heizung und Fenster ist auch ein bisschen Abstand und dicke Marmorfensterbänke… vielleicht ist das noch ein weiteres Problem.
    Wir sind auf jeden Fall mit unseren Ideen etwas am Ende und versuchen uns jetzt noch einen Spezialisten zu holen.
    Falls jemand noch weitere Ideen hat, freuen wir uns natürlich sehr.
    viele Grüße
  20. #40 Alufenster, 19.02.2025
    Alufenster
    Alufenster
    Eigentlich gar nicht. Es sind acht Fenster bei denen das Problem besteht (2 je Raum) und innerhalb von 1-2 Stunden ist es sowieso wieder alles nass. Wir sind auch voll berufstätig und das 4x Lüften am Tag hält gerade schon genug auf. Könnte das noch eine Idee sein, das Wasser immer wieder zu entfernen?
Schimmelvermeidung Alufenster - Ähnliche Themen
  1. Ratschlag für Schimmelvermeidung im Neubau Keller?
    Ratschlag für Schimmelvermeidung im Neubau Keller?: Hallo Freunde. Wir ziehen in ein paar Wochen in eine Mietwohnung (Absoluter Neubau, wird im Prinzip ein paar Tage vor Einzug fertig gestellt). Es...
  2. Schimmelvermeidung
    Schimmelvermeidung: Hallo in die Runde, ich hoffe ich bin hier richtig als Mieter, der ein wenig Einfluss auf die baulichen Änderungen hat, damit unser...
  3. Dämmung für Gartenlaube (Schimmelvermeidung)
    Dämmung für Gartenlaube (Schimmelvermeidung): Hallo, ehe es zu Schimmel etc kommt würde ich gern mit euch den Dachaufbau besprechen. Ich würde gern eine minimale Dämmung meiner Gartenlaube...
  4. Wasserdichte Wandfarbe zwecks Schimmelvermeidung
    Wasserdichte Wandfarbe zwecks Schimmelvermeidung: Hallo, im Bad habe ich ein Stelle an der die Wand beim Duschen immer mal wieder leicht nass wird; mit der Zeit tut das der Wand sichtlich nicht...
  5. Trockenbauwand vor ziegelwand schimmelvermeidung
    Trockenbauwand vor ziegelwand schimmelvermeidung: Guten Tag zusammen. Ich habe ein kleines Problem. Ich möchte an einer Wand die ehemalige wohnungseingangstür hinter einer trockenbauwand...
